Vincent,
Mon 15k200 fait 110L interne, 40kg, accordé en BR@26Hz avec 2 tubes de 94mm sur 46cm, légère couche de laine de roche partout dedans.
J'ai eu idée de 4 sub clos pour remplacer (si meilleur) le frigo
En volume ça ne fait pas plus. Mais surtout pour tester le principe du groupement de HP en réseau comme on alignerait des antennes Cf les réseaux de Bessel (encore lui !), avec les avantages que je citais plus haut.
Le placement devra etre aussi calculé, je retrouverai çà mais je crois que l'espacement doit etre équidistant. Pas question d'en mettre un à chaque coin de la pièce.
Pourquoi le HT240G4 ? Parce qu'il est adapté à une charge close de faible volume donnant un Qtc ~0,6 sans correction de Linkwitz. Il est pas trop cher (80E) et son Xmax est correct (8mm).
http://www.audaxspeaker.de/products/audax/c240g4.htm
Le Titanic MK2 est encore meilleur (Xmax= +/-16mm) mais fait 2 fois le prix et il faut l'acheter au US.
Il y a aussi le Peerless CSX 257 mais le volume optimum est trop important.
Mbon,
Théoriquement le clos aligné en Bessel (Q=0,57) a la meilleure réponse transitoire possible. En pratique je sais pas (j'ai pas encore essayé).
Il y a aussi le Passe Bas associé qui va venir modifier la réponse transitoire.
Le gros avantage des 4 subs c'est le couplage avec la pièce (ondes stationnaires) et les couplage entre les subs qui fait gagner 12 dB.
S'il n'y avait pas le couplage acoustique entre les subs on aurait un gain de 6 dB seulement. Cela se produit quand meme mais assez haut en fréquence vers les 100hz.
Le résultat est comme si on avait un gain variable de 0dB à 6 dB en partant de 200Hz et augmentant jusqu'à 6 dB sous les 40Hz.
Ca redresse la courbe de réponse et avec le gain de la pièce (room gain) en plus on obtient une courbe de réponse presque droite.
L'intégration dans le salon devrait se faire sans PB le WAF n'y est pas opposé
et 4 les caisses de 30l (ext) ne gèneront pas car elles seront de part et d'autres des latérales et de la centrale, en revanche j'aurait de la place à l'endroit du 15K200...
Le point sympa est aussi le cout relativement faible compte tenu du résultat escompté: seulement 4 HP et 4 "petits" amplis.
Pedro,
Un clos doit etre complètement rempli d'absorbant (pas tassé quand meme) , il y a tout un tas de doc là dessus sur le web et ailleurs.
Mbon,
pour la phase à mon avis tout le grave est mixé en mono sur les canaux AV et le sub à part quelques execptions.
Le virage à 360° ca ne me dit pas grand chose.. tu peut m'expliquer ce qui t'interroge ?
a+
Yves
