PETOIN Dominique a écrit:C'est la surface de la membrane qui déplace l'air et pas le diamètre extérieur du HP !!!
Prends 4 tuyaux de 20 cm de phi et un tuyau de 38 cm, tu passes le même débit dedans et tu auras la même vitesse de fluide. Tout va bien.
Par contre tu n'auras pas la même pompe, la pompe pour les 4 tuyaux étant largement plus puissante parce que fournissant une HMT plus grande du fait des pertes de charge plus importantes. La différence des pertes de charge est due à la friction du fluide sur le tuyau. Dans un cas le périmètre est optimisé, 38 x PI (on ne peut pas faire plus petit tout au moins en géométrie Euclidienne), dans l'autre cas il fait 4 x 20 x PI soit plus de 2 fois plus. The famous "périmètre mouillé" (qui n'a rien à voir avec le doigt mouillé...).
Par analogie, je me dis qu'aux limites du piston parfait il se passe des choses et que l'on peut imaginer que l'air pistonné par le SD du HP entraîne, par friction, l'air au voisinage immédiat. Bref dans un cas il entraîne 1 et dans l'autre un peu plus de 2. Reste à trouver 1 ou 2 de quoi.
