Salut à tous
Quelqu'un a-t-il le schéma du filtre (24db/oct) de la 713 OnyxK2 de Jmlab?
Merci d'avance
benod
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kartesian, pierdag et 187 invités
oui on vas pouvoir trouvé ça je pense
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
onyx 713
Merci aldo,
ce qui m'interesse c'est la structure passe-bas du boomer ,suite changement de hp et augmentation souhaitée dela frequence de coupure.
(coupure actuelle 150hz je crois);
benod
benod
- benod
- Inscription Forum: 30 Mai 2002 11:58
tu veut faire koi au juste?
donne moi les HP que tu veut utilisé etc...
aldo
aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
En fait j'ai remplacé les 2 boomers 8N515 par des 8K516 suite à un "incident" de démenagement qui m'a abimé un 515.Le probleme c'est que le filtrage n'est plus adapté,le 515 ayant une impédande de 10 ohms et le 516 plutôt 6 ohms. Résultat des courses une coupure qui me paraît
beaucoup trop basse (pb d'impédance?) .D'autre part le 8K516 est meilleur en bas medium et je voudrai le couper un peu plus haut (200Hz).
Le filtre initial a l'air complexe et il n'y a aucune serigraphie sur le circuit
imprimé.A la limite je suis prêt à changer le passe bas completement si necessaire,mais quel structure choisir???
benod
benod
- benod
dit moi quel tweeter tu as je vais te faire une simulation avec les 8k516
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Aldo,
La situation de départ est la suivante:1 boomer 8N515 filtré en PB à 150Hz-24db/oct , 1 boomer 8K412 filtré en PB à 500Hz 24db/oct (les 2 boomers sont chargés en BR dans 2 coffrets indépendants de 42 litres) 1 medium 5K313 et 1 tweeter T120K. Tous les filtres sont à 24db/oct.
Le 8K516 que j'ai monté remplace le 8N515.Je n'ai rien touché d'autre,mais evidemment il faut revoir le PB 150Hz .en fait le mieux c'est peut-être de cabler un PB independant pour le 8K516 ? peux tu me suggerer qqchose?
- benod
donc c'est des enceintes 4 voies non?
c'est vraiment de usine à gaz les filtres jmlab, pourtant ils ont des courbes sympas les focal, bientot il vont nous sortir des 96 DB par octave si ça continue
en plus ça doit bouffé énormément ces putain de filtre, enfin ils font se qu'il veulent jmlab
donc tu as un 8k516 en bas coupé à 150 HZ
un 8K412 plus haut coupé à 500 HZ
et 1 medium 5K313 et 1 tweeter T120K.
pourquoi faut revoir le PB à150 HZ?
aldo
aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
effectivement ce sont "normalement " des 4 voies , mais le gars à qui je les ai achetées avait bidouillé le filtre et monté les 2 HP de grave en parallele coupés à 500Hz sans se soucier de l'impédance, du désequilibre
de rendement entre les HP etc.Le probleme c'est qu'il avait enlevé les composants du Passe-bas à 150Hz!ça je m'en suis aperçu en montant le 8K516.Bref,je souhaite revenir à la situation initiale, avec si possible un filtre PB à 150Hz/24db-oct sur le boomer principal.Le reste du filtre n'a pas été touché,donc je le garde en l'état bien sûr.En fait ce qu'il me faudrait,c'est le schéma d'un PB coupant à 150 Hz /24 dB adapté aux caractéristiques du 8K516.J'espere que je ne suis pas trop confus.
Si c'est plus simple (et moins couteux) à mettre au point un filtre à 18db/oct, je suis preneur,je pense qu'il n'y aura pas de probleme .
benod
benod
- benod
bien il me faudrais les caracteristiques du nouveau boomer.
je n'arrive pas à les trouvés, peut etre les as tu ?
ensuite je peut te calculé un PB à 150 HZ mais je ne vois pas trop l'interé de le filtre en 24DB /oct car le woofer est sur la meme enceinte.
meme un 12db suffit, mais il me faudrais lau minimum les carcteristique suivante:
-impédance
-voice coil inductance
Aldo
-impédance
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Hello Aldo
J'ai vu que tu cherchais les caracteristiques du 8K516....
Jettes un oeil ici, ils y sont:
http://www.speakercity.com/specs/focal_ts.shtml
- Franck M.
- Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
Merci franck
En plus je connaissais l'adresse pppppppfff, il va falloir que je m'achète des lunettes.
Merci de m’éclairer
Aldo
Merci de m’éclairer
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
vi, des fois on passe a coté de choses grosses comme une maison....ca m'arrive aussi!
- Franck M.
pour info j'ai mis des petites simul sur mon site dans le nouvel onglet SEAS
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Pour répondre à benod,
J’ai calculé un filtre passe bas en 12db/oct. et 18db/oct. 150 HZ.
Pour le 12db, il te faut une self de 15 MH en série et un condo de 75 uf en //.
Pour le 18db, il te faut une self de 10mh en série suivi d'un condo en // de 235 uf suivi d'une self en série de 3.3 mh.
Voilà tu n'as plus qu'à essayer tout ça
J’ai pris en compte une impédance nominal de 10 ohms pour le 8k412 et de 6 ohms pour le 8k516
ALDO
ALDO
- aldo
- Pro-Fabricant
17 messages
