Ben montre nous ta courbe de calib micro, qu'on voit la gueule qu'elle a, pourquoi tu nous montres la mauvaise fenêtre ? C'est pas clair ton truc
La calib carte franchement... faudrait vraiment que ce soit la dernière des daubasses pour que ça dégrade la linéarité d'un HP de façon critique/sensible.
Gilou : je t'aime.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: françois/ EAR, HoberM, Tee, Thierry B et 84 invités
Enceinte SONO/HC à base de 12"+2"
- androuski
ASP68, ce qui est sur c'est qu'il y'a un soucis quelques part avec la calib de ta chaîne de mesure tu ne devrai pas mesurer une réponse montante avec ta comp et ton pav
- wakup2
- Pro-Divers
- ASP68
- ASP68
ASP68 a écrit:Je crois avoir trouvé ....
Je suis en ponderation Z !
Ben non, ça c'est correct, Z = pas de pondération, donc courbe plate, du moins juste les corrections carte et micro si tu en as mis.
Pour commencer, tu devrais au moins ôter la courbe micro.
Les courbes de calibration de la carte et du micro sont visibles dans le graphe SPL & Phase, si tu les coches, en bas.
- Philby
Je crois surtout que ça dépend de la fréquence de coupure du HP ... clairement, si tu as une forte résonance à 600Hz et que le HP est utilisé jusqu'à 1200Hz, ça risque d'impacter.
Mais faut voir l'énergie de la dite résonance aussi ?
- Dagda
- ASP68
La voila l'explication n’utilise pas cette courbe, elle est totalement fausse
- wakup2
- Pro-Divers
- wakup2
- Pro-Divers
Essaye avec cette calib.
https://www.petit-fichier.fr/2017/10/19/calibecm999/
remplacer le .txt par .cal ou .mic
temporairement,ça permet d'avoir un truc un peu dans les clous.
statistiquement,c'est très proche de la moyenne des capsules de l'ECM8000
(à moins d'être un vrai chat noir/poissard... )
ça devrait tenir dans les +/- 1.5dB.
- thierry38...
- Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
Ok, merci les gars !
Parcontre, le lien ne fonctionne pas.
Edit : c'est peut-être mon PC pro qui bloque le site, faut que j'essaye à la maison.
- ASP68
Si,il faut descendre un peu dans la page.
Avant Casimage permettait d'uploader...avant.
Je n'ai trouvé que ça comme hébergeur "vite fait".
- thierry38...
J'ai "Connexion refusée", mais chez mon firewall !
- ASP68
Bon,si ça presse en étant au boulot,
faire tout sélectionner,et copier ça dans le bloc-note (ou autre) puis sauvegarder en .cal
- Code: Tout sélectionner
9.507 -9.382 -10.403
9.576 -9.426 -9.414
9.645 -9.464 -8.395
9.715 -9.496 -7.349
9.786 -9.523 -6.282
9.857 -9.545 -5.201
9.928 -9.561 -4.110
10.000 -9.571 -3.017
10.072 -9.576 -1.929
10.145 -9.576 -0.853
10.219 -9.570 0.204
10.293 -9.559 1.240
10.368 -9.540 2.277
10.443 -9.513 3.314
10.518 -9.480 4.347
10.595 -9.440 5.372
10.671 -9.396 6.383
10.749 -9.347 7.376
10.827 -9.294 8.344
10.905 -9.238 9.284
10.984 -9.181 10.187
11.064 -9.119 11.057
11.144 -9.051 11.898
11.225 -8.978 12.710
11.306 -8.900 13.494
11.388 -8.819 14.252
11.470 -8.736 14.983
11.554 -8.653 15.689
11.637 -8.570 16.371
11.722 -8.489 17.029
11.807 -8.409 17.651
11.892 -8.328 18.234
11.978 -8.246 18.781
12.065 -8.163 19.301
12.152 -8.080 19.799
12.241 -7.998 20.283
12.329 -7.916 20.760
