Bonjour, petite question le volume de mon ampli s'arrête à fond à - 9.5db alors que dans les paramètres il est marqué que sa va de - 80db à 18db...
Quelqu'un aurai t'il une explication ? Merci .
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: prodigy755, ricm et 69 invités
Sur toutes les entrées?
- phil974
Non sa varie selon l'entrée mais sa n'atteint jamais les 18 db et n'est pas le souvenir que c'etais comme sa . Par contre j'ai remarqué que quand on change le niveau des db des enceintes le niveau max change .
- Helbone
- Inscription Forum: 13 Nov 2017 17:42
Est ce que vos enceintes ont bien l'impédance correspondante à celle préconisé par l'ampli.
Il est possible qu'il se mette en sécurité.
- Colbert67
- Inscription Forum: 06 Aoû 2014 20:53
Non pas de mise en sécurité de sa part , mes colonnes sont compatible avec mon ampli , la source entrante est à +9db en la baissant je gagne en niveau de volume ... Quand aucune source n'est active là pars contre il monte à 18db sans souci.
- Helbone
La source est réglable en volume, fait elle ampli casque aussi ?
Il faut savoir à quoi se rapporte les +9db, si c'est des dbv ont est à 2,8v donc niveau ligne hifi +-2 à 3v env.
Si c'est un ampli casque ont peu montée à plus de dix volts la saturation peu provoqué du courant continue est être interprété par l'ampli comme un défaut qui laisserais passé du courant continue.
LA saturation ne s'entend pas toujours dans le grave si les hp sont un peu cour.
- Colbert67
Pour chaque source ( tv , console ... ) je peut régler le niveau de db , plus je monte et plus je perd en niveau max de volume . L'ampli est un denon avr x520bt .
- Helbone
Je comprends, mieux ont donc sur un ampli HC donc réglage 100% numérique au sein même de l'ampli.
Les 9,5db manquant peuvent être liés à une marge due à l'utilisation de correcteur physilogique grave aigus ou d'equalisation.
Tout est centralisé en numérique pour des raison de coup et de facilité de traitement dans se type d'ampli.
Donc la valeur théorique que peut sortir l'ampli est forcément +18db tout compris.
Vous avez réellement un manque de niveau sur votre installation ?
- Colbert67
C'est sans doute un des paramètres.
Si vous exploité déjà le niveau max des enceintes le choix des hp de plus hautes sensibilités pourrez être à envisagé.
- Colbert67
Non je n'exploite pas les hp a fond deja arrivé à -20 db sa envoi , c'est ce que je pensais mais je voulais avoir comfirmation. En faite les 9.5 db manquant corresponde au 9db de la source si j'ai bien compris ? Pour info mes colonnes sont des davis acoustic hera 100 .
- Helbone
10 messages
