bonjour a tous,
petit historique:
suite a la revente de mes fs249 j'ai acheté les SF15 créé par Hubert et Alex................
ces belles avaient été ajusté pour leur 1er acquéreur car la pièce d'écoute était..........exécrable...........
j'ai donc pris contact avec Hubert "agnostic1er" pour m'aider a modifier les filtres "pour ma pièce" plus classique.
J'ai fais l’acquisition d'une tascam us 122 (version en usb1)
d'un micro calibré par cross spectrum
mon vieux pc sous xp me servira pour faire les mesures, en effet je n'ai pas réussi (malgré plusieurs tests) a faire fonctionné la us 122 sur seven
j'ai donc téléchargé la version démo d'arta afin de me familiarisé a la prise de mesure.
j'ai suivi les tutos de
http://www.justdiyit.com/prise-en-main-arta/
1er test avant hier soir
je précise que le micro est a 1 m et dans l'axe du tweeter, que le fichier de calibration du micro est bien validé dans arta............
et envoi des mesures a Hubert.
et .................................souci j'obtiens ça :
donc un effondrement dans les aiguës.......
au lieu de :
il est ou le blême..........
la mesure est identique sur la sf15 de droite,
afin de valider ma chaine de mesure, j'ai fais un test sur mes bw dm602 et on a constaté le même effondrement dans l’aiguë
une idée ??? ou même deux ??
merci d'avance ..........
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
mesure arta ..........fausse
- christophegerma
- Inscription Forum: 03 Jan 2003 23:22
C'est identique pour une puissance plus élevée?
- Dagda
Sans bien connaître le logiciel, je sais qu'il existe des fichiers de calibration positifs et négatifs.
Certains te donne l'atténuation par rapport au zéro, d'autre la correction à effectuer...
Evidemment, si on rentre l'un pour l'autre, on accentue les défauts du micro...
- chelmon01
- Inscription Forum: 18 Déc 2011 21:52
Les fichiers de calib amenent rarement une chute aussi homogene et forte ; je penche pour une erreur de parametrage: as-tu verifie le tx d echantillonage ? Id sur soft et carte son.As tu mis sur mute le canal de la carte non utilise ? Je parie pour ca.
- androuski
En regardant bien ta photo, la calibration micro n'est pas activé.
Le logo "bleu et rouge" a droite de celui du "micro" et de "play" n'est pas enfoncé. Ta correction n'est donc pas activé.
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
10dB de différence entre medium et aigues? Il y a peut être autre chose que la correction du micro non?
Dans un post, il me semble que quelqu'un avait eu un truc semblable dans les aigues...
- Philby
Il ressemble à quoi le le fichier de calibration du micro ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Faut changer les tweeters...!!!
- Sagem
ou la la plein de réponse !!!!!!
suis perdu
alors :
pour une puissance plus élevée oui identique
as-tu verifie le tx d échantillonnage ? heu tu veux dire fréquence échantillonnage ? oui 44
Id sur soft et carte son. ????????????
As tu mis sur mute le canal de la carte non utilise ? ça par contre non................ je regarde c'est de façon log ou physique ?
dans arta j'ai bien choisi le canal gauche sur tout les réglages
je ne suis pas sur que je peux "muter" de façon log
ahhhhhhhh Philby a une piste ????
pour le fichier de calibration c'est un fichier a 0 a 45 ou a 90 degré
le caribou, heuuuuuuuuuuuu ben si je l'ai activé dans setup j'ai bien fr compensation coché !
suis perdu
alors :
- christophegerma
Ben cherche un peu : dans le controle de volume windows tu as un reglage de balance : c est la que ca se passe. tu mets sur 0 le canal non utilise pour la mesure.
- androuski
merci Androuski ! je ne voulais pas que tu me mâche le travail !!!!!
j'ai trouvé sous xp donc un réglage de balance dans voix/ lecture de la parole................
mais je ne peux pas bouger le curseur de balance........... c'est XP............
j'ai essayé.............j'ai pas pu
je creuse le truc
en fait tu pense qu'il y aurai erreur dans la mesure suite a un enregistrement sur une voix "vide" ?
hier soir quand j'ai testé, il me semble qu'a la mesure, le barregraphe de la piste droite bougé alors ............que vide.
je creuse le truc
- christophegerma
La tascam je l'ai, elle ne marche pas comme ça en software. Bref tu ne peux pas la muter.
Le caribou a raison ce n'est pas parceque tu as chargé ta courbe dans arta que tu as activé la compensation micro. L'icône qu'il t'indique doit être en surbrillance.
Kro - Membre HCFR
Je reprend l'image du tuto arta
Kro - Membre HCFR
ha ok merci Kro
tu as la 122 ?
bon alors je vais voir ce soir pour cet histoire d'activation FR
merci en tout cas
tu as la 122 ?
merci en tout cas
- christophegerma
