Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Greg Lagarrigue, Gug42 et 95 invités
[LeCaribou007] Nouveautés et Mises à jours
Je m'en fiche de ça... Moins tu le feras débattre plus il te fera un medium propre et pi c'est tout
- Sagem
Demande à wilmo, il l'a dit sur sa file, quand il boost son phl il trouve le medium moins bon...
- Sagem
Bon, je tâchera de mieux m'essplikre
On parle dans un cadre donné hein : le monsieur il veut un 12" capable de faire 45hz/1khz, pour raccorder à une comp 1". Ca c'est son cahier des charges, pas touche, il a ses contraintes, sa wafette qui l'attend avec une poële à frire, elle a beau être violente il aime ça et ne tient pas à s'en séparer, OK ?
Nous de notre côté on a réussi à enfermer Dominax dans le placard d'HCFR 5 minutes
Donc quel que soit le 12", il aura le même débattement pour faire le 45hz au niveau espéré ; donc soit il dépense des fortunes pour trouver LE HP avec les bons T&S qui va faire ça tout seul, au prix sans doute d'un volume de charge qui va inciter madame à faire usage de la poële à frire. Soit il a de quoi faire des corrections actives et là il a tout intérêt à opter pour un 12" pro avec un x-max de 7mm, capable de monter, mais qui coupe tôt sans les corrections qui vont bien. Il l'accorde à la fr la plus basse qu'il veut reproduire et il ajoute 6 ou7db de bass boost à 40 avec un Q faible, et il lui colle un bon passe haut des famille, genre 48db @35hz, et dans ces conditions, avec un B&C qui va bien, il y a moyen de chopper 50hz à 0db et 40hz à -4/-5db avec bcp de niveau et un débattement ridicule (105db avec 2/3mm).
- androuski
Je t'arrête tout de suite... si tu lisais bien l'énoncé de l'interro (toi au fond de la classe oui!)... LE monsieur te dis que ce sera du passif et c'est non négociable!
- Sagem
Donc faut pas chercher à comprendre, c'est le 4530 PHL le mieux (d'ailleurs je vais en acheter une paire pour voir tient...). Pour la comp je suis en train de tester la DE550 je te dirais ce que j'en pense caribou. Mais je ne pense pas pouvoir trop couper sous 1khz... Alors qu'une 4552nd sera nickel
- Sagem
Ah oui.
Mes plus plates excuses
Et +1 pour le 4530
Et +1 pour le 4530
- androuski
Alors dans ce cas, on peux éventuellement tourner le problème à l'envers.
Ce qui me passionne dans ce projet de HR, et qui me motive à me lancer, c'est avant tout la construction d'un pav en massif aider par la CNC!
Je trouve les pavillon en bois esthétiquement très jolie, et change un peu de ce que j'ai pu construire jusque là en Bas Rendement, avec des design "classique". Ce qui permet aussi un autre type de restitution, qui vaut le détour!
Par contre ça reste une passion/découverte, donc je cherche pas a dépenser des milliers dans un projet ultime.
Le choix du Arai a480 venait du fait qu'il rentre dans la CNC (tout juste, 6cm de haut pour le plus gros des éléments, ça passe au mm, mais ça passe), chaque élément du pav peut être fait en une seule pièce. Il fait à peine plus de 43cm de large, ce qui fait déjà esthétiquement bien large comparé a un woofer de 30cm, mais le design est réalisable sans grosse prise de tête.
Je suis parti sur 1" car d'après ce que j'ai lu, c'est dur de faire monter une 2", une 3ème voie est conseillé, ce que je ne souhaite pas.
Du coup ce A480 correspond bien.
Un pavillon, je veux en construire un dans les semaines qui viennent, parce que j'ai envie de faire joujou avec ma machine, suivra l'achat des compressions avec mesure à la clé, puis, mais pas avant une bonne année car j'ai pas la place de les exploité chez moi, achat des 12" qui conviennent en fonction des mesures des compressions. je peux donc avoir un peu de budget pour des compressions tel que des 4552nd, voir même des 2" 4590. Donc le problème va plus se situé ailleurs.
Donc une question à 2 balles, Quel pavillon est constructible, pas plus de 50 de large, qui peut accueillir un 1,4 ou 2", compression qui soit assez bonne pour ne pas réclamer de 3ème voie?
Puisque qu’apparemment une 1,4 ou 2", en descendant à 800hz, supprimerait grandement la difficulté du choix du 12".
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
Tu ne supprime pas la difficulté, puisque pour faire descendre un 12" tu vas perdre en rendement, le 4530 a un peu de tout, descente sympa monte bien et un peu de rendement dans pas très gros. Une 2" ça monte pas, une 1.4" ça monte pas trop, une 1" ça descend pas. Une coax BMS 2"+1" forcement ça fait les 2!
Un tractrix 350 comme pav?
- Sagem
Bon bah ça avance!
Donc PHL4530 + BMS4590 est une bonne solution?
Quel pavillon bois pour la Compression?
Mode chieur activé:
Les HP octogonaux choque pas, même plutôt beau en photos, par contre une fois sur google image et visible dans une caisse, ça fait pas très design! ca casse un peu les courbes d'une enceinte... Ya pas le meme en rond
Mode chieur Off!
Mode chieur activé:
Mode chieur Off!
- LeCaribou007
Sagem a écrit:Un tractrix 350 comme pav?
Ça j'aime bien les pav circulaires! à voir comme faire à la CNC...
Ca peux aider à améliorer le design octo des PHL
C'"est plus directif que les pav forme a480 non?
- LeCaribou007
C'est pareil mais ça arrose un peu plus au sol et au plafond. Un pavillon en milieu domestique on s'en fiche de sa directivité... Même il n'en faut pas trop pour pas que ça arrose trop la pièce certains disent
Tu peux le faire en 2 parties que tu colles ensuite, ou alors tête en lair et tu creuses en ayant fait des rondelles collées auparavant, ça peut donner ça, super classe (et avec la bms 4590 en plus), un beau chalenge en ebenisterie mais je te fais bien confiance là-dessus:
http://www.htguide.com/forum/showthread ... ctrix-horn
- Sagem
Sinon un pav h9800 avec une comp type 435Be
- guyome
LeCaribou007 a écrit:Bon bah ça avance!
Mode chieur activé:
Mode chieur Off!
Alors, ça c'est pas un probleme, au contraire, tu le met derriere la facade pour qu'on ne voit que la membrane, et du coup tu gagnes 2cm de décalage des centres emissifs!
Comme ça:
http://www.zingaliacoustics.com/prodott ... nty-evo-12
Un 12" avec un 1" et un pav rond. C'est beau.
Ou comme ça, un 21" (oui oui ) avec un coax 2"+1":
http://www.zingaliacoustics.com/prodott ... ame-evo-21
- Sagem
guyome a écrit:Sinon un pav h9800 avec une comp type 435Be
si le h9800 coupe à 1khz aucun intérêt par rapport à la bms et son 2236
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
En tout cas les twenty evo 1.2 sont belles!
- LeCaribou007
