Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda, Greg Lagarrigue, Hify, jl.dudu, speedbad et 125 invités
Projet Asaphus : JP3 + 15H52SDKM 4W + Eton 11-581
Voilà, c'est parti pour la conception, sachant que coté fab, j'ai un ampli à finir...
Les HP sont présents à la maison, il s'agit d'HP célèbres ici, utilisés dans des enceintes que certains ont fait grâce à Aldo
Je lance un topic séparé car j'ai envie de comprendre ce que je fais et donc même si je vais m'inspirer des travaux précédents je veux y mettre la main et ne m'interdis pas de faire différent.
Globalement, certaines imageries avaient été postées par moi, mais je repars de 0
Le premier souci va être charge choisie pour le medium et pour le ou les basses.
Sachant que je m'interdis pas par exemple de loger 2 sub peerless XLS 10 en bas (je sais suis fou), sub bien sûr utilisés en canal LFE de mon PCHC.
Le nom
Bah oui c'est quoi asaphus ?
Non c'est pas coin coin le canard (ni son oeuf, on en reparlera), ce sont des anatées...
Alors ?
On va faire un peu de culture (avec ture, pas sans)...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trilobita
Trilobites (oui il y a un lo, j'insiste) : trois lobes différents, comme 3 voies, une aigue, une medium et une basses
Et la famille des trilobites, se sont les asaphus...
https://en.wikipedia.org/wiki/Asaphus
Voilà l'origine du nom.
On va dire que les bestioles auront peut être des copines (une centrale et des surrounds), on verra ça plus tard...
Le nom
Alors ?
- beb
Le woofer
http://www.etongmbh.de/uploads/tx_pbproducts/11_581_50Hex_01.pdf?PHPSESSID=3e3f1d78e909d8590408a796be13ee17
Et les caractéristiques
Nominal impedance Zn 8 Ω
DC resistance Re 5.2 Ω
Resonance frequency 1 W fr 18 Hz
Resonance frequency TSP fr 23 Hz
Suspension compliance CMS 0.81 mm/N
Mechanical Q factor QMS 8.80
Electrical Q factor QES 0.31
Total Q factor QTS 0.30
Equivalent air volume of suspension VAS 152 dm3
Mech. resistance RMS 0.99 kg/s
Total moving mass (incl. air mass) MMD 58.5 g
Effective piston area SD 366 cm2
Voice coil-Ø 50 mm
Voice coil former Kapton
Voice coil lenght 18 mm
Voice coil layers 2
Voice coil induction LE 1.15 mH
Flux density B 1.06 Tesla
Force factor BLxI 12.12 Tm
Height of gap 8 mm
Voice coil-Ø 134 mm
Height of magnet 20 mm
Mass of speaker 3.5 kg
Characteristic sound pressure level SPL 1 W / 1 m 91 dB
Voice coil-Ø 50 mm
Voice coil layers 2
Height of gap 8 mm
Voice coil-Ø 134 mm
- beb
Réservé, medium
- beb
Le tweeter
Spécifications techniques :
Ribbon material : Enforced sandwich
Ribbon mass : 18mg
Ribbon dimension : 8mmX60mmX0.02mm
Ribbon area : 480square millimeters
Gap flux : 0.6 Tesla
Gap height : 3mm
Impedance : 7 Ohm
DCR : 0.02 ohm
Sensitivity : 95dB/M/W
Frequency response : 1,400~40,000Hz
Resonance frequency : 400Hz
Power handling : 17W Normal, 40W Max
Recommended crossover frequency : 2,500Hz / 2nd-Order
Ribbon mass : 18mg
Gap height : 3mm
Impedance : 7 Ohm
DCR : 0.02 ohm
- beb
Alors, on part des woofers, j'ai donc 3 charges possibles
Bass Reflex
Bass Reflex avec résonateurs
Ligne de transmission
Le passif on oublie, le clos aussi au vu des caractéristiques des HPs !
J'aimerais étudier les 3 possibilités et avoir vos avis sur les charges associées.
Je ne me refuse pas de monter 4 eton au lieu de 2 en isobarique pour diminuer le volume de l'enceinte...
Bass Reflex
- beb
Bon courage !
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Appel à l'aide
Quelqu'un aurait les paramètres du 15H52SDKM ?
D'avance merci
D'avance merci
- beb
Up ?
- beb
Ce sont des 4 ohms tes audiotech ?
Kro - Membre HCFR
Salut Beb, tu trouveras quelques infos sur ce fil sinon : diy-enceintes/monitor-alambic-jp3-18h52-et-les-caissons-associes-t29820792-3675.html
Nico
Nico
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Nico a écrit:Salut Beb, tu trouveras quelques infos sur ce fil sinon : diy-enceintes/monitor-alambic-jp3-18h52-et-les-caissons-associes-t29820792-3675.html
Nico
Merci !
- beb
Allez on remonte le bestiau...
Le guppys est je l'espère quasi fini, j'attends des pièces pour le finir...
Et donc, je réactive la conception des bestioles.
- beb
Suis en train de réfléchir à la question de la charge du medium.
Donc c'est une charge close de 4l qui est nécessaire.
L'idée est de faire une charge qui n'ait pas de mode propre particulier de résonance.
Donc si vous avez des suggestions...
Idées de forme :
- trapézoidale volumique
- courbe dans les 3 dimensions
La première hypothèse, est de faire 2 morceaux, une tête medium+twetter, et une base avec le eton.
Parce que le poids à transporter si en un seul morceau
Donc je pars sur une tête tweeter + medium
Et de forme waf, avec $
- un compartiment de 4l
- un compartiment pour le filtre
- un tweeter au plus proche du medium
Idées de forme :
- beb
Si ça peut t'aider , voici quelques design de caisse.
J'ai fais ça il y a quelques semaines , dans l'idée peut être de changer ..
Rien ne me plait ,mais ça peut donner des idées.
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/05/qecd.jpg
jot
jot
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
19 messages
