57 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
AIDE DEMANDEE: fusible primaire qui saute CambridgeCD640C
J'ai un problème avec un lecteur CD Cambridge Audio 640C qui est de 2007.
Le fusible qui est avant le transformateur saute à la mise sous tension.
Il y a des traces un peu partout au pied des chimiques et je me demande ce que c'est...
Il y a également des traces blanches comme du joint.
Je me demande d'ou peu venir la panne car je sais manipuler un fer à souder et changer un composant mais ça s'arrête là
Voili voilou je suis à votre écoute
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Je ne suis pas spécialiste mais on dirait des condos qui ont coulés et donc peut-être en court-circuit non ?
- sauce
- Inscription Forum: 10 Fév 2004 15:44
J'ai fait quelques essais et l'endroit de la panne se précise
J'ai débranché les 2 connecteurs qui viennent sur les fusibles au secondaire du transfo et le fusible du 220V saute quand même.
est-ce que ça peut venir des condos C1 ou C2 ou C3 ?
- tracerbox
Ce sont quels connecteurs que tu as débranchés ?
Ceux qui vont de la carte en haut à droite sur la dernière photo à la carte en haut à gauche ?
Donc le problème viendrait bien de la carte en haut à droite qui fait office de filtre secteur.
En effet c'est problable qu'un des condensateurs soit en court-circuit.
- sauce
Oui Sauce c'est en effet ceux-là que j'ai débranché.
ces 2 connecteurs vont aux 2 fusibles qui sont l'un a coté de l'autre.(FU1 et FU2 du 1er schéma)
Ce que je ne comprends pas c'est le tranfo:
bleu/noir/marron ce sont les entrées 220/115V ça c'est OK.
il y a un bleu et un jaune qui va au connecteur sur la carte aux fusibles ça c'est OK.
par contre les oranges et rouge vont ou ? au bouton de mise sous tension ? alors le transfo serait toujours au 220 V ?
- tracerbox
Tu parles des secondaires du transfo (orange et rouge) ?
Si c'est ceux-là ils vont à l'autre carte sur CN19 en bas à gauche.
C'est juste autre autre tension sortie du secondaire du transfo :
les bleu-vert-jaune c'est pour la tension symétrique
les rouge-orange ça doit être du 10v environ pour le 8V et le 5v de l'autre carte
- sauce
Donc si tu n'as pas débrancher aussi ce connecteur le problème peut se situer sur la carte en bas à gauche aussi.
- sauce
Alors ou se connecte le bouton de mise sous tension qui se trouve en façade ?
Est-ce que je pourrais encore le mettre sous tension en débranchant le connecteur rouge/orange de la carte bas gauche ?
- tracerbox
En fait y'a un interrupteur aussi derrière non il me semble ?
Donc tu peux tester déjà que ça ne vient pas de l'alim en débranchant le connecteur rouge/orange et voire si ça fait toujours sauter le fusible et mesurer les tensions à la sortie du transfo.
- sauce
si je déconnecte le connecteur rouge/orange qui va au bouton de mise sous tension en façade (enfin la carte) je ne pourrais plus le mettre en route et donc faire sauter le fusible ?
je ne vois pas bien ou agit le bouton de mise sous tension en façade
le bouton arrière est pour carrément isoler l'appareil du secteur sans avoir à la débrancher.(je crois)
- tracerbox
Déconnecter le rouge/organe permettra de voir si la carte en haut à droite est bonne car le courant arrive dessus du moment que tu allumes le bouton derrière le lecteur.
Le bouton de mise sous tension de devant doit être géré électroniquement.
A mon avis c'est bien la carte en bas à gauche qui a un souci mais essaie déjà ce que je dis tu verras vite si ça fait sauter le fusible ou pas.
- sauce
Dis moi ce ne serait pas un fusible au bout la flèche en noir ?
C'est le FU1 du schéma suivant correspondant à la carte en bas à gauche.
Si cela en est bien un alors ce ne devrait pas être celui-ci qui devrait sauter en cas de problème sur cette carte ?
Sur le schéma au dessus:
si problème à droite du fusible alors c'est ce fusible qui saute ?
si problème à gauche du fusible alors c'est le fusible de l'alimentation qui saute ?
Au fait je pose la question car je n'aurai le lecteur ente les mains que demain
- tracerbox
Ah moins que le problème soit justement une diode HS du pont redresseur.
J'avoue que je ne suis pas un crac en électronique mais je m'y intéresse un peu.
- sauce
Ah bon et bien on est mal barré parce que j'ai proposé à un copain de lui réparer !
Il ne sait pas que je suis tout juste bon à brancher une ampoule !
Hihi mince je lui ai donné le lien de ce topic pour qu'il le suive
Je vais commencer par remplacer le fusible par un bout de papier d'aluminium
C'est Kwaï un pont diviseur ?
Punaise j'ai mangé un clown ce soir
- tracerbox
Nan on est serieux.
les diodes semblent être en bon état sur la photos ?!
Une diode défectueuse se voit de l'extérieur ?
houlala c'est compliqué l'électronique, c'est pour ça j'ai pas fait ça à l'école.
il a l'air un peu opaque le fusible sur la photo...
- tracerbox
57 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Pannes et reparations |
