Tu pourrais faire un PCB avec juste le petit relai TR et diodes et utiliser un relais pour boitier ou rail din pour le gros.
Ce qui ferais un PCB plus facilement réutilisable et peut-être plus simple à câbler/insérer au niveau du 230V.
j'imagine même qu'il est prévu que la partie gauche du schéma avec le premier relais et le transistor soit dans le dspiy et que la partie droite avec le deuxième relais soit a distance, près du 230V à commuter.
A moins que j'ai pas tout compris et que dspiy et ammpli sont dans le même boitier.
androuski a écrit:Ben si,
c'est représenté : la tension symétrique aux +/-12v de mon alim SMPS coldamp. Je suppose qu'il est possible de n'utiliser que le rail positif et le 0 ? En tout cas la partie puissance de la SMPS le supporte très bien.
Mais dis moi le fond de ta pensée : tu penses qu'il est possible de faire sauter le petit relais intermédiaire ?
si t'as un +12Vdc disponible a destination, c'est bien plus simple :
le +Vdc est un 12V local a la cible pour un relais 12V.
Il faut qu'il soit disponible même ampli éteint. Si le relais controle l'alimentation de la coldamp qui fournit le +12V, ca ne marche pas bien sur...
Autre idée: les SMPS modernes ont souvent une pin de controle (niveau logique) pour les basculer en ON/STBBY. Elle a ça ta coldamp ?
