J'ai refait une série de mesure avec l'ampli qui va pas trop mal. Déjà, en réglant le 50Hz à environ 2.83v, j'avais 100dB à 1m à 1kHz mesuré au mètre et au sonomètre (ma femme était ravis !!!) !
Passons aux mesures. J'ai fais 4 séries, une à 2.83v by-passée, une moins fort (les 2 HP posé ou presque, faut laisser l'air s'échapper), une à environ 60° (après avoir envoyé 25v à 45Hz) et la dernière vertical.
Les 2 première sont trés proche (1% de Fs, 10% de Qts, 2% de Vas, 0.5% de Mms et au final 0.4% de sensibilité), la 3ème la plus décalée, la 4ème revient en douceur sur les 1ères.
Je vais compiler tous ça pour vérifier.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FredP, GoodNoize, maiky76, Perlisten x2, Thierry B et 59 invités
Enceinte SONO/HC à base de 12"+2"
- ASP68
J'ai simulé avec ces nouvelles mesures (N°2), et je suis bien plus décalé qu'avant : caisse de 36l à 52Hz (ald 38l à 59Hz), avec 40w de moins admissible, et une f-3 plus haute de 2Hz. En soit, c'est pas violent, mais je m'interroge sur la qualités des mesures.
Je vais me faire une panneau IEC (en fait, non, c'est trop grand : 2025x2475 mm pour 1 12" !!!), mais un panneau quand même, refaire des mesures après "rodage" à 45Hz à 30v pendant 2h ....
Ce panneau me permettra aussi de mesurer les RF et disto (à 2.83v environ et à 115dB (en Pink PN ou à 1kHz ?) à 5cm et 1m)
Kro, c'est quoi ton protocole de mesure (placement du HP sur support, dans une caisse, ...) ?
- ASP68
Pour les t&s je maintiens le hp en position verticale avec masse ajoutée. Sur des joujous lourds je les laisse à l'horizontal (moins bien mais change très peu les choses si on le fait bien). Si tu as une ventilation comme sur les 12 pouces que j'ai testé tu ne peux pas te contenter de les poser sur une table. il faut suspendre le hp. pour bien le dégager. Même decollé de 2cm ca modifiait la mesure. J'ai fait pleins de mesures pour vérifier ce qui modifiait le moins vs suspendu vertical.
Pour les réponses en fr et disto je fais dans la caisse. Là encore pas forcément idéal car non standardisé mais ce n'est pas le but premier de mes tests.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
On pourrait s'écrire une manière standard de mesurer, que ce soit reconductible ... Mais ça va être compliqué !
Pour ma part, je me suis faire un panneau en 2x19mm de 90x140 environ, tenu verticalement sur 2 pieds, avec une équerre en partie basse, et 2 raidisseurs sur la haute, trou de HP légèrement désaxé. Je mettrais une photo demain, quand ce sera fini.
- ASP68
Voila la bête !
Alors, avec un vrai ampli, ce HP déménage (j'ai jamais entendu une tel puissance !!! 105dB à 1m avec 15v sur de la musique éléctro).
Parcontre, j'ai paniqué en essayant de faire des mesures : un volume très fort, des ploc partout, bref, la cata, j'ai cru avoir fait une boulette .... mais non, ça vient de mon PC portable (les autres mesure étaient faite sur le fix du bureau) : le son de l'entrée micro est rebouclé sur la sortie ! Du coup, j'ai sortie la carte son pour tester demain, sinon, je devrais descendre le PC fixe (je ne vais pas monter le panneau, il doit faire dans les 50kg la, avec l'ampli dessus !
- ASP68
C'est quoi ce gros panneau
- Sagem
Je dirais que c'est pour faire de la mesure, mais avec les pieds devant ...
- Dagda
Oui, c'est pour faire des mesures (T&S, RF et dispo). En quoi ça gêne les pieds, ils hors champ.
- ASP68
Attention t&s ne se mesurent pas sur le panneau !
Kro - Membre HCFR
ASP68 a écrit:Oui, c'est pour faire des mesures (T&S, RF et dispo). En quoi ça gêne les pieds, ils hors champ.
En fait ce qui gene c'est ce gros panneau tout moche qui sert à rien. Les mesures se font dans la caisse finie, les t/s hors caisse, en l'air. Et les T/S c'est vraiment par curiosité, les constructeurs sont pas des tanches au point de foirer des mesures de T/S
- Sagem
Kro a écrit:Attention t&s ne se mesurent pas sur le panneau !
On ne peut pas sur le panneau ? À cause quoi ? Vibration ?
Sagem a écrit:En fait ce qui gene c'est ce gros panneau tout moche qui sert à rien. Les mesures se font dans la caisse finie, les t/s hors caisse, en l'air. Et les T/S c'est vraiment par curiosité, les constructeurs sont pas des tanches au point de foirer des mesures de T/S
Je pensais que la RF et disto se mesurait comme ça ...
- ASP68
Le haut parleur doit etre mesuré à l'air libre pour les t&s pour la première mesure. La deuxième se fait soit avec masse ajoutée soit avec caisse close de volume connu.
Pour la réponse en fréquence elle est standardisée sur panneau pour les données fabricant en général. Ca permet de caractériser le haut parleur mais ne correspond pas à la réalité une fois dans ton enceinte. Hors pour la mise au point c'est ce qui est important.
Kro - Membre HCFR
OK, en gros j'ai presque fait un truc qui sert à rien ...
Je sais que sur un panneau, ça ne correspond pas à ce que j'aurais dans l'enceinte (surtout sous 200Hz), mais je peux quand même voir les disto par ce moyen ? Je voudrais impérativement savoir jusqu'où je peux aller avec ce HP pour choisir le pav, Et donc construire la caisse.
Et j'aimerais me tracer des courbes tension/fréquence, pour d'autres mesures plus tard, sauf si la tension change à une fréquence donnée une fois le HP chargé (Et je pense que ce sera le cas).
Merci pour les conseils.
- ASP68
ASP68 a écrit:OK, en gros j'ai presque fait un truc qui sert à rien ...
Non non pas en gros...
- Sagem
ASP68 a écrit:Je voudrais impérativement savoir jusqu'où je peux aller avec ce HP pour choisir le pav, Et donc construire la caisse.
Ce hp doit monter au kilo vu les courbes dayton ça me parait sans probleme. MAIS, plus tu coupes bas, plus c'est bon. Donc choisi un truc pour couper sous le kilo et pas être limité. Au passage c'est toujours les radians 1.4" que tu as?
- Sagem
