Merci pour le lien et pour ce beau site : Alice, Worldonline, du HTML avec des tableaux dedans... quelle belle époque
En tout cas, ça permet d'avoir un petit aperçu plutôt pas trop mauvais même si les techniques ont bien évoluées depuis c'est certain.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atreillou, PETOIN Dominique et 153 invités
Moteur coaxial BMS 4590
- neofeed
- Inscription Forum: 29 Jan 2007 13:52
Y aurait il des pro de l'inprimante 3D pour faire des pieces mise en phase du touhiteur ...
OH joie du 21eme siècle
Olivier
Olivier
- coset78BB
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 20:19
Tu peux déjà dessiner les pièces en 3D et sortir les fichiers en STL.
c'est 95% du boulot. Une fois faite, tu as plein d'entreprise d'impression 3D sur le net qui te les feront pour quelque 10aines d'euros la, paire si jamais tu trouve pas âme charitable.
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
Oui et il y a même des fablab dans certaines villes qui mettent à disposition ce genre de matos, ça reviendra encore moins cher
- neofeed
On pourais donc créer notre propre pavillon ?
Photocopier en 3d un pavillon existant mais pas adapté puis le modifier sur logiciel puis le fabriquer avec l'imprimante ?
- coset78BB
Si tu peux avoir accès à un scanner 3D oui c'est possible.
Mais pour un pavillon, ça me semble compliqué quand même
- neofeed
neofeed a écrit:Si tu peux avoir accès à un scanner 3D oui c'est possible.
J'ai réalisé plusieurs pavillon (à l'époque où ma femme acceptait!...JMLC 240hz, tractrix 400hz, Azura JMLC 160Hz) avec les méthodes traditionnelles (bois, plâtre armé).
Je n'ai pas perdu espoir (j'ai dû abandonner dernièrement un projet avec 8 BG neo10 à cause du waf ...à vendre sur le forum...) et je suis justement en train d'en réaliser un avec l'aide d'un FABLAB (ifts Charleville-Méz.). Le pavillon fait sur mesure pourrait "discrêtement" s'insérer dans mon meuble de salon (fichier solidworks, profil jmlc asymétrique de 10° tourné vers l'auditeur, gorge 2", bouche de 59.5cm*38cm).
En impression 3D il faudrait beaucoup de bobines d'abs (bobine de 1kg à environ 30€) et beaucoup de temps...on devrait donc laisser tomber l'impression 3d . C'est dommage car très très simple, la machine s'occupe de tout, pas de point 0 à définir, elle fait elle même l'éventuel support, bref très facile, on transfert le fichier ".stl" et on appui sur un bouton .
Vu le volume, ils sont donc en train de voir pour me le faire plutôt en stratoconception (couche de bois fraisées), ce qui nécessite de retoucher le fichier (le couper en 2) et de redéfinir à chaque fois le point 0 pour chaque opération (c'est de l'usinage en gros...).
Autre chose quand j'ai vu et touché l'abs, je me suis posé pas mal de question sur les qualités acoustiques du matériau.
- collignon
- Inscription Forum: 17 Avr 2003 12:20
Salut tout le monde !
...a votre avis quel sera la compression de 2 pouces pour un telle pavillon type JMLC , CUT-off 250 Hz, dimensions 80 par 80 cm , 60 cm de profondeur (en cour de construction)
A savoir que le système en lui même c'est 15+2 , (c'est a dire la 2 pouces qui fera 500-20 000) je voudrais vraiment rester dans deux vois pour le moment ...., je vais rajouter un filtre actif (en train de chercher et comparer)
beyma Beyma CP850Nd
Beyma CP800Ti
TAD TROP cher ...
JBL(2446,2450 et autre ) reste cher
Merci .
Serge .
beyma Beyma CP850Nd
Beyma CP800Ti
TAD TROP cher ...
Merci .
Serge .
- serge-strasbourg
- Inscription Forum: 18 Déc 2011 12:38
Bonjour Serge,
AMHA :
Pour descendre bas, il faut une grande membrane, donc couramment des 4", soit JBL série 24xx, Radian 950, Beyma 850, 18S ND4015, etc...
L'intérêt du Béryllium c'est de pouvoir monter, une membrane alu présente de meilleures caractéristiques en bas.
Je ne pense pas que tu puisses te passer de tweeter.
Avel
AMHA :
Avel
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Merci Avel pour ta réponse
Si par la suite il faudra rajouter un tweeter , peut être il vaux mieux rester EXCLUSIVEMENT "pure" medium?? .. genre BMS 4591 ( € 299 € unité ) ou
Selenium D405 EUR 212,77 chez lautsprechershop.de
......ou la RCF ND950 qui me plait bien chez B CORDE , membrane de 4" en Aluminium .. en plus la bas je peux faire le paiement en 4 FOIS
Serge
Serge
- serge-strasbourg
Le choix t'appartiens...mais je crains que la directivité restreinte de ton pavillon (type JMLC) dans le haut ne soit rédhibitoire (appréciation personnelle).
Le choix d'une membrane alu impose pratiquement un tweeter, parce que, généralement, le fractionnement est plus violent...
Attention à la RCF950 : Bcorde indique bien une membrane alu, mais le site RCF indique une membrane titane...les deux existent peut-être?
avel
avel
mieux vaut partir sur une throatless (par exemple la version 1.4" de la RCF 950 plutot que la 2") pour ne pas avoir de cassure dans l'expension.
- pos
- Inscription Forum: 07 Mai 2007 16:36
Voila un nouveau pavillon pour la 4590 faite par Ralf limmer a 100euros
il est plus petit que le pav bms 320 x 220 x 166 - 60°40°
http://translate.google.fr/translate?hl ... rev=search
olive
olive
- coset78BB
Moi aussi je suis à la recherche d'un bas-medium, pour l'instant le jbl 2445 avec une membrane radian 1245, ça ne descends pas.
que vaut une bms 4591 pour faire du 300 à 3000hz par rapport aux radian 950pb ( sonorité, etc ) ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- gaucan
- Inscription Forum: 14 Oct 2006 10:43
Je viens de recevoir mes moteurs bms, conseillés depuis longtemps par Luc.
Je vois qu'il y a différents filtres, je ne sais pas quelles sont les différences..?
https://djmania.es/p/bms-sc-16-passive- ... driver-150
https://www.thomann.de/es/bms_c_16_8.htm
https://www.toutlehautparleur.com/filtr ... 8-ohm.html
merci d'avance.
Enrique
merci d'avance.
Enrique
- kike
- Inscription Forum: 12 Juil 2007 19:34
