Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat et 124 invités
Choix HP 15" - Nouveau classement p17
- guyome
Coucou
Apres 20 page la conclusion pourait être
un hp de medium ne fait pas de grave
un hp de grave ne peut pas faire de medium correctement
surtout s ils doivent le faire en même temps.
liste des hp de 20cm pour un beau medium ...
Olive
Olive
- coset78BB
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 20:19
Dans ce sujet, c'est fromage et dessert
- guyome
coset78BB a écrit:Coucou
Olive
Et comme le hp médium ne fait pas un bon haut médium , il faut un hp spéicalisé haut médium....en y regardant bien ce hp de médium ne fait non plus un très bon bas médium , il faut donc également un hp bas médium...on se retrouve donc facilement avec 7 ou 8 hp par enceintes
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
JE dirais que 5 voies est une bonne base de départ pour avoir un son potable
- Sagem
Ça dépend si tu veux du grave et de l'aigu
- Iorn
Cela va sans dire...
- Sagem
Hello,
je suis en train d'essayer de piger les differences qu'il y a entre les JBL 2265H, 2265HPL, et 2216nd ; on dirait qu'il s'agit surtout de différences cosmétiques avec le 15" de la M2 non ?
Pour ce qui est des différences de perf par rapport au vénérable 2226H, Bruno13 disait plus haut dans le post que celui-ci restait légèrement supérieur, mais ce n'est pas tout à fait ce qui ressort de la comparaison des docs JBL :
https://www.jblpro.com/pages/pub/components/2226.pdf
http://www.jblpro.com/ProductAttachment ... v1_n33.pdf
Le 2226H se défend peut-être un peu mieux sous 400/500hz, mais dans les deux cas la distos est à des niveaux qui ne sont plus critiques ; en revanche entre 500 et 1,2khz le modèle differential drive fait mieux ; on voit d'ailleurs qu'il est coupé à 1,2khz dans bcp d'enceintes JBL. Bref, tout ça pour dire que le 2265H semble mieux se débrouiller pour raccorder à une comp au dessus de 500hz. En plus il semble aussi être moins cher :
http://www.parts-express.com/jbl-2265hp ... r--294-452
Le 2216nd ne fait pas mieux :
http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... 565-2216Nd
- androuski
androuski a écrit:Le 2226H se défend peut-être un peu mieux sous 400/500hz, mais dans les deux cas la distos est à des niveaux qui ne sont plus critiques ; en revanche entre 500 et 1,2khz le modèle differential drive fait mieux ; on voit d'ailleurs qu'il est coupé à 1,2khz dans bcp d'enceintes JBL. Bref, tout ça pour dire que le 2265H semble mieux se débrouiller pour raccorder à une comp au dessus de 500hz. En plus il semble aussi être moins cher :
Perso, je vois des niveaux de disto comparable avec un léger avantage au 2226 jusqu'à 1.5kHz mais un pic de disto juste au dessus.
Sur le 2265, la disto dépasse 95-20dB à 2 reprises, 150 et 850Hz env.
Par contre, le 2265 tient 200w de plus et à certainement un comportement dynamique meilleure (differential drive).
Le 2216nd est moins motorisé, plus hifi et descend beaucoup plus que les 2226 et 2265. En terme de disto, c'est équivalent à 115dB d'après les mesures JBL.
Tu as déjà commandé chez part-express, entre les frais de port et de douane, j'ai l'impression que le 2265hpl reviendra plus cher qu'un 2226 !
- JIM
- Modérateur Installations
En fait je regarde surtout la H3 ; le 2226H a deux pics à 93/94db situés à 400 et 500hz, pour un niveau de 113db environ, soit -40db ; le 2265H fait mieux dans le médium. Cela dit il est clair que le 2226 reste d'un niveau exceptionnel pour son âge.
- androuski
Jusqu'à quelle fréquence peut-on utiliser le 2226 de façon la plus transparente possible?
- aurel
Ok merci, c'est quasi un sub en fait...
- aurel
Tu coupes les cheveux en 4 la
Le 2226 est encore utilisé aujourd'hui dans le haut de gamme sono chez JBL, tout comme le 2265 qui a aussi l'avantage d'être plus léger.
Pour la fc, c'est plutôt de l'ordre du kHz même si on peut préférer filtrer plus bas.
- JIM
aurel a écrit:Ok merci, c'est quasi un sub en fait...
pas vraiment, j'aurais écrit 30-40hz
Déterminer la zone où le hp sera le plus transparent comme demandé dans ta question ne défini pas plus que ça si un hp est apte à un projet.
Parce qu'à ce compte là on finit vite en 5 voies comme dit plus haut.
Le jbl est apte pour un projet en 2 voies avec un raccord vers 500-600hz en hifi.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