12.419 -7.836 21.238
12.509 -7.758 21.719
12.599 -7.681 22.185
12.691 -7.607 22.639
12.782 -7.533 23.081
12.875 -7.459 23.514
12.968 -7.384 23.942
13.062 -7.308 24.367
13.157 -7.229 24.793
13.252 -7.147 25.223
13.348 -7.064 25.659
13.445 -6.979 26.096
13.543 -6.893 26.527
13.641 -6.805 26.947
13.740 -6.715 27.349
13.839 -6.623 27.725
13.939 -6.529 28.069
14.040 -6.431 28.389
14.142 -6.329 28.688
14.245 -6.224 28.965
14.348 -6.119 29.216
14.452 -6.013 29.441
14.557 -5.909 29.635
14.662 -5.808 29.797
14.768 -5.708 29.918
14.875 -5.608 29.999
14.983 -5.509 30.047
15.092 -5.412 30.069
15.201 -5.317 30.073
15.311 -5.226 30.067
15.422 -5.139 30.056
15.534 -5.057 30.023
15.646 -4.978 29.969
15.760 -4.903 29.899
15.874 -4.830 29.821
15.989 -4.760 29.744
16.105 -4.692 29.674
16.222 -4.626 29.609
16.339 -4.564 29.544
16.458 -4.504 29.478
16.577 -4.446 29.412
16.697 -4.390 29.348
16.818 -4.334 29.286
16.940 -4.280 29.226
17.063 -4.227 29.168
17.186 -4.175 29.111
17.311 -4.125 29.057
17.436 -4.076 29.004
17.563 -4.028 28.955
17.690 -3.980 28.908
17.818 -3.934 28.863
17.947 -3.889 28.820
18.077 -3.845 28.781
18.208 -3.802 28.746
18.340 -3.758 28.716
18.473 -3.716 28.691
18.607 -3.674 28.671
18.742 -3.633 28.655
18.877 -3.591 28.642
19.014 -3.549 28.631
19.152 -3.507 28.623
19.291 -3.465 28.619
19.431 -3.423 28.617
19.571 -3.380 28.617
19.713 -3.338 28.616
19.856 -3.295 28.613
20.000 -3.251 28.610
20.145 -3.207 28.607
20.291 -3.164 28.602
20.438 -3.119 28.595
20.586 -3.075 28.585
20.735 -3.030 28.573
20.885 -2.985 28.559
21.037 -2.940 28.542
21.189 -2.895 28.520
21.343 -2.850 28.494
21.497 -2.805 28.464
21.653 -2.759 28.429
21.810 -2.714 28.390
21.968 -2.669 28.346
22.127 -2.624 28.296
22.288 -2.580 28.241
22.449 -2.536 28.182
22.612 -2.492 28.119
22.776 -2.449 28.054
22.941 -2.407 27.985
23.107 -2.365 27.912
23.274 -2.324 27.838
23.443 -2.283 27.762
23.613 -2.242 27.685
23.784 -2.202 27.607
23.956 -2.163 27.527
24.130 -2.123 27.445
24.305 -2.084 27.363
24.481 -2.045 27.280
24.658 -2.006 27.195
24.837 -1.968 27.107
25.017 -1.929 27.016
25.198 -1.891 26.923
25.381 -1.853 26.827
25.565 -1.815 26.727
25.750 -1.777 26.621
25.937 -1.740 26.511
26.125 -1.703 26.397
26.314 -1.667 26.279
26.505 -1.632 26.155
26.697 -1.597 26.026
26.890 -1.563 25.894
27.085 -1.530 25.759
27.281 -1.499 25.621
27.479 -1.468 25.480
27.678 -1.439 25.338
27.879 -1.411 25.198
28.081 -1.384 25.058
28.284 -1.358 24.918
28.489 -1.334 24.783
28.696 -1.311 24.652
28.904 -1.289 24.525
29.113 -1.267 24.404
29.324 -1.247 24.290
29.537 -1.227 24.184
29.751 -1.208 24.085
29.966 -1.188 23.993
30.183 -1.169 23.911
30.402 -1.149 23.837
30.622 -1.129 23.770
30.844 -1.108 23.709
31.068 -1.087 23.654
31.293 -1.064 23.605
31.520 -1.040 23.555
31.748 -1.015 23.507
31.978 -0.989 23.460
32.210 -0.962 23.409
32.443 -0.934 23.354
32.678 -0.904 23.294
32.915 -0.874 23.228
33.154 -0.844 23.155
33.394 -0.813 23.074
33.636 -0.782 22.986
33.880 -0.751 22.891
34.125 -0.721 22.788
34.372 -0.690 22.679
34.621 -0.661 22.565
34.872 -0.631 22.444
35.125 -0.603 22.319
35.380 -0.575 22.191
35.636 -0.548 22.058
35.894 -0.521 21.923
36.154 -0.496 21.786
