Mon père cherche à améliorer le maillon faible de son installation, son caisson DIY. Son caisson actuel est animé par un 15" éminence issu du car audio (il était à moi ) et un module Hypex de 200W. La caisson est un 1/2 carré (une pyramide) de 75l net.
Il est mis en oeuvre dans un salon de 45m² environ avec de grand volume (mezzanine), à une distance de 6m environ.
Utilisation HC 100%
Alors, il cherche un HP qui pourrait remplacer le AP15 (il a environ 20 ans).
Pour un budget de 200€ environ, quels sont les candidats ?
Si il faut, on peut refaire une caisse plus grosse.
Des idées ?
35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: françois/ EAR, tracerbox et 132 invités
Cherche candidat 15" budget 200€
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
"Faut un TAD/JBL, tout le reste c'est naze..."
- Sagem
Un eminence LAB15 c'est un poil plus cher que ton budget mais c'est très adapté à ce que tu cherches.
Il y a sinon le b&c 15BG100
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
le 15BG100 c'est 350E...
- Sagem
Non c'est que 300
Le 15PS100 avec un petit boost sinon.
Sinon dans ce volume un 38 qui fait du grave...
Il y a la solution de l'asservissement aussi
Kro - Membre HCFR
Dayton RSS390... asservi de préférence
La formule est au point avec ce HP, on a les valeurs de composants, et la CG est en cours :cf ma signature
- androuski
Pourquoi y a 2.3 blaireau qui s inscrivent à la cg et quicommandent...0 pcb?!
C est quoi la blague!?
Sinon avec un hypex de 200w t as pas vraiment le choix... un 15ps100 4ohms dans 110l, un lab15 mais dur à trouver en 4 ohms, lun lab12 en 4 ohms, le reste ca demande trop de watts, avec 200w rms 4ohms de ton ampli ca suffira pas...encore moins avec asservissement...
Cobrasse l expert en conner.. pardon biloute, en subs... t es par lá?
- Sagem
Sagem a écrit:"Faut un TAD/JBL, tout le reste c'est naze..."
il a le droit prendre d'autre marque vu que c'est pour du sub,
en double et plus tu monte en fréquence plus tu te rapproche du TAD/JBL voir PHL, et rien d'autre,
il a même pas besoin que les spec soit les plus proches entre deux hp, donc toute les marques bidons de ce point de vu on le droit de cité, sa ramène du monde déja
kro à déja donné des piste intéressantes
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
Merci de vos réponses.
Alors si je résume:
- Module Hypex pas assez puissant
- Volume de 75l trop faible
- Budget un peu juste.
Avant de tout changer, je cherche à savoir ce que l'on peut faire avec la caisse et le module Hypex.
Et si on reste sur ces bases:
- 15ps100 ou LAB15
On pensait à un 38 mais on peut réduire et réduire à un 12".
- Le LAB12 ?
- Peerless XXLS ?
- RSS315HF-4 ?
Le budget est une base ...
Alors si je résume:
- 15ps100 ou LAB15
- Le LAB12 ?
- Peerless XXLS ?
- RSS315HF-4 ?
- Herve71
200 w pour le LAB15 en BR ça commence à faire pas mal. Pour le Dayton en clos ce n'est pas suffisant en revanche.
- androuski
Le lab15 sera très bien pour ton budget sans tout changer.
Kro - Membre HCFR
Oui c est top le lab 15 mais il esr en 6ohms c est un poil trop pour l hypex amha, il lui donnera 150w au max...
- Sagem
Sagem a écrit:Oui c est top le lab 15 mais il esr en 6ohms c est un poil trop pour l hypex amha, il lui donnera 150w au max...
Je ne comprends pas ton problème gilles...
100w dans 8 ohms ou 200watts dans 4 ohms c'est pareil, c'est toujours 28.3V... il faut plutôt voir la sensibilité du hp et si l'alim suit.
Kro - Membre HCFR
Je n'ai pas probleme, c'est un peu pareil, c'est juste qu'en 4ohms il aura une sensibilté à priori plus elevée, disons 2db, ddemande à androus comment ça s'est passé quand on a mis mon ds4.0 sur son bms en 8OHMS... il n'a pas bougé le couillon... Un lab12 OU 15 je ne lui mettrai pas moins de 400W pour le tenir proprement...
- Sagem
Sagem a écrit:Je n'ai pas probleme, c'est un peu pareil, c'est juste qu'en 4ohms il aura une sensibilté à priori plus elevée, disons 2db, ddemande à androus comment ça s'est passé quand on a mis mon ds4.0 sur son bms en 8OHMS... il n'a pas bougé le couillon... Un lab12 OU 15 je ne lui mettrai pas moins de 400W pour le tenir proprement...
Je vais lui proposer le LAB15 et on vera bien si l'ampli Hypex conviendra.
Et pour comparer, je lui collerai au cul le HPA A2400.
- Herve71
35 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
