Dans ce cas, ce pavillon ira bien
https://www.rcf.it/fr_FR/products/produ ... 101/292723
Il te permettra de mettre deux 8" de chaque côté .
Des infos sur le MTM ici à lire :
http://www.audioforum.fr/index.php?topic=469.120
http://www.lafontaudio.com/divers/Couplage-modif.pdf (à partir de la page 14)
http://speakerdesignworks.com/Dayton_MTM_CC_FIN.html
59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: J-C.B, jpvoit, maiky76, mariofan de triangle et 155 invités
Quel mid/bass avec une de250 pour enceinte centrale
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
PETOIN Dominique a écrit:Nous nous éloignons du sujet, même si poser la question de l'utilité de l'enceinte centrale peut avoir son intérêt.
Cordialement, Dominique
Il n'y a pas de question à se poser malheureusement, une enceinte centrale étant absolument indispensable en HC pour tout un tas de raisons.
- Sagem
clem08 a écrit:Bonjour à tous,
après mesures, les dimensions maxi de la face avant sont de 26*63
avec la comp j'ai un pav dont je ne connais pas la référence, il est en plastique mesure 22*22 sur 13 de profond et visuellement il doit ouvrir à 60*40, bon après si il faut le changer pas de souci !
Un RCF H100
- Sagem
+1
- androuski
630 mm messieurs ... ça loge pas avec des 8ndl51 à côté
630-450 = 180mm de large max pas le pavillon
- Esscobar
de visu je pense que le pav que j'ai déjà est un RCF H100. il mesure 22*22 en coté extérieures.
dommage à 1 cm près ça ne passe pas avec deux 8NDL51 ....
- clem08
- Inscription Forum: 01 Juin 2010 22:32
par contre avec un HF101 ça passe
- clem08
Tu remplaces les 8ndl51 par des 6ndl38 et tu gardes le h 100 qui permet de couper à 1,2khz et ça fait une sacrée bombinette
- androuski
Ou moins cher et mieux (demodulation cuivre) des beyma 6p200fe
- androuski
très bien le 6p200fe, pour deux HP en // je pars sur la version 16 ohms ?
- clem08
Tu m'étonnes qu'il est bien. On voit bien l'efficacité de sa démodulation en regardant son impédance, c'est moins bon sur le B&C. Et les mesures de distos sont
Bref : un excellent grave médium amha.... et du coup tu peux encore plus rapprocher les centres émissifs.
- androuski
ok je vais passer commande, tu me confirmes que je pars sur la version 16 ohms ?
en passant, j'ai une question pour mes frontales, ce sont des trois voies actives, tweeter 18s 1480N , medium audax HM210Z10 , grave beyma 12p80ndv2.
pour la pav j'en ai deux différents : 18s XR1464 à droite et 18s XR1496 à gauche donc un qui ouvre à 60 et l'autre à 90. bref il faut que je choisisse ... à l'oreille je n'entends pas trop de différence...
- clem08
Tu as quoi comme ampli ? Ca fait jamais que 4ohms si tu en mets deux en // la plupart des amplis tiennent le choc normalement.
- androuski
actuellement un module TA2022, mais je pense passer sur un t-amp 4 canaux pour la centrale et les surrounds.
mais effectivement la version 8 ohms doit passer.
- clem08
Le TA2024 tient 4ohms, si tu evolues sur un E4-130 aucun pb. La version 8 ohms est un poil moins chère...
Plus je regarde les spéc. plus je les trouve mortels ces 6p200fE.
Comment tu vas filtrer tout ça déjà ? J'ai pas trop suivi jusque-là
- androuski
59 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