36.416 -0.471 21.647
36.680 -0.446 21.507
36.946 -0.423 21.365
37.214 -0.400 21.223
37.483 -0.377 21.081
37.755 -0.355 20.938
38.029 -0.334 20.796
38.304 -0.313 20.654
38.582 -0.293 20.511
38.861 -0.273 20.370
39.143 -0.254 20.229
39.427 -0.235 20.088
39.712 -0.217 19.948
40.000 -0.199 19.808
40.290 -0.181 19.669
40.582 -0.163 19.531
40.876 -0.146 19.393
41.172 -0.130 19.255
41.470 -0.113 19.118
41.771 -0.097 18.982
42.074 -0.081 18.846
42.379 -0.066 18.710
42.686 -0.050 18.575
42.995 -0.035 18.440
43.306 -0.020 18.305
43.620 -0.006 18.171
43.936 0.009 18.036
44.255 0.023 17.902
44.575 0.036 17.768
44.898 0.050 17.633
45.224 0.063 17.499
45.552 0.076 17.365
45.882 0.089 17.231
46.214 0.101 17.097
46.549 0.113 16.963
46.886 0.125 16.829
47.226 0.136 16.696
47.568 0.147 16.563
47.913 0.158 16.429
48.260 0.168 16.297
48.610 0.178 16.165
48.962 0.187 16.033
49.317 0.197 15.902
49.674 0.205 15.772
50.034 0.214 15.643
50.397 0.222 15.515
50.762 0.230 15.388
51.130 0.237 15.263
51.500 0.244 15.139
51.874 0.251 15.017
52.249 0.257 14.896
52.628 0.263 14.777
53.009 0.269 14.660
53.394 0.274 14.545
53.781 0.279 14.431
54.170 0.285 14.320
54.563 0.289 14.211
54.958 0.294 14.104
55.356 0.298 14.000
55.758 0.303 13.897
56.162 0.307 13.797
56.569 0.311 13.698
56.978 0.315 13.602
57.391 0.319 13.508
57.807 0.323 13.416
58.226 0.326 13.326
58.648 0.330 13.238
59.073 0.334 13.152
59.501 0.337 13.068
59.932 0.341 12.986
60.367 0.345 12.905
60.804 0.349 12.826
61.245 0.353 12.749
61.688 0.357 12.674
62.135 0.361 12.599
62.586 0.365 12.527
63.039 0.369 12.456
63.496 0.373 12.386
63.956 0.377 12.317
64.420 0.382 12.250
64.886 0.387 12.183
65.357 0.391 12.118
65.830 0.396 12.054
66.307 0.402 11.990
66.788 0.407 11.927
67.272 0.412 11.865
67.759 0.418 11.803
68.250 0.424 11.741
68.745 0.430 11.679
69.243 0.437 11.617
69.745 0.443 11.555
70.250 0.450 11.492
70.759 0.458 11.428
71.272 0.465 11.362
71.788 0.473 11.295
72.309 0.481 11.226
72.833 0.489 11.155
73.360 0.497 11.080
73.892 0.505 11.003
74.427 0.513 10.922
74.967 0.521 10.837
75.510 0.529 10.749
76.057 0.536 10.656
76.608 0.544 10.560
77.163 0.550 10.461
77.723 0.556 10.359
78.286 0.561 10.255
78.853 0.565 10.149
79.424 0.568 10.043
80.000 0.570 9.938
80.580 0.572 9.834
81.164 0.572 9.734
81.752 0.572 9.636
82.344 0.571 9.543
82.941 0.569 9.455
83.542 0.568 9.372
84.147 0.565 9.294
84.757 0.563 9.221
85.371 0.560 9.153
85.990 0.558 9.090
86.613 0.555 9.032
87.241 0.553 8.977
87.873 0.551 8.927
88.510 0.549 8.880
89.151 0.548 8.835
89.797 0.546 8.794
90.448 0.545 8.755
91.103 0.545 8.718
91.763 0.544 8.683
92.428 0.544 8.649
93.098 0.544 8.617
93.773 0.545 8.587
94.452 0.545 8.557
95.137 0.546 8.529
95.826 0.547 8.501
96.520 0.549 8.475
97.220 0.551 8.448
97.924 0.552 8.423
98.634 0.555 8.398
99.349 0.557 8.374
100.069 0.560 8.350
100.794 0.563 8.327
101.524 0.566 8.304
102.260 0.569 8.281
103.001 0.573 8.259
103.747 0.577 8.236
104.499 0.581 8.214
105.256 0.586 8.192
106.019 0.590 8.170
106.787 0.595 8.147
107.561 0.601 8.124
108.340 0.606 8.100
109.126 0.612 8.076
109.916 0.619 8.051
110.713 0.625 8.025
111.515 0.632 7.997
112.323 0.640 7.968
