Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Tests et discussions HPs HR
Message » 20 Oct 2015 20:19
pvrx a écrit:C'est de la H2.
Voici par exemple ce que ça donne à 1W :
Sur le site de Beyma où on peut comparer la disto de leurs Hp, on peut constater que la THD dans le bas médium n'est pas forcément à l'avantage des Hps à très forte puissance.
JIM
Annonce
Message par Google » 20 Oct 2015 20:19
Publicite
Message » 23 Oct 2015 16:27
Mesures de disto réalisées par JBL sur quelques 38cm de référence.
https://www.jblpro.com/ProductAttachments/tn_v1n18.pdf
JIM
Message » 23 Oct 2015 17:49
C'est pas le fameux test où JBL fait expré de cramé la bobine Alnico du 1601 ?
speedbad
Message » 24 Oct 2015 9:26
C'est un vieux doc de JBL. Si on regarde le bas de la dernière page, ça pourrait bien remonter à 1987.
pvrx
Message » 24 Oct 2015 10:45
speedbad a écrit:C'est pas le fameux test où JBL fait expré de cramé la bobine Alnico du 1601 ?
Oui, c'est d'ailleurs écris dans le doc mais tous les Hps ont été testés de façon similaire.
La disto est néanmoins très basse sur le 1601 et le 2226.
Ces hps sont vieux mais moins de 1% de disto à 115dB entre 100 et 600Hz.
Sur les Hps testés ici, seul le 15LW2400 semble tenir la comparaison.
JIM
Message » 24 Oct 2015 12:22
En fouinant à la recherche d'un 10" j'ai été très impressionné par les distos du JBL 2012H ; dommage qu'il soit tellement cher. Je serais très curieux de voir ce que donnent à la mesure les 18sound équipés du système AIC, ie active impedance control, une deuxième bobine en guide de démodulation "active"
Meurs pas on a du monde
androuski
Message » 24 Oct 2015 13:09
JIM comment fais-tu pour tirer des conclusions en comparant des mesures qui ne sont pas réalisées dans les mêmes conditions ni présentées de façon similaire?
~Sypher~
Message » 24 Oct 2015 13:20
JIM a écrit:Sur les Hps testés ici, seul le 15LW2400 semble tenir la comparaison.
Si l'on fait abstraction des pics exotiques de nos mesures, qui correspondent à des résonances de la plaque support, c'est plutôt le BMS 15N850v2 qui tient la corde, assez nettement d'ailleurs, avec un peu plus de 116 dB à 1 mètre pour 100 W injectés, et moins de 0,5 % de THD. Et ça reste vrai largement au-delà de 1000 Hz.
Sur l'image, l'échelle verticale est linéaire, on voit mieux.
Pascal
pvrx
Message » 24 Oct 2015 13:37
La représentation importe peu si on lit le graphe, les conditions sont similaire (2PI).
Conclusions du moment sans faire abstraction des pics. Les mesures de disto sur le TAD et le JBL du doc en question recoupent celles d'autres sources sur ces Hps.
Je ne vois pas en quoi certains Hps exciteraient plus une résonance de la plaque support que les autres :wtf:
JIM
Message » 24 Oct 2015 14:24
La doc JBL est juste réalisé pour montrer la supériorité du Vented Gap Cooling™ :mdr: après tout est une question d'application, le TAD n'est juste pas "taillé" pour recevoir de genre de traitement, son application est différente.
Personne n'as la doc d'un 1601a avec sa réponse en fréquence et son niveau de disto ? comme déjà dit, dans la doc de mes TL-1102, le niveau de la H2 est à environ -45dB et H3 à environ -60dB pour un niveau de 115dB
wakup2
Contributeur HCFR 2018
Message » 13 Déc 2015 17:14
Salut, je viens de decouvrir qu'un pavillon 2 pouces assez peu encombrant existait, le Arai A-290 FL,
Quelqu'un a t'il des infos a son sujet?
http://www.geocities.jp/arai401204/Horn ... akers.html
JBL EN5 (2234H - 2450Ti - 2407) / Yamaha SP2060 / P2040 / DSP-Z9
didier34
Message » 14 Déc 2015 1:18
dinky a écrit:Salut, je viens de decouvrir qu'un pavillon 2 pouces assez peu encombrant existait, le Arai A-290 FL,
Ici :wink:
diy-general/construction-d-un-pavillon-arai-a290fl-t30055452.html
Jean-Philippe
razzortec
Message » 15 Déc 2015 16:16
Distorsion des boomers: je précise que dans le lien donné par JIM (23 octobre) les HPs sont chargés par un volume clos normalisé. La distorsion en-dessous de 100hz sera plus faible avec une charge type bass-reflex (permettant d'avoir moins de débattement pour plus de SPL à la fréquence d'accord et au-delà).
Je précise aussi que les faibles distorsions pour 115dB/1m ne sont pas du marketting; c'est vérifiable, sur leurs VGC comme sur les plus récents "differential drive". Assez étonnant d'avoir un HP qui encaisse 100w dans le grave avec une FFT montrant une H2 à -40dB...
Pus impressionnantes encore sont les mesures d'un CMCD dans le medium, la distorsion est encore plus faible. On commence à rivaliser avec celles des amplis, à SPL domestique.
PVRX, vos mesures sont très intéressantes, puis-je suggérer des mesures complémentaires avec une charge bass-reflex adaptée au HP, pour quelques références; pour voir ce que l'on peut obtenir au mieux en radiation directe (étendue de la réponse / distorsion)?
Dommage que j'habite si loin j'aurais bien ramené quelques modèles à tester...
Bruno_du_13
Localisation: Les collines de rêve entre la Sainte Victoire et la Sainte Baume, où chantent les cigales
Message » 15 Déc 2015 19:20
Bonjour Bruno
C'est prévu.
Notre installation d'essai contient deux caissons encastrés permettant de faire des mesures en demi-espace, en extérieur, avec un bon affleurement des HP.
L'un des deux caissons est un caisson clos normalisé CEI de 280 litres, dont le fond n'est pas parallèle au sol.
L'autre, de 280 litres également, a été précisément conçu pour réaliser des études d'optimisation de BR. Il peut accueillir des HP de tous diamètres jusque 46cm, et des évents jusque 250mm de diamètre intérieur.
Ici, un évent de 240mm de diamètre, profilé aux deux extrémités, pour essais sur un 46cm :
Le volume de charge est également modulable : on peut le réduire par ajout et calage de briques de styrodur.
L'instrumentation comprend également un capteur laser de déplacement, qui permet la mesure directe du débattement de membrane (et donc la validation du choix d'accord), mais ce capteur n'aime pas les luminosités trop fortes, on ne peut s'en servir qu'en fin de journée.
Mais nous sommes en "trêve hivernale", et nos essais ne reprendront qu'au début du printemps...
On en reparlera à ce moment-là, car nous serions heureux de contribuer à certains travaux de mesure et d'optimisation et de les partager avec la communauté. Certains membres du forum ont déjà proposé d'apporter des HP (cônes ou compressions), et j'espère bien que nous pourrons concrétiser.
Pascal
pvrx
Message » 15 Déc 2015 22:09
Quand le temps sera un peut plus clément je ferai bien un petit tour par chez vous quand même :bravo:
wakup2
cron
