Quelle matière serait la mieux selon vous:
-PVC ? / épaisseur 5mm + Liège insonorisant épaisseur 10mm + Laine acoustique épaisseur 50mm.
-MDF ? / épaisseur 10mm + Liège insonorisant épaisseur 10mm + Laine acoustique épaisseur 50mm.
Qu'importe la matière, renfort interne ou pas ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
Caisson tube horizontale doublette subwoofer
- home31
- Inscription Forum: 11 Juin 2011 13:07
euh pvc j'ai essayé et même amorti à mort le grave est caverneux, même avec du filtrage aux petits oignons
Denon avr x 4500 , pré amp tubes Zero Zone PRT-07B, Dac S.M.S.L. SU-8 v2, Nuprime sta 9. Sony ubp x700 4K ; tv 4K Sony 49x 8005c,projo Optoma full hd. Deux B&W asw610, Klipsch RF5,RC7, RS3,bose cube. Pièce dédiée 6.2.2 . câbles VDHl, hp Maxitrans,
- elmer***
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 10:13
PVc --> c'est marrant en tube de 120 pour mettre des 5" et avoir un vrai son de chiotte....
Le liège et la laine ne changeront rien du tout au problème...
- pichon31
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 20 Avr 2009 22:27
En même temps, le mdf en tube??? J'ai jamais vu
Sinon, un pvc de 100, un autre de 120 en concentrique , et tu coules du platre ou du ciment entre les deux.
- Philby
elmer*** a écrit:euh pvc j'ai essayé et même amorti à mort le grave est caverneux, même avec du filtrage aux petits oignons
J'ai remarquer que pour une paire de hp basique le tube amplifier le son mais effectivement le grave est caverneux
- home31
Philby a écrit:En même temps, le mdf en tube??? J'ai jamais vu
Le mdf en tube s'appel le Sonotube (utiliser en bâtiment gros œuvre, pour couler en béton des gros piliers) vendus en différents diamètre et longueur et épaisseur de 15mm en principe.
Utiliser du pvc pour couler du platre ou ciment ? autant que je fasse un caisson tube en pierre reconstituer, non ?
- home31
Oui, bien sûr! Si tu sais faire, c'est une excellente idée!
- Philby
home31 a écrit:Le mdf en tube s'appel le Sonotube (utiliser en bâtiment gros œuvre, pour couler en béton des gros piliers) vendus en différents diamètre et longueur et épaisseur de 15mm en principe.
C'est du carton, pas du medium...
http://www2.sonoco.com/sonoco/Products/ ... r_spec.htm
- Philby
pichon31 a écrit:PVc --> c'est marrant en tube de 120 pour mettre des 5" et avoir un vrai son de chiotte....
Ok,
Sinon, j'ai eu une idée, me couper des lattes en bois de 5cm de largeur, faire quatre support rond en bois chacun à plus ou moins 20cm de séparation et créer moi même mon caisson tube, puis y déposer le liège et la laine acoustique ?
Laisser l'extérieur latté lasuré ou déposer une couche supplémentaire de résine époxy ?
Ou faudra t-il que je le renforce encore (plus) ?
Cordialement
- home31
Philby a écrit:home31 a écrit:Le mdf en tube s'appel le Sonotube (utiliser en bâtiment gros œuvre, pour couler en béton des gros piliers) vendus en différents diamètre et longueur et épaisseur de 15mm en principe.
Le carton c'est du bois à la base, avec une telle compacité du tube, cela doit faire l'affaire aussi bien que du médium..non ?
- home31
Cintrage de contre plaquée 3mm ( avec plusieurs couche juste qu'a obtention de l'épaisseur voulu ) sur matrice ou autre ,un peu comme la fabrication des grosse caisse etc...
Aussi non MDF spécialement conçu pour du cintrage en 4 morceau de quart de cercle etc...
- Haykick51
- Inscription Forum: 10 Juil 2009 15:25
Je vois deux solutions pour faire un truc "propre".
-Faire des stries dans le MDF à intervalles régulieés pour pour pouvoir lui donner une courbure suffisante et ainsi former un cercle:
http://www.neatconcepts.com/graphics/neatflex_1_sq_250.jpg
Ensuite il faut remplir les interstices formées par la courbure avec de la pâte à bois
-Superposer plusieurs plaques d'isorel de 3 mm (genre 7 ou 8 ).
Taper "bending mdf" dans google images c'est assez parlant.
Les deux techniques restent fastidieuses mais c'est à mon avis les solutions qui sont assez souvent utilisées dans le DIY.
Edit: me suis fait cramer de deux minutes
- KROJULES
- Inscription Forum: 11 Fév 2001 2:00
KROJULES a écrit:Je vois deux solutions pour faire un truc "propre".
Le mdf striée (cintrable) est vendu dans le commerce (semi-gros), en 6mm et 9mm d'epaisseur.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
CIU a écrit:KROJULES a écrit:Je vois deux solutions pour faire un truc "propre".
R.C.
Intéressant, j'ai regarder à quoi sa ressembler sur google et puis chercher des fournisseurs mais je tombe que sur des ventes de pro à pro
Connais tu un vendeur professionnel à particulier ?
- home31
Region Nord, chez Trenois decamps, plaque 2.4mx1.20m (env. 80€) ; aussi vu dans le passé chez le roi Merlin, plaque 1mx0.50 env.
R.C.
R.C.
- CIU
17 messages
