Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
DSPiy: Interfaces USB / I2S - Le point!
Salut tous!
Je me permet d'ouvrir ce topic car je n'arrive pas à solutionner mon soucis et que j'aimerais avoir d'autres avis et retour sur les utilisateurs du DSPiy avec une interface USB / I2S de type Amanero.
Configuration:
- Netbook ASUS EeePC 1025C (Win7 32 - Wifi désactivé)
- USB, câble 1m50 vers Amanero
- Amanero sous le DSPiy
Problèmes:
- J'avais des soucis avec Foobar en lecture en entendant des craquements résolu par un câble USB plus court semble t'il
- Je n'ai plus de soucis avec Foobar (je n'entends plus de craquements) par contre, en lecture avec VLC ou MPC j'ai toujours les craquements (vidéos pas musiques), et principalement avec du MPG4 (divx et consort).
(D'ailleurs étrangement, le netbook rame moins à lire du 720p que du divx de base ... ?)
Voilà, si je ne suis pas le seul, merci de faire partager les infos et autres solutions
D.
Configuration:
Problèmes:
D.
- Dagda
Liste des interfaces USB / I2S:
- Amanero combo 384
- LJ TE7022 Interface USB vers I2S / SPDIF 24bit/96khz
- LJ CM6631A Interface USB vers I2S / SPDIF 24bit/192khz
Logiciels utiles:
Configuration et vérification de firmware Amanero
Flashage firmware Amanero
- Amanero combo 384
Logiciels utiles:
- Dagda
Petit rappel, il ne faut pas brancher la ligne MCLK.
Amanero dispose d’un connecteur pour cabale en nappe, chaque signal sera entouré d’un GND ce qui n’est pas le cas des 2 autres modules. Pour ces derniers la longueur du câble doit être minimaliste et tous les fils doivent avoir la même longueur.
- thierryvalk
Vu sur diyaudio. Lien de causalité?
ce serait bien je pense de vérifier la version firmware de l'amareno et la configuration actuelle de celui-ci (celle par défaut peut-être au moment de l'achat?)
ex de configuration:
If you flash
CPLD=1080
FIRMWARE=1080
Then Configuration Bits->Slave mode is ignored regardless of any pin 1 or 11 setting. Pin 6 remains as MCK output.
The result of this is confusing as concurrently the Amanero is OUTPUTTING MCK and the SO3 is INPUTTING MCK into the Amanero - both clocks get mixed together - but - the DAC plays (!) with plenty of crackling. So you waste an hour checking all the wrong things. Doh !
If you flash
CPLD=SLAVE2224
FIRMWARE=1080
Then Configuration Bits->Slave mode works as follows -
Pin fs Group Logic Level
11 44.1 LOW
11 48 HIGH
1 44.1 HIGH
1 48 LOW
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
thierryvalk a écrit:Petit rappel, il ne faut pas brancher la ligne MCLK...
A oui y'avait ça à faire ... côté Amanero je crois?
Eric, tu l'attrapes où le log pour voir le firmware?
- Dagda
- Eric.D
De toute manière le MCLK n’est pas connecté coté D_In.
C’est donc bien coté module USB qu’il est conseillé de ne pas le brancher pour des questions de CEM uniquement.
Par contre l’Amanero peut être configuré en I2S salve ? je doute mais ça permettrait de l’utiliser avec le DSPiy sans carte D_In.
- thierryvalk
Par défaut on est en master et la D-IN est utilisé en mode slave.
Y avait pas encore de firmware/cpld slave à l'époque.
Pour la conf et le flashage, télécharger le soft sur le site Amanero.
L'amanero à deux oscillateurs locaux de très bonne qualité. L'utilité du mode slave n'est pas pour notre application.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Oui, avec ces nouveux firmware/codes cpld.
Oui ça permettrait de se passer de D-IN. On perdrai les entrées spdif et il faudrait surtout faire le ressampling systématiquement coté source.
- Tazz28
Un début de solution il me semble...
La musique que j'ai est en 44k, les vidéos sont en 48k ... le soucis n'est qu'avec le 48k ...
Vais faire d'autre tests!
D'abord faut que je coupe la pin 6!
D.
D.
- Dagda
Salut l'ami Dagda
Essaye peut-être avec mpc-hc ?
Juste le temps d'un film.
- mtf
- Inscription Forum: 06 Nov 2003 20:25
Le soucis c'est que c'est pareil avec VLC ...
- Dagda
J'ai encore regardé une vidéo, en 720p et son an AC3 / 48k ... toujours le même soucis, mais nettement moindre qu'en MP3 / 48k.
Je vais faire le test en upsampling 48k avec Foobar!
D.
D.
- Dagda
N'utiliserai tu pas foobar avec asio ou kernel streaming ?
deux manières de bypasser la cuisine audio windows sous-jacente que VLC et autres empruntent.
Si c'est le cas, essaie donc foobar avec sortie DiresctShow pour voir si lui aussi craquotte.
Tu peux utiliser le plugin Upsampler pour tester à 48k aussi. http://www.hydrogenaudio.org/forums/ind ... opic=67373
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Foobar est en Wasapi Event et fonctionne bien
Ce soir, je vais pouvoir tester si ça craque en upsamplant à 48k voir si c'est cette fréquence ou pas (j'utilise SoX)
Par contre, je ne vois pas comment faire pour contourner la cuisine windows avec VLC ou autre?
- Dagda
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
