Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 89 invités
Enceinte SONO/HC à base de 12"+2"
Si tu veux vraiment qq chose qui envoie du steak, le BMS 12S305 avec ses 11mm de x-max est au dessus du lot. Mais il ne faudra pas monter la fx au dessus de 800hz.
- androuski
Si tu es ric-rac du budget :
https://www.thomann.de/fr/the_box_speaker_122808a.htm
https://images4.static-thomann.de/pics/ ... online.pdf
x-max réel de 5,5mm, ce qui est déjà dans la très bonne moyenne. Par contre le volume de charge
C'est vrai que le 10RS350 peut faire l'affaire, mais il y a une sérieuse inconnu sur la qualité au dessus de 500hz.
- androuski
Je viens de regardé les 12", sous 30l unitaire, y'a RIEN !!!
Et si c'est pour faire une pseudo RCF Event 6000, c'est pas la peine.
Parcontre, le 8CL51, il envoie sacrément en le litrant un peu (30l/u) !!!
Sérieusement, je crois que je vais partir sur du 2x 8CL51 + 745PB sur HF64.
- ASP68
Pr240m6 ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Il a besoin d'environ 80l !
- ASP68
EUh tu t'égares un peu là, le 8CL51 il a une fs de 83hz. Tu veux faire un tête médium aigue ?
8BG51 ou 10RS350 et on en parle plus
- androuski
androuski a écrit:EUh tu t'égares un peu là, le 8CL51 il a une fs de 83hz. Tu veux faire un tête médium aigue ?
Oui, mais avec 25l, la f-3 est à 49Hz !
Avec les courbes du 10RS350, c'est pas possible de prévoir les pbs aprés 500Hz (p.11) ?
- ASP68
Ben les courbes ça a des limites
- androuski
Avec 50l soit tu mets 1x12" soit tu mets 2x8"... 1x12 c est mieux...
- Sagem
Je viens de voir les spec du 8BG51, il est sympa comme tout !!!
Bon, je crois que je vais partir la-dessus.
Question subsidiaire : ou acheter ? Parts express, Prodance (ils n'ont pas chez TLHP) ?
- ASP68
Attention, ce hp si t'en met 2 en // descend à 2.4ohms à 200hz... y a pas beaucoup d'amplis qui aiment bien ça... Un seul 12" c'est autre chose que 2x 8" quand même reflechi ne te fige pas sur un d'appo
- Sagem
OK.
Bon, j'ai quand même demandé à TLHP pourquoi ils ne le vendent pas.
Aller, une petite 3D maintenant.
- ASP68
TLHP le vend sur commande, ils ne travaillent plus trop avec BC pour diverses bonnes raisons, entre autre ils ne peuvent pas devenir importateur et sont obligés de se fournir chez Major audio donc perde de la marge, sans compter que major est un pitoyable importateur qui n'a que quelques ref en stock, c'est la merde ce systeme français... au moins prodance est importateur officiel ET distributeur...
- Sagem
Quand j'y pense c'est trop couillon de mettre une 1.4" avec des 8" Prends un 12", ou un 14ndl76, dans 65l il s'en sort très bien et ne coute rien...
- Sagem
