Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 98 invités
Enceinte SONO/HC à base de 12"+2"
Il faut que tu actives les voies que tu veux visualiser.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Il y a un mini tutu en français de VituixCAD ici: http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=6839
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
super facile a utiliser ce vituix, l'essayer c'est l'adopter, et avec l'outil enclosure on peux tester une solution aussi facilement qu'avec winisd
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Kro a écrit:Il faut que tu actives les voies que tu veux visualiser.
C'est ce que j'ai fais, enable est actif sur les 2 voies.
Ragnarsson a écrit:Il y a un mini tutu en français de VituixCAD ici: <span class="skimlinks-unlinked">http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=6839</span>
Merci pour le lien.
maxidcx a écrit:super facile a utiliser ce vituix, l'essayer c'est l'adopter, et avec l'outil enclosure on peux tester une solution aussi facilement qu'avec winisd
Impatient de le "maitriser" !
- ASP68
Perso, je ne suis pas arrivé à importer un fichier DAT (il ne le recconnait pas)
Je vais essayer autre chose ce soir
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Oui. L'intérêt est d'avoir tout en un seul logiciel, filtrage actif ou passif ou un mélange des deux, en plus de toute la modélisation de l'enceinte.
J'ai rangé mon vieux LspCad.
- Ragnarsson
Powerdoc a écrit:Perso, je ne suis pas arrivé à importer un fichier DAT (il ne le recconnait pas)
Les fichiers frd et zma fonctionnent parfaitement.
- Ragnarsson
Ragnarsson a écrit:maxidcx a écrit:super facile a utiliser ce vituix, l'essayer c'est l'adopter, et avec l'outil enclosure on peux tester une solution aussi facilement qu'avec winisd
Il a l'air très bien ce soft ! Enfin une solution amateur pour la mise au point du filtrage actif tout en ayant les simuls de la caisse. Bon c'est moins utile que la simulation du passif puisque qu'avec l'actif on peut essayer en vrai en temps réel, il y a juste à jouer avec les paramètres.
En tout cas merci à ceux qui l'ont mentionné ici, je vais m'y mettre.
- Zilwicki
- Inscription Forum: 20 Jan 2017 0:18
- ASP68
décoche puis coche enable. La courbe devrait apparaitre.
Cela m'est arrivé aussi de ne pas arriver à voir une des courbes moi c'était le deuxième haut parleur pas le premier qui refusait d'apparaitre.
C'est quoi ta config, car il y a une mise à jour de la semaine dernière.
- Ragnarsson
J'ai fais ça plein de fois, ça ne change rien. J'ai la version 1.1.10.6.
Je vais essayer sur un autre PC.
- ASP68
J'ai trouvé !!!!
J'avais une orientation de 1480° !!! Je pense que ça vient du nom d'enregistrement : la comp s'appelle ND1480, et du coup il à pris le numéro pour l'angle horizontale !
Ça va mieux !
Edit : attention, j'y connais encore rien en filtre, j'ai juste joué avec les valeur pour avoir une RF pas dégueux !
Ça va mieux !
- ASP68
Bon
tu as réussi à faire marcher le soft, c'est cool. Ton filtre est un premier jet, tu vas affiner ; il faut revoir parce que là tes HPs ne sont pas du tout en phase à et autour de fx. On le voit bien sur les deux fenêtres du haut, et la sommation qui produit un niveau inférieur à la comp seule le confirme. Le woofer est en avance sur la compression, il faut le retarder, ça peut être fait en optant pour un ordre de filtrage supérieur sur le woofer.
Admettons que ton décalage en profondeur entre HPs soit d'env. 15cm ; ta fx à 1,2khz correspond à une longueur d'onde de 28cm. Tu as donc un déphasage d'environ 180°. Sachant qu'un filtre d'ordre 1 (6db) introduit une rotation de 90°, il faut donc que la cellule de filtrage du woofer soit d'un ordre supérieur de 12db à celle de la compression. Ici si je ne me trompe pas tu as 18db sur le woofer et 12db sur la compression, soit ordre 3 et 2. Pour avoir 90° de décalage supplémentaire il faut donc :
- soit passer à une cellule passe bas 24db passe haut 12db ou dit électriquement ordre 4 et 2.
- soit passer à une cellule passe bas 18db passe haut 6db (ordre 3 et 1)
C'est pas compliqué
C'est pas compliqué
- androuski
- ASP68
Je viens de passer une heure dessus avec le même problème que toi. J'avais un fichier "woofer 15cm" et il le prenait pour 15deg...Je venais justement voir sur ton sujet si ce n'était pas le même problème et coïncidence tu as juste trouvé.ASP68 a écrit:J'ai trouvé !!!!
Ça va mieux !
Par contre j'ai un autre soucis avec la simu de charge qui me donne un résultat bizarre je dois creuser là aussi.
Kro - Membre HCFR