113.137 0.647 7.937
113.957 0.655 7.903
114.783 0.663 7.866
115.614 0.672 7.827
116.452 0.680 7.783
117.296 0.689 7.736
118.146 0.698 7.685
119.002 0.707 7.629
119.865 0.716 7.568
120.733 0.724 7.503
121.608 0.732 7.433
122.489 0.740 7.359
123.377 0.747 7.281
124.271 0.753 7.200
125.171 0.758 7.117
126.078 0.763 7.032
126.992 0.767 6.948
127.912 0.770 6.863
128.839 0.772 6.781
129.773 0.773 6.700
130.713 0.774 6.623
131.660 0.774 6.549
132.615 0.774 6.479
133.575 0.774 6.412
134.543 0.773 6.350
135.518 0.773 6.290
136.500 0.772 6.234
137.490 0.772 6.181
138.486 0.771 6.130
139.489 0.771 6.081
140.500 0.771 6.034
141.518 0.772 5.987
142.544 0.772 5.942
143.577 0.773 5.897
144.617 0.773 5.852
145.665 0.774 5.807
146.721 0.775 5.761
147.784 0.776 5.716
148.855 0.777 5.669
149.933 0.779 5.623
151.020 0.780 5.575
152.114 0.781 5.527
153.217 0.782 5.478
154.327 0.783 5.428
155.445 0.783 5.378
156.572 0.784 5.328
157.706 0.785 5.277
158.849 0.785 5.226
160.000 0.785 5.175
161.159 0.785 5.124
162.327 0.784 5.073
163.504 0.784 5.023
164.688 0.783 4.974
165.882 0.782 4.925
167.084 0.781 4.877
168.295 0.779 4.830
169.514 0.778 4.784
170.742 0.776 4.740
171.980 0.774 4.696
173.226 0.772 4.655
174.481 0.770 4.614
175.746 0.767 4.576
177.019 0.765 4.538
178.302 0.763 4.503
179.594 0.760 4.469
180.895 0.758 4.436
182.206 0.755 4.405
183.527 0.753 4.376
184.856 0.750 4.348
186.196 0.748 4.321
187.545 0.745 4.296
188.904 0.743 4.272
190.273 0.741 4.249
191.652 0.738 4.228
193.041 0.736 4.208
194.440 0.734 4.188
195.849 0.732 4.170
197.268 0.730 4.152
198.697 0.729 4.136
200.137 0.727 4.120
201.587 0.725 4.105
203.048 0.724 4.091
204.520 0.723 4.077
206.002 0.721 4.064
207.494 0.720 4.051
208.998 0.719 4.039
210.512 0.718 4.027
212.038 0.717 4.016
213.574 0.717 4.005
215.122 0.716 3.994
216.681 0.715 3.984
218.251 0.715 3.973
219.833 0.714 3.963
221.426 0.714 3.953
223.030 0.714 3.944
224.646 0.714 3.934
226.274 0.714 3.924
227.914 0.714 3.915
229.565 0.714 3.905
231.229 0.714 3.896
232.905 0.714 3.886
234.592 0.714 3.877
236.292 0.715 3.868
238.004 0.715 3.858
239.729 0.715 3.848
241.466 0.716 3.839
243.216 0.716 3.829
244.979 0.717 3.819
246.754 0.717 3.810
248.542 0.718 3.800
250.343 0.719 3.790
252.157 0.719 3.780
253.984 0.720 3.769
255.825 0.720 3.759
257.678 0.721 3.749
259.546 0.722 3.738
261.426 0.723 3.728
263.321 0.723 3.717
265.229 0.724 3.707
267.151 0.725 3.696
269.087 0.725 3.685
271.037 0.726 3.675
273.001 0.727 3.664
274.979 0.727 3.653
276.972 0.728 3.642
278.979 0.729 3.631
281.000 0.729 3.621
283.037 0.730 3.610
285.088 0.731 3.599
287.153 0.731 3.588
289.234 0.732 3.578
291.330 0.732 3.567
293.441 0.733 3.557
295.568 0.734 3.547
297.710 0.734 3.536
299.867 0.735 3.526
302.040 0.735 3.517
304.228 0.735 3.507
306.433 0.736 3.497
308.654 0.736 3.488
310.890 0.737 3.479
313.143 0.737 3.470
315.412 0.737 3.462
317.698 0.738 3.453
320.000 0.738 3.446
322.319 0.738 3.438
324.655 0.739 3.430
327.007 0.739 3.423
329.377 0.739 3.417
331.764 0.740 3.410
334.168 0.740 3.404
336.589 0.740 3.398
339.028 0.741 3.393
341.485 0.741 3.388
343.959 0.741 3.383
346.452 0.742 3.379
