Cobrasse a écrit:CDGG a écrit:D autre part le filtre but a un coude plus raide a la fc , ce qui le rend plus adapté a un filtrage passe haut pour sub car il atténue moins les fréquences près de la fc ( source " hornplans")
Pou avoir simulé sous WinISD je le trouve moins adapté, certes il atténue moins les fréquences près de Fc pour une même Fc, mais le cône lui a donc plus de débattement et reste au dessus de Xmax ! Le but est de comparer à Xmax équivalent lequel laisse le plus de bande passante (c'est la fonction première d'un filtre subsonic, limiter le débattement pour les très basses fréquences), et là dessus c'est le LR24 qui s'impose sur le Butt24 .
Dans le cas de Guillaume, avec la courbe de simu donc 200L @ 13Hz, en limitant le débattement du cône au xmax à pleine puissance, un LR24 @ 21Hz suffit, pour le Butt24 il faut atteindre dans les mêmes conditions 28Hz, il en résulte que les F-3 sont identiques 29Hz, mais sous F-3 le LR24 laisse plus de niveau, pour 20Hz 2.5dB d'écart par exemple.
Hummm… Pour avoir paramètré mon système avec roland en personne , et celui de Hugues , les 2 avec 2 gti 15, aucun n'a eu de FPH donc…. j'imagine que ce n'est pas utile sur ce hp aux accords en question ( 22hz de mémoire ) … Puis encore une fois , 2.5db d'écart a 20Hz sans connaitre les résultantes in situ , et sans l'acoustique adéquate , c'est comment dire ….
