C'est une bonne idée mais ça m'oblige à dessouder mes câbles de liaison, pas glop.
En fait, la soudure n'a pas pris du tout sur les connecteurs dorés lors de mon premier test, alors que pour le 4è point (celui relié au chassis) je te l'ai soudé à la one again!
59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Greg Lagarrigue, Kartesian, Mr Moon, pierdag et 189 invités
[QST] Transfo audio symétriseur EDCOR retour d'experience P2
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Oyé,
Petit up du mois d'août!
Les transfos sont maintenant bien au chaud dans la carcasse du DCX, étape relativement harassante car même les plus petits modèles de chez Edcor rentrent juste juste, faut dire que les embases mangent pas mal de place.
J'aurais bien aimé pouvoir faire un CR d'écoute mais problème il y a puisque je n'ai aucun signal en entrée. Le signal arrive en SPDIF directement sur les broches du connecteur HE10 mais le niveau d'entrée n'affiche même pas -40db, y'a rien. Indice étrange : j'ai mesuré à 0 ohms les pin 1, 2 et 3 de l'embase XLR, uniquement lorsque le câble RCA XLR est connecté
Pas plus de succès en déconnectant la masse de la fiche XLR...
- kepa1
Salut
je suis de retour de vacances ... tout a une fin
Le problème est il résolu ?
Dagda
Dagda
- Dagda
Salut Dagda,
En fait je crois que le souci venait d'un mauvais contact au niveau du câble RCA/XLR ; de toute façon j'ai remonté la carte d'E/S d'origine (tweak 100% réversible!) parce que j'avais besoin de faire des tests rapidement, je change de platine CD. Je vais remonter les transfos bientôt, après des congés bien mérités.
- kepa1
Au final vous en dite quoi de vos transfo ?
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
CUDA a écrit:Au final vous en dite quoi de vos transfo ?
Et bien, qu'ils fonctionnent bien, faire juste gaffe au blindage qui n'est pas présent, donc il est possible de chopper le ronron d'un transfo par exemple si il est monté "en l'air".
Son seul petit défaut, c'est qu'il a une faible perte dans le grave, très vite compensée par un petit +1dB avec le DCX ...
Donc rapport Q/P très intéressant et mes oreilles sont satisfaites
Dagda
- Dagda
Ce que tu as utilisé c'est l'équivalent du NEUTRIK NTL1 ?
Il est utilisé dans l'ampli DARTZEEL
http://www.6moons.com/audioreviews/dartzeel/jumpers.jpg
- CUDA
Euh non .. ce sont les deux noir sur la photo de kepa1 juste au dessus ...
Dagda
Dagda
- Dagda
Je parlais en terme d'utilisation en fait
- CUDA
Voici le câblage des Edcor PCW
Et les neutrik
Le Edcor n'a pas d'écran de blindage mais peut avoir plus de choix en réglages ... entrée asymétrique ou symétrique / sortie asymétrique ou symétrique ...
Le Neutrik ne fait que symétrique en entrée et asymétrique en sortie.
Dagda
Et les neutrik
Dagda
- Dagda
Ola,
Est-ce que quelqu'un a fait la comparaison directe entre le Edcor et le filtrage passif avec DCX?
- neutrino
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 15:34
neutrino a écrit:Ola,
Le transfo ne fait qu'isoler le signal, le filtrage va coupé les "hautes fréquences" ... donc rien à voir
Dagda
- Dagda
Pourtant le transfo de part sa conception agit en filtre passe bande... plus besoin de condo DC block et filtre RC.
Exemple:http://www.jensen-transformers.com/datashts/11p1.pdf
Par contre il faudrait suivant le transfo ajuster le passe bas.
Pour ce qui est du courant continu, normalement cela vient de la suppression de l'offset du à la sym qui vire les composantes communes en opposition de phase, il me semble.
- neutrino
Certes, le transfo à des limites hautes et basses, mais pour savoir exactement où elles se situent et avec quelle atténuation, faut faire une mesure ... ça serait pas mal à faire ça d'ailleurs
Le transfo, tout comme le condo en série bloque le continu ... peut être plus efficacement avec le transfo
Dagda
Dagda
- Dagda
59 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