348.962 0.742 3.375
351.491 0.743 3.371
354.038 0.743 3.368
356.604 0.744 3.365
359.188 0.744 3.362
361.791 0.745 3.360
364.412 0.745 3.357
367.053 0.746 3.356
369.713 0.747 3.354
372.392 0.748 3.353
375.090 0.748 3.352
377.809 0.749 3.351
380.546 0.750 3.350
383.304 0.751 3.349
386.081 0.752 3.349
388.879 0.753 3.349
391.697 0.755 3.348
394.536 0.756 3.348
397.395 0.757 3.347
400.274 0.759 3.347
403.175 0.760 3.346
406.096 0.762 3.346
409.039 0.763 3.345
412.003 0.765 3.343
414.989 0.767 3.342
417.996 0.769 3.340
421.025 0.771 3.337
424.076 0.773 3.335
427.149 0.775 3.331
430.244 0.777 3.327
433.362 0.779 3.323
436.502 0.781 3.317
439.665 0.783 3.311
442.851 0.785 3.305
446.060 0.788 3.297
449.293 0.790 3.289
452.548 0.792 3.280
455.828 0.794 3.270
459.131 0.796 3.259
462.458 0.798 3.248
465.809 0.800 3.235
469.184 0.802 3.222
472.584 0.803 3.209
476.009 0.805 3.195
479.458 0.806 3.180
482.933 0.807 3.165
486.432 0.808 3.150
489.957 0.809 3.134
493.507 0.810 3.118
497.084 0.810 3.103
500.686 0.811 3.087
504.314 0.811 3.072
507.968 0.811 3.057
511.649 0.811 3.043
515.357 0.810 3.029
519.091 0.810 3.016
522.853 0.809 3.004
526.642 0.808 2.993
530.458 0.807 2.983
534.302 0.806 2.974
538.174 0.805 2.966
542.074 0.804 2.960
546.002 0.803 2.954
549.958 0.802 2.950
553.943 0.801 2.947
557.958 0.799 2.945
562.001 0.798 2.944
566.073 0.797 2.945
570.175 0.796 2.947
574.307 0.795 2.949
578.469 0.794 2.953
582.660 0.793 2.957
586.883 0.792 2.963
591.135 0.792 2.969
595.419 0.791 2.976
599.734 0.791 2.983
604.080 0.791 2.991
608.457 0.791 2.999
612.866 0.791 3.008
617.307 0.791 3.016
621.780 0.791 3.025
626.286 0.792 3.034
630.824 0.792 3.043
635.396 0.793 3.051
640.000 0.794 3.059
644.638 0.795 3.067
649.309 0.796 3.074
654.014 0.798 3.080
658.753 0.799 3.086
663.527 0.801 3.091
668.335 0.802 3.095
673.178 0.804 3.098
678.056 0.806 3.101
682.970 0.807 3.102
687.919 0.809 3.102
692.904 0.811 3.100
697.925 0.813 3.098
702.982 0.814 3.094
708.076 0.816 3.089
713.208 0.817 3.083
718.376 0.819 3.076
723.581 0.820 3.067
728.825 0.821 3.058
734.106 0.822 3.048
739.426 0.823 3.037
744.784 0.823 3.025
750.181 0.824 3.012
755.617 0.824 2.999
761.093 0.823 2.986
766.608 0.823 2.973
772.163 0.822 2.960
777.758 0.821 2.947
783.394 0.820 2.935
789.071 0.818 2.923
794.789 0.816 2.912
800.548 0.814 2.902
806.349 0.812 2.893
812.193 0.809 2.885
818.078 0.807 2.878
824.006 0.804 2.873
829.977 0.801 2.870
835.992 0.797 2.868
842.050 0.794 2.868
848.151 0.790 2.869
854.297 0.787 2.872
860.488 0.783 2.877
866.724 0.780 2.884
873.004 0.776 2.892
879.330 0.772 2.903
885.702 0.768 2.914
892.120 0.765 2.928
898.585 0.761 2.943
905.097 0.758 2.960
911.655 0.754 2.978
918.262 0.751 2.997
924.916 0.747 3.018
931.618 0.744 3.041
938.369 0.741 3.064
945.169 0.738 3.089
952.018 0.735 3.115
958.917 0.732 3.142
965.865 0.729 3.170
972.864 0.726 3.199
979.914 0.724 3.229
987.015 0.722 3.259
994.167 0.719 3.291
1001.371 0.717 3.323
1008.628 0.715 3.356
1015.937 0.713 3.389
1023.299 0.712 3.424
1030.714 0.710 3.458
1038.183 0.709 3.494
1045.706 0.707 3.529
1053.283 0.706 3.566
1060.916 0.705 3.602
1068.604 0.704 3.640
