J'ai essayé, et je retrouve bien la surtension entre 65 et 200 Hz avec la charge de Troels Gravesen. Par curiosité, j'ai essayé une charge close de même volume (37L), et la courbe est nettement plus jolie, linéaire jusqu'à 100Hz, et ensuite ça plonge doucement pour atteindre -3db à 70hz.
Et je me dis qu'il est plus facile de compenser une diminution régulière du grave (j'utilise mon pc comme source) que de corriger une surtension, du coup je me dis que la charge close semble préférable...
Des avis ?
36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
Il n'y a pas encore la fonction filtre dans les calculs en bass-reflex.
Mais vous pouvez essayer en clos, dans un petit volume, de compenser la surtension par un filtre. ça marche aussi.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Ce que je veux dire, c'est que sans aucune correction, la charge close de 35 L donne une plus jolie courbe que la charge BR de même volume.
Naivement, je me dis que la solution clos est sans doute préférable (sauf à ce que d'autres facteurs m"échappent)
- /noah/
- Inscription Forum: 12 Nov 2003 21:36
J'ai trouvé la solution : essayer les deux charges, donc un BR dans 36L accord à 45Hz, et un clos à 36L.
Dimensions externes H37 L43 P31
Question subsidiaire, je vais réaliser les caisses en agglo de 18mm. Est-ce qu'il y a un moyen propre pour pouvoir fixer/enlever la face avant ? Toute la partie arrière de la caisse sera collée. Est-il possible d'utiliser de petites chevilles à bois ? Ou d'autres moyens ?
- /noah/
Mettez des tasseaux dans les cotés vissés par l'intérieur, et vissez votre face avant par l'extérieur dans les tasseaux.
- PETOIN Dominique
PETOIN Dominique a écrit:Mettez des tasseaux dans les cotés vissés par l'intérieur, et vissez votre face avant par l'extérieur dans les tasseaux.
Entre temps j'ai trouvé une solution qui me parait pas mal également, à savoir utiliser des écrous à frapper. Je ne sais pas si on en trouve dans les GSB, mais à défaut chez audiophonics c'est dispo (et apparamment dans les magasins dédiés à l'escalade)
- /noah/
Et aussi chez CASTO-LEROY-BRICO-MACHIN-CHOSE
- PETOIN Dominique
Est ce que vous connaissez des offres plus intéressantes que sur audiophonics (49€TTC) pour ce petit neocd 3.5h? qui d'ailleur est maintenant estampillé dynavox...
- SoulMan
- Inscription Forum: 04 Juin 2004 10:23
Nope, il est à 50 € TTC / pièce chez BMM. Il faut comparer les frais de port, mais ça va se jouer à quelques euros près.
Tu veux en monter un au dessus de ton beyma ?
- /noah/
BMM c'est qui?
Oui, j'ai quelques paires de tweeters, mais pas trouve ce qu'il me faut
- Beyma T2030 : trop uniformément métallique
- Beyma T2010 : trop peu de détails
- Audax HY014R1 idem
- Fostex T925 : très sympas mais ils vont repartir sur mes HR...
Donc j'ai boen envie de tenter ces rubans à budjet raisonable.
Est ce que tu es content des tiens?
Est ce adapté à une écoute de proximiité? c'est destiné à des enceintes posées sur le bureau autour de l'ordinateur.
J'ai également un caisson avec un Beyma 12BR70 qui prend le relais à 100Hz.
- SoulMan
BMM :
http://www.bmm-electronics.com/
Pour le reste, dixit Aldo c'est très similaire au neocd 3.0. Pour ma part, je ne les possède pas. Je n'ai toujours pas monté les monacor dans une caisse d'essai... alors....
- /noah/
Ok, merci pour les infos.
Aldo, si tu passes par là, que penses tu de ce tweeter en écoute de proximité?
- SoulMan
Bon, j'ai complètement changé mes plans...
Je vais construire une voie centrale pour mon HC, et je vais utiliser un sp200x comme hp de cette voie centrale.
J'ai refais un tour sur le net, et je vois qu'une charge close aux alentours de 30l pourrait convenir.
Pour des raisons d'intégration, je suis limité dans les dimensions possibles de l'enceinte (dimensions extérieures) :
65cm de large
20 cm de profondeur (max)
30-32 cm de hauteur
je dois pouvoir atteindre un peu plus de 30l internes une fois tout déduit.
Je pense également réaliser une forme non rectangulaire car toujours pour des raisons d'intégration l'enceinte serait au dessus de l'écran de projection, donc j'aimerais orienter le HP vers les auditeurs.
En revanche je suis complètement paumé sur :
- le litrage précis à retenir;
- l'amortisssement à prévoir (dacron, bitume... quelles quantités ?)
- le filtrage / circuit bouchon ?
des avis sur tout ça ?
Egalement, je n'ai pas de défonceuse, est-ce que le fait de ne pas encastrer est problématique ? J'ai vu des solutions alternatives du type découpe de thibaude sur la face avant, jouable ?
65cm de large
30-32 cm de hauteur
- /noah/
Dans 30 L vous aurez un Qtc de 0.887 : +0.75 dB à 130 Hz, Fc=76.2 Hz.
Si vous pouvez faire plus grand ne vous en privez pas, mais dans 30 L il n'y a rien de catastrophique.
Correcteur de courbe de réponse RLC obligatoire.
Commencez avec 2.2 mH, 10 Ohms et 1.8 à 2.2 uF.
Affinez ensuite à l'écoute sur R et C.
Amortissement Dacron, en dosant bien la quantité.
Commencez avec 110 g.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
Merci pour ces éléments, je vais tirer au max pour le litrage.
je pense déporter le filtre, pour ne pas avoir à toucher à l'enceinte si je dois ajuster les valeurs.
- /noah/
36 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
