christophegerma a écrit:non
on retrouve donc la mesure d'origine d'Hubert..................
donc mon micro est correct.
j'y comprend plus rien..............je vais vérifier le filtre par rapport au schéma que ma fournit Hubert.......
Eh non tu ne retrouves pas la mesure d'hubert. Sur ta courbe (on ne voit pas bien) mais la courbe du tweeter non filtré est plutôt descendante. Pas sur celle d'hubert.
Sur la mesure d'hubert le niveau vers 700Hz est 2-3db en dessous du niveau à 10k.
Sur la tienne on a le niveau à 10k 2-3db en dessous du niveau à 700Hz.
Les 5-6db d'écart dans l'aigu par rapport à la mesure d'origine sont donc toujours là. Ce n'est a priori pas forcément un problème de filtre.
La calibration foirée est toujours dans la course.