1076.347 0.703 3.677
1084.147 0.703 3.715
1092.003 0.702 3.753
1099.916 0.702 3.791
1107.887 0.701 3.830
1115.915 0.701 3.869
1124.001 0.701 3.908
1132.146 0.701 3.948
1140.350 0.701 3.987
1148.614 0.702 4.027
1156.937 0.702 4.066
1165.321 0.703 4.106
1173.765 0.703 4.146
1182.271 0.704 4.186
1190.838 0.705 4.226
1199.467 0.706 4.266
1208.159 0.707 4.306
1216.914 0.708 4.346
1225.732 0.710 4.385
1234.614 0.711 4.425
1243.561 0.713 4.464
1252.572 0.715 4.503
1261.649 0.717 4.542
1270.791 0.718 4.580
1280.000 0.721 4.619
1289.275 0.723 4.656
1298.618 0.725 4.694
1308.028 0.727 4.731
1317.507 0.730 4.767
1327.054 0.732 4.803
1336.670 0.735 4.838
1346.357 0.738 4.872
1356.113 0.740 4.906
1365.940 0.743 4.939
1375.838 0.746 4.971
1385.808 0.749 5.003
1395.850 0.752 5.033
1405.965 0.755 5.063
1416.153 0.758 5.092
1426.415 0.761 5.119
1436.751 0.764 5.146
1447.163 0.766 5.172
1457.649 0.769 5.198
1468.212 0.772 5.222
1478.851 0.775 5.245
1489.568 0.777 5.268
1500.362 0.779 5.290
1511.234 0.782 5.311
1522.185 0.784 5.332
1533.215 0.786 5.353
1544.326 0.787 5.373
1555.517 0.789 5.393
1566.789 0.790 5.413
1578.142 0.791 5.432
1589.578 0.792 5.453
1601.097 0.793 5.473
1612.699 0.793 5.494
1624.385 0.794 5.515
1636.156 0.794 5.538
1648.012 0.794 5.561
1659.955 0.793 5.585
1671.983 0.793 5.610
1684.099 0.793 5.637
1696.303 0.792 5.665
1708.595 0.791 5.694
1720.976 0.790 5.725
1733.447 0.789 5.757
1746.008 0.788 5.790
1758.661 0.787 5.825
1771.405 0.786 5.862
1784.241 0.785 5.900
1797.170 0.783 5.940
1810.193 0.782 5.982
1823.311 0.781 6.025
1836.523 0.780 6.069
1849.831 0.779 6.115
1863.236 0.778 6.162
1876.738 0.777 6.211
1890.338 0.776 6.261
1904.036 0.775 6.312
1917.833 0.774 6.365
1931.730 0.774 6.419
1945.729 0.773 6.474
1959.828 0.773 6.530
1974.030 0.773 6.588
1988.334 0.772 6.646
2002.743 0.772 6.706
2017.255 0.772 6.766
2031.873 0.773 6.828
2046.597 0.773 6.890
2061.428 0.773 6.953
2076.365 0.774 7.018
2091.412 0.775 7.083
2106.567 0.775 7.148
2121.832 0.776 7.215
2137.208 0.777 7.282
2152.695 0.779 7.351
2168.294 0.780 7.420
2184.007 0.781 7.489
2199.833 0.783 7.560
2215.774 0.785 7.631
2231.830 0.787 7.702
2248.003 0.789 7.775
2264.293 0.791 7.848
2280.701 0.793 7.922
2297.228 0.795 7.996
2313.874 0.798 8.071
2330.642 0.801 8.147
2347.530 0.804 8.223
2364.542 0.807 8.300
2381.676 0.810 8.377
2398.935 0.813 8.455
2416.318 0.816 8.534
2433.828 0.820 8.613
2451.464 0.824 8.693
2469.229 0.828 8.774
2487.122 0.832 8.855
2505.145 0.836 8.936
2523.298 0.840 9.018
2541.583 0.845 9.101
2560.000 0.850 9.184
2578.551 0.855 9.268
2597.236 0.860 9.352
2616.057 0.865 9.437
2635.014 0.870 9.523
2654.108 0.876 9.609
2673.341 0.882 9.695
2692.713 0.888 9.782
2712.226 0.894 9.869
2731.879 0.900 9.957
2751.676 0.907 10.045
2771.615 0.914 10.133
2791.700 0.921 10.222
2811.930 0.928 10.312
2832.306 0.936 10.401
2852.830 0.944 10.491
2873.503 0.952 10.581
2894.325 0.960 10.671
2915.299 0.969 10.761
2936.424 0.977 10.852
2957.703 0.986 10.942
2979.136 0.996 11.033
3000.724 1.005 11.123
3022.468 1.015 11.214
3044.370 1.025 11.304
3066.431 1.036 11.393
3088.652 1.047 11.483
3111.033 1.058 11.572
