jl dudu a écrit:dominax a écrit: d'ailleurs il ne faut pas 107 ans même à quelqu'un qui débute pour s'apercevoir qu'un 21cm avec un tweter à dôme de 28mn, coupé à 6db octave sa ne marche, pas, alors certe, pas de rotation de phase, du di filtre, mais on se paye la zone boueuse du 21cm, et on limite le spl max du tweeter, avec en prime une augmentation des disto hd et d'intermodulation, moins bonne tenu en puissance du tweeter , échauffement plus important de la bobine, sans compté la directivité hors axe non-contrôlé et catastrophique
j'ai déja essayer mon mid woofer en large bande sans filtre avec des eq, c'est écoutable, je n'est pas de membrane alu, mais zero dynamique, les détailles s'envolent, la avec du 6db octave on en est pas si loins, vu la pente
ses concurrent direct en terme d'idiophilie, c'est audionote
Pourtant il y a des concepteurs qui le proposent, et c'est pas vieux,
http://www.projet-haut-parleurs.fr/Maga ... 01028,6873D'après toi....C'est pas bon ??
Cordialement
Jean louis
les transitoire en haut sur le 25cm sa doit pas être terrible, donc on se retrouve avec un son un tout petit peu typé large bande, mais il y a un tweeter de 35mn pour allez avec le 25cm, la courbe est pas des plus jolie mais au moins il n'y a pas de grand trou hors axe dans le médium
le 35mn permet d'avoir un écart de densité moins important dans le médium-aigu qu'avec les solution type audio-note, ou la sd du tweeter est trop faible par rapport au grave médium
niveau performance sa doit mieux marché que audionote et compagnie, et c'est beaucoup moins chère
une autre marque devore fidélity qui copie, audionote en tout aussi daubesque avec sa récente orangutan, utilise un 25cm mais pas avec un 35mn mais un dôme de 28-30mn, résultat, pareil à celui de audio note, les courbes on a des chose très similaires à la uadiio note, et pas bonne du tout
http://www.stereophile.com/content/devo ... asurementsles deux voie avec boomer qui coupe haut sa se fait chez jbl mais sa n'a rien avoir, simplement les hp sont autrement plus performant, évolué et adapté à ce genre de concept que les machin idiophile d'audio note qui pour cacher la misère technologique et l'utilisation de saladier chinois fait une version bobiné argent, sans compter les filtres avec des condo en peau de toutou, qui coute la peau des fesses
la jbl 4430, c'est un 38cm et une compression , et pas de trou hors axe, la directivité est parfaitement contrôlé l'enceinte est linéaire, malgré le recoupement haut du boomer, dans cette zone sa reste bien, et maintenant il l'ont remplacé par la m2 encore plus performante, nouveau haut parleur, compression d2 et l'impressionnant 2216nd, la chohérence, sur les deux jbl est bien supérieur et de loins par rapport à une audio note, le grave le bas médium n'en parlons même pas
ces deux enceinte mérite une écoute, mais vraiment pour se rendre compte un peu, la 4435, c'est la même chose en encore plus dingue le 2ême 38cm vient en soutien dans le grave
audionote ou l'art de développer pendant 30ans le même concept rincé jusqu'a la moêle
