un grand merci
je vais donc effectivement partir sur un 38cm en clos. Je n'avais pas prevu cette hypothese. Je vais donc devoir bridger mon ampli. Des basses rapides: c'est ne pas le bon terme, on peut imaginer un kick de batterie
46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B, XavierP56 et 110 invités
Clos? Je ne fais pas de la basse mais de la guitare, et je n'ai jamais vu de HP en clos dans un ampli de guitare, ce que tu obtiendras en clos c'est surtout un niveau spl inferieur entre le 50 et le 100hz de pas mal de db, ce qui n'est pas forcement très bon quand tu joue ton mi grave qui va sortir à un certain niveau, et la corde de ré ou sol qui va jouer 3 fois plus fort
- Sagem
J'avais fait un clos avec un V30 pour mon petit G5 Higain, je n'avais pas de soucis de manque dans le grave ... même accordé en Ré pour jouer du gras
D.
D.
- Dagda
tu entends surtout les harmoniques alors parce-que la fondamentale à 40-50hz elle est plus bas en spl...
- Sagem
Je jouais avec un Fender à lampe de 200w, avec un HP Eminence 38 cm en clos. C'était un très bon ensemble.
L'inérêt d'un clos est un volume plus restreint, çà compte quand on dois transporter son matos à chaque concert. Les transistoires sont en général meilleurs qu'en BR, je pense que c'est ce que recherche l'auteur de ce fil (de ce que je comprends des "basses rapides").
De plus, un ampli dédié possède en général un égaliseur, même sommaire. Si on ajoute les pédales d'effet, y a de quoi renforcer facilement dans le grave si nécessaire.
Un Eminence kappa 15-A (115 € environ, pour 100 dB et 450 W rms) par exemple se contente de 50 litres et donne déjà de bon résultats jusqu'à 50/80 Hz.
Edit: Le Eminence n'est pas forcement le meilleurs exemple, on doit pouvoir trouver mieux
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Surement, je ne regarde que la théorie, je n'y connais rien en ampli guitare basse, c'est vrai qu'un 15" en BR ça va vite demander 100L
- Sagem
Mais tu as raison, un accord BR descendra toujours mieux dans les graves. Pour un caisson destiné au HC, on voit pas bien d'autres alternatives. Mais dans ce cas, il reste bien sagement dans sa pièce
- fiscal
- Pro-Fabricant
J'ai regardé un peu j'ai vu pas mal d'amplis/enceintes pour guitare basse avec des compressions 1"...
- Sagem
Et beaucoup sont fait avec des 8" ou 10" multipliés (et aussi un compression pour le slap principalement).
Pour le coup, des 10" seraient pas mal pour avoir le côté "basses rapides" ... Ampeg en fait beaucoup des 4 ou 8x10" ... et pour le coup, ils sont en clos
Après, on trouve un peu de 15", mais les 18" sont quasi inexistant (dans la masse du choix fabricants)
D.
D.
- Dagda
Alors 2X 10cl51 dans 50-60L, mais en BR, ça doit déjà être pas mal, et vraiment pas cher
- Sagem
Tu veux une solution transportable ou pas?
Je pense que tu auras plus de punch dans les graves avec un RCF 18" en bass-reflex qu'avec un ou deux 10" en clos.
Sinon tu as le LF18G401 qui est moins cher, celui-ci je l'ai entendu, il cogne fort.
Sinon tu peux aussi regarder des HP plus typé subwoofer pour ton application, peut-être qu'en clos tu peux trouver de bon candidat qui n'ont pas besoin de tant de volume que ça, et là en mettre deux ça peut être un avantage.
Sinon la marque Celestion fait des HP dédiés http://www.toutlehautparleur.com/haut-parleur-driver/celestion/celestion-guitare.html.
Simules en quelques un voir si tu trouves ton bonheur dans cette gamme.
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Un KAPPA 15A dans 50 L ?
Faites une simulation avant d'écrire ce genre de chose.
Je n'insisterai plus mais regardez donc le PR38EX100VST dans 80 à 120 L en bass-reflex.
Vous voulez descendre à 45 - 50 Hz, dans 100 à 120 L, avec une bonne sensibilité de 97.1 dB/2.83V/m, le HP répond parfaitement.
Nous ne parlons pas de données constructeur, mais de données mesurées par mes soins sur un exemplaire largement rodé. (1ere main, 25 ans, utilisation exclusivement Hi-Fi...).
La borne cassée sera réparée.
La version EX100VST monte bien dans le médium jusque 800 Hz.
Dans votre utilisation, son seul défaut est le poids, 11 Kg.
Un aimant de 22 cm, saladier moulé, une bobine de 100 mm, ce n'est pas du bas de gamme...
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
PETOIN Dominique a écrit:Bonjour
Vous avez raisoń je devrai simuler avant de dire, mais j'ai juste repris la recommandation de Strassacker...
- fiscal
- Pro-Fabricant
Je n'ai pas besoin d'une solution transportable mais je ne veux pas depasser 70l. Je ne joue pas de slap
- w79
- Inscription Forum: 11 Oct 2012 18:36
Dans une enceinte fermée, il y a trois paramètres qui sont mathématiquement liés.
Ce sont le volume de l'enceinte, la fréquence de coupure à -3 dB et la sensibilité.
Pour une utilisation en concert, il faut une sensibilité élevée. Vous avez fixé le volume. Donc vous sacrifiez (un peu) la fréquence de coupure à -3 dB ?
Cordialement, Dominique.
- PETOIN Dominique
46 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