3133.577 1.069 11.660
3156.284 1.081 11.748
3179.156 1.093 11.835
3202.193 1.105 11.921
3225.398 1.117 12.007
3248.771 1.130 12.091
3272.312 1.143 12.174
3296.025 1.157 12.255
3319.909 1.170 12.336
3343.967 1.184 12.414
3368.198 1.199 12.491
3392.606 1.213 12.566
3417.190 1.228 12.640
3441.952 1.242 12.711
3466.894 1.257 12.780
3492.017 1.273 12.847
3517.321 1.288 12.911
3542.809 1.303 12.973
3568.482 1.319 13.032
3594.341 1.334 13.089
3620.387 1.350 13.144
3646.622 1.365 13.196
3673.046 1.380 13.246
3699.663 1.395 13.293
3726.472 1.410 13.338
3753.476 1.425 13.381
3780.675 1.440 13.422
3808.071 1.454 13.461
3835.666 1.468 13.499
3863.461 1.482 13.535
3891.457 1.495 13.571
3919.656 1.508 13.606
3948.060 1.521 13.641
3976.669 1.533 13.676
4005.486 1.545 13.711
4034.511 1.556 13.747
4063.747 1.567 13.784
4093.194 1.578 13.823
4122.855 1.588 13.864
4152.731 1.598 13.907
4182.824 1.608 13.952
4213.134 1.618 14.000
4243.664 1.628 14.051
4274.416 1.637 14.105
4305.390 1.646 14.163
4336.588 1.656 14.223
4368.013 1.665 14.288
4399.666 1.675 14.355
4431.547 1.685 14.427
4463.660 1.695 14.501
4496.005 1.705 14.579
4528.585 1.716 14.661
4561.401 1.727 14.745
4594.455 1.738 14.833
4627.749 1.750 14.923
4661.283 1.763 15.015
4695.061 1.776 15.110
4729.083 1.789 15.208
4763.352 1.804 15.306
4797.869 1.819 15.407
4832.637 1.834 15.508
4867.656 1.851 15.610
4902.929 1.868 15.713
4938.458 1.886 15.816
4974.244 1.905 15.919
5010.289 1.924 16.022
5046.596 1.945 16.123
5083.166 1.966 16.223
5120.000 1.988 16.322
5157.102 2.011 16.418
5194.472 2.034 16.513
5232.113 2.058 16.604
5270.027 2.083 16.692
5308.216 2.109 16.777
5346.682 2.136 16.858
5385.426 2.163 16.935
5424.451 2.190 17.007
5463.759 2.219 17.074
5503.352 2.247 17.136
5543.231 2.277 17.193
5583.399 2.306 17.244
5623.859 2.336 17.289
5664.612 2.366 17.329
5705.660 2.396 17.362
5747.006 2.427 17.389
5788.651 2.457 17.409
5830.598 2.488 17.424
5872.849 2.518 17.433
5915.406 2.548 17.436
5958.271 2.577 17.433
6001.447 2.607 17.425
6044.937 2.636 17.413
6088.740 2.664 17.396
6132.862 2.692 17.376
6177.303 2.719 17.352
6222.066 2.745 17.326
6267.154 2.771 17.298
6312.568 2.797 17.269
6358.312 2.821 17.240
6404.387 2.845 17.210
6450.796 2.869 17.182
6497.541 2.892 17.155
6544.625 2.915 17.131
6592.050 2.937 17.109
6639.818 2.959 17.090
6687.934 2.981 17.074
6736.397 3.004 17.063
6785.211 3.026 17.055
6834.380 3.049 17.051
6883.905 3.073 17.050
6933.789 3.097 17.053
6984.034 3.123 17.057
7034.643 3.150 17.063
7085.619 3.178 17.067
7136.964 3.208 17.069
7188.681 3.239 17.066
7240.773 3.272 17.054
7293.243 3.307 17.030
7346.093 3.342 16.990
7399.326 3.379 16.932
7452.944 3.415 16.853
7506.951 3.450 16.755
7561.350 3.482 16.641
7616.143 3.512 16.515
7671.332 3.540 16.386
7726.922 3.564 16.258
7782.915 3.587 16.138
7839.312 3.608 16.028
7896.120 3.629 15.927
7953.338 3.650 15.834
8010.971 3.671 15.748
8069.022 3.694 15.664
8127.493 3.717 15.582
8186.389 3.740 15.499
8245.711 3.765 15.413
8305.462 3.790 15.324
8365.647 3.816 15.230
8426.268 3.842 15.130
8487.328 3.868 15.023
8548.831 3.895 14.909
8610.779 3.922 14.787
8673.177 3.949 14.655
