Aïe aïe ce qu'on peut lire comme inepties, je pense qu'il serait bon pour vous de revoir vos copies au plus vite, pour éviter d'avoir une mauvaise note
lolo63 a écrit:Si tu cherches un un qui descend très bas 20 ou 30 Htz avec niveau, vrombissements tremblements
Ou
Frappes sèches, comme la batterie caisse claire, exemple intro de Billy Jean de MJ
L'avantage est d'avoir un système permettant les deux, mais si l'acoustique de ma pièce est perfectible, je dois dire que mes gros caissons me donnent entièrement satisfaction de ce côté
Il est difficile d être bon dans les 2 et ça dépend du type de construction (clos ou BR)
Non ça ne dépend nullement du type de construction, cela dépend juste de la F-3 et éventuellement du group delay associé, rien d'autre
kbil69 a écrit:Avec du recul et les différentes analyses que j'ai faite, je ne suis pas pour une courbe linéaire, c'est sans vie
Je pense qu'il y a une énorme confusion entre linéarité d'une enceinte (ce qui est primordiale pour avoir une écoute transparente et neutre) et la courbe de dynamique d'un morceau (qui lui au contraire doit éviter d'être trop compressé, pour ne pas se retrouver avec un morceau ou tout est au même niveau !)
Pour des impacts, je pense que cela joue entre les 50 et 80Hz, j'avais essayé de "linéariser" à cet endroit mais c'est trop plat.
Ça se joue à bien des endroits différents ... Pour t'en convaincre fait un filtre passe-bande entre 50 et 80Hz, et bah y a pas des masses de sensation en terme de percussion ... Cela se passe à des fréquences bien supérieures, les instruments de musiques (batterie par exemple) s'aide de leur large spectre même sur un grosse caisse pour faire ressentir au mieux l'impact, pour vous en convaincre :
http://www.zikinf.com/forums/bande-pass ... ml#p100683http://www.scenedenuit.com/la-location/ ... .tpl&pop=0http://www.montmartrerecording.com/crbst_32.htmlIl me faudrait un caisson se débrouillant bien de la coupure des frontales (+/- 100Hz) jusqu'à 40Hz, je pense que c'est un bon compris ?
Avec un budget et une limite de volume, ça se trouve tranquillement
Par contre quelles conséquences si l'on perd les fréquences en dessous de 40HZ ...
Dans un pièce non traitée au niveau du grave, pas grand chose ! Chose sûre, on n'en meurt pas
