Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
DSPiy : carte extension COAX-TOS-ANALOG-BATRY + BOITIER DIY
il y a deux remarques de thierry dans la nouvelle doc de montage dispo sur le site depuis hier... devinez de quoi ça parle
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
alkasar a écrit:il y a deux remarques de thierry dans la nouvelle doc de montage dispo sur le site depuis hier... devinez de quoi ça parle
C'est ce que j'ai lu oui
Je l'ai vu, c'est pour ça que j'en parle ici
Dagda
- Dagda
Si ça merde au bout "d'un moment", je mettrait ça plus sur le dos de la source derrière l'USB. Le "hachage" c'est déjà arrivé et c'était le PC 'un des PC de Thierry).
Le mieux est d'avoir un OS qui gère nativement le class audio 2 genre OSX récent ou Linux récent (avec un kernel le plus récent possible pour être tranquille coté UAC2)
Si c'était l'asrc qui décrochait à cause de "parasites" le comportement serait différent.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Tazz28 a écrit:Si ça ***** au bout "d'un moment", je mettrait ça plus sur le dos de la source derrière l'USB. Le "hachage" c'est déjà arrivé et c'était le PC 'un des PC de Thierry).
C'est ce que je suppose aussi.
Le PC est un Netbook avec disque SSD et 4Go de ram sous W7-32 faut d'ailleurs que je tente de le passer en 64 puisque normalement le µP est un 64 ...
Bref, je vais chercher ce qui merdois, probablement encore le WiFi (j'avais déjà eu un soucis sous Foobar avec le wifi sous l'ancien OS avec le vieux HDD) ...
Merci pour l'info
Dagda
- Dagda
Si une bonne ame a un ou deux des relais pour la carte d'extension je prends, moyennant finance bien evidemment.
Je n'arrive pas à trouver d'équivalent, le format a l'air bien spécial.
Electropathe.
Electropathe.
- electropathe
- Inscription Forum: 19 Nov 2009 23:39
Bonjour electropathe !
c'est des relais miniature à 2 contact RT (=DPDT) 14mmx9mm en 5Volt/140mw genre NEC EA2-5NU et tu peux les remplacer par des TQ2-5V de chez panasonic ou Nais.
Il y en au par exemple chez RS, tapes TQ25 dans leur moteur de recherche.
il y en a aussi sur la bay, tapes TQ2 ou EA2 et choisi le bon
de mon coté j'avais juste commandé le nécessaire.
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
J'avais trouvé celui chez RS.
En revanche, souvent pour les autres composants ça a l'air par lots... en revanche, merci pour l'idée de la baie... Je vais jetter un oeil.
C'est bête chez auiophonics ils l'ont mais en 12V...
En tous cas merci à toi maxidcx.
- electropathe
J'ai été faire un tour dans la boutique d'electronique locale... Il m'a filé des condensateur polyestère (ou autre multicouche plastique)b boitier bleu pavé.
Y a t il la moindre influence? ou dois-je me tourner vers des ceramique mutlicouches?
Si oui, je veux bien comprendre également quelle différence.
- electropathe
C'est quoi la boutique d’électronique locale à Lyon ?
- androuski
Bonjour ,
je suis en train de monter tout ça, c'est quasi fini.
Pour les entrées coax spdif et la DSPin de la CG2, je peux laisser les transfos sur la dspin et strapper les transfos de la carte d'extension ? Il y a un gros avantage à mettre les transfos sur la carte d'extension ?
En fait j'aimerais mieux garder la DSPin intacte sans couper de piste, enlever des résistances ou autre car j'y connais pas grand chose. Je trouve ça plus simple mais ça pose peut être un problème.
(Je peux utiliser du cable blindé 75ohm entre la carte d'extension et la dspin, bon ça je sais pas non plus si ça sert )
Je suis impatient de brancher tout ça
- lauc
- Inscription Forum: 18 Mar 2009 15:49
bonjour Lauc!
desolé, jdécolais du papier paint
c'est mieux de laisser les transfos sur la carte din, pas d'obligation d'utiliser du cable blindé pour quelques cm. Juste torsader les fils...
dans ce cas effectivement straper les transfos. Je te conseille quand meme de bien regarder le shema, et d'organiser pour éviter que les entrées coax avant transfo ne soient PAS reliées au gnd. J'explique qu'il faudrait couper le CI, mais tu peux aussi repiquer autrement tes straps de transfo pour eviter ca.
n'hesites pas si c'est pas clair
- maxidcx
Salut Maxidcx, ok merci bien.
En fait je comptais faire exactement la page 14 du manuel "Coax spdif avec DIN V1.3/CG1 : Scenario avec utilisation des transfos déjà montés sur la carte DIN v1.3" En me disant que c'était un montage indépendant de la carte DIN.
Je pense que c'est bon ?
Moi j'ai la carte DIN de la CG2 et je ne sais pas trop ce qui a changé et enlever R8 je le sens pas trop. Je posais la question car je voulais aussi savoir si mettre les transfos sur ta carte améliorait quelque chose, auquel cas je me serai forcé.
- lauc
D-IN CG2 : il n'y a pas de transfo de base et quelque composants a souder pour rendre l'entrée fonctionnelle. Si transfo souhaité, autant les monter sur la carte de Maxidcx et tout câbler pour être en single ended comme il faut.
- Tazz28
oui ok. En fait il y a un transfo pour le passthrough.
Mon problème, c'est que j'y connais pas grand chose. Si je monte les transfo et les R 75ohm sur la carte de Maxidcx comme à la page 17 du guide de montage je ne sais pas comment modifier la D-IN CG2 pour que ce soit raccord ( pour la CG1 il fallait supprimer R8 (75ohm) )
C'est pour ça que je prévoyais de faire le montage de la page 14 (pas de transfo sur la carte d'extension) du guide de montage qui ne nécessite pas de modif de la D-IN CG1 et donc j'imagine pas de modif de la D-IN CG2.
Je vais faire un essai comme ça, merci pour vos réponses en tout cas.
- lauc
Dans tous les cas, la résistance de 75 ohm doit se trouver au plus proche du CS8422, c'est elle qui assure l'impedance de la ligne côté récepteur.
Impédance qui devrait être respectée sur toute la ligne.
- thierryvalk
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