8736.026 3.976 14.515
8799.331 4.002 14.365
8863.095 4.028 14.205
8927.320 4.053 14.036
8992.011 4.077 13.858
9057.171 4.100 13.671
9122.803 4.122 13.476
9188.910 4.142 13.274
9255.497 4.161 13.067
9322.566 4.178 12.855
9390.121 4.193 12.640
9458.166 4.206 12.424
9526.704 4.218 12.209
9595.738 4.228 11.994
9665.273 4.236 11.783
9735.312 4.243 11.574
9805.857 4.250 11.369
9876.915 4.255 11.167
9948.487 4.260 10.968
10020.578 4.264 10.771
10093.191 4.268 10.574
10166.331 4.271 10.376
10240.000 4.273 10.176
10314.203 4.275 9.973
10388.944 4.276 9.766
10464.227 4.275 9.555
10540.055 4.273 9.340
10616.433 4.269 9.122
10693.363 4.263 8.902
10770.853 4.255 8.682
10848.902 4.244 8.464
10927.518 4.230 8.250
11006.703 4.214 8.042
11086.462 4.195 7.844
11166.799 4.173 7.656
11247.719 4.149 7.483
11329.224 4.123 7.326
11411.320 4.094 7.187
11494.012 4.064 7.068
11577.302 4.032 6.972
11661.195 3.999 6.900
11745.697 3.965 6.854
11830.812 3.931 6.835
11916.543 3.897 6.844
12002.895 3.864 6.882
12089.873 3.833 6.947
12177.480 3.803 7.039
12265.724 3.776 7.157
12354.606 3.752 7.297
12444.133 3.732 7.456
12534.309 3.717 7.631
12625.137 3.705 7.816
12716.624 3.699 8.005
12808.773 3.697 8.195
12901.592 3.699 8.378
12995.082 3.705 8.551
13089.250 3.715 8.709
13184.100 3.728 8.848
13279.637 3.743 8.967
13375.867 3.759 9.063
13472.794 3.776 9.137
13570.423 3.792 9.189
13668.760 3.807 9.223
13767.810 3.820 9.242
13867.577 3.830 9.251
13968.067 3.837 9.259
14069.285 3.840 9.272
14171.237 3.840 9.301
14273.928 3.838 9.355
14377.362 3.835 9.444
14481.547 3.833 9.572
14586.486 3.835 9.739
14692.186 3.842 9.937
14798.651 3.857 10.151
14905.889 3.881 10.364
15013.902 3.912 10.558
15122.700 3.949 10.718
15232.285 3.990 10.837
15342.664 4.033 10.914
15453.844 4.076 10.953
15565.829 4.118 10.959
15678.625 4.159 10.942
15792.239 4.198 10.905
15906.676 4.235 10.855
16021.942 4.270 10.794
16138.044 4.305 10.724
16254.986 4.338 10.646
16372.777 4.371 10.560
16491.422 4.403 10.466
16610.924 4.434 10.364
16731.295 4.465 10.253
16852.535 4.495 10.133
16974.656 4.523 10.007
17097.662 4.551 9.873
17221.559 4.578 9.734
17346.354 4.603 9.590
17472.053 4.627 9.442
17598.662 4.651 9.291
17726.189 4.673 9.139
17854.641 4.695 8.986
17984.021 4.716 8.831
18114.342 4.736 8.675
18245.605 4.756 8.518
18377.820 4.776 8.359
18510.994 4.796 8.198
18645.133 4.816 8.032
18780.242 4.836 7.862
18916.332 4.856 7.685
19053.408 4.875 7.502
19191.477 4.895 7.310
19330.547 4.913 7.109
19470.623 4.931 6.900
19611.715 4.948 6.682
19753.830 4.963 6.456
19896.975 4.977 6.223
20041.156 4.989 5.985
20186.383 5.000 5.744
20332.662 5.008 5.502
20480.000 5.015 5.261
20628.406 5.020 5.023
20777.889 5.024 4.788
20928.453 5.027 4.559
21080.109 5.029 4.334
21232.865 5.030 4.116
21386.727 5.032 3.901
21541.705 5.033 3.690
21697.805 5.035 3.482
21855.035 5.037 3.273
22013.406 5.039 3.064
22172.924 5.042 2.852
22333.598 5.045 2.635
22495.438 5.048 2.413
22658.447 5.051 2.183
22822.641 5.055 1.944
22988.023 5.058 1.696
23154.604 5.060 1.438
23322.391 5.062 1.169
23491.395 5.063 0.890
23661.623 5.063 0.604
23833.086 5.061 0.335
- thierry38...
- ASP68
