Fait pas l'innocent père Albert
https://www.youtube.com/watch?v=wvKVIYdpKSU
Pour les 12P80Nd j'hésite entre des satellites de 20litres ou des full range de 45/50litres+boost.
Les sat de 20 auront besoin d'un renfort et j'ai toujours mon BMS12S330... en attendant de pouvoir investir dans une paire de 12 ou 15". Les 12P80Nd dans 20 litres c'est monstrueux leur tenue en puissance/sensibilité. Je pense faire ça c'est quand même plus cohérent.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: françois/ EAR, FredP, Polo :-) et 67 invités
Le Bistrot des DIYers
- androuski
androuski a écrit:Le 2.2 c'est quand même plus simple, pourquoi tu fais pas ça Wakup2 ? Pour des raisons esthétiques ? Tu veux pas casser l'esthétique monitor de tes frontales ?
Attention c'est une seul voix, les deux signaux woofer sous 55hz sont renvoyés (dupliqués) sur chacun des sub, 2.1 avec deux sub
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Effectivement, je pensais stéréo...
- androuski
Parceque j'ai trouvé l'endroit qui me permet d'avoir un bon résultat avec un sub unique dans ma pièce problématique dans le grave au niveau de la table basse, plus de champs direct, l'influence de la salle et le traînage est un peu plus faible, moins de gain dans l'infra, il faut donc prévoir une charge qui permette une réponse plus "flat", a l'écoute j'y gagne en "frappe" et j'ai la place pour y mettre un 18".
- wakup2
- Pro-Divers
Ok,
c'est pour quand ?
Chuis curieux de suivre la map.
c'est pour quand ?
- androuski
Je doit refaire une nouvelle table basse pour accueillir le sub, de nouveaux pieds pour les frontales et le sub, je pense commencer dans une semaine, le HP je le reçois en fin de semaine prochaine.
- wakup2
- Pro-Divers
Un petit test WO24P vs WF223, les deux en 4 ohm, dans une caisse de test a façade interchangeable close de 45L.
Pas pu essayer plus fort, le micro sature
speedbad a écrit:Un petit test WO24P vs WF223, les deux en 4 ohm, dans une caisse de test a façade interchangeable close de 45L.
Merci pour ce test
95 Db à 25 cm, cela équivaut à 89 dB a 1 mètre
en matière de disto, le Satori est meilleur dans le grave, mais le Wavecor sur ces meusres de disto, peut être coupé plus haut
Reste à voir les mesures de Waterfall
Notons qu'un taux de disto de 1 à 2 % dans le grave peut être considéré comme très faible
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Aurais-tu les CSD ?
Ce qui est certain c'est que c'est pas au niveau des disto que je les départagerai.
Sympa en tout cas ce petit comparo.
- Disaster
- Inscription Forum: 05 Juil 2012 23:00
Ben non, ce n'est pas -6 dB avec le doublement de la distance ? Soit 83 dB à 1 m !
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Bachibousouk a écrit:95 Db à 25 cm, cela équivaut à 89 dB a 1 mètre
Bachi
Non la puissance sonore double tout les 3 dB , 6 dB c'est quand on met 2 Hp en parallèles, car non seulement on gagne 3 dB par le doublement de la puissance, mais également 3 dB en réduisant la resistance des HP par 2 (2 HP de 8 ohms en parallèle équivaut à 4 ohms)
Heureusement , car sinon on aurait pour une enceinte de 90 db de rendement à 1 mètre, 84 a 2 mètres, et seulement 78 dB à 4 mètres ...
- Powerdoc
Ben c'est justement le cas
Tu confonds deux phénomènes différents : le doublement de puissance et le doublement de distance.
-6db par doublement de distance, c'est la règle en théorie "sphérique" ; en in-room c'est un peu différent mais pas tant que ça.
- androuski
C'est fiable à quel point ces mesures de disto avec nos petits micros ? La méthode m'intéresse en tout cas
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
speedbad a écrit:Pas pu essayer plus fort, le micro sature
ben dis-donc, il n'est pas top ton micro! t'es sûr que c'est lui qui sature et pas ta carte-son (réglages)?
Il a un micro usb je crois.Agnostic1er a écrit:speedbad a écrit:Pas pu essayer plus fort, le micro sature
Mais ça c'est facile a voir dans le monitoring de rew.
Speedbad Il faut baisser le gain d'entrée du micro déjà si t'as un panneau de réglage quelque part.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
