Bonjour à tous, j'ai pas trouvé bcp de renseignements là dessus et l'appareil le moins cher qui peux faire ce filtrage c'est l'electrovoice DX46 (1186€ à 1479€) qui a aussi ses limites (512 TAPS).
Donc j'aimerais essayer ce filtrage à l'aide d'un pc.
J'avais lu que n'importe quel carte son irait fallait juste les bon plugin: c'est bien juste ?
Pour le moment j'ai une asus essence st avec donc 2 sorties, je peux alors l'essayer sur une 2 voies ?
On vend aussi une carte d'extension pour avoir du 7.1 http://www.asus.com/Multimedia/Audio_Cards/Xonar_H6/ donc possibilité d'essayer un filtrage FIR sur 2 enceintes 3 voies ?
Si çà ne vas pas et qu'il faut absolument un modèle pro lesquels sortent du lot ?
Pour les programmes et les plugin il faut quoi exactement ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Que faut-il pour faire du filtrage FIR sur PC ?
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Voici déjà quelques modèles (max 500€):
PCI:
M-AUDIO DELTA 1010LT: 10 sorties 24bit/96kHz +- 169€ http://www.thomann.de/be/m-audio_delta_1010lt.htm
ECHO GINA 3G : 8 sorties 24bit/96kHz +- 277€ http://www.thomann.de/be/echo_gina_3g.htm
M-AUDIO DELTA 1010: 10 sorties 24bit/96kHz +- 466€ http://www.thomann.de/be/m-audio_delta_1010.htm
ECHO LAYLA 3G: 8 sorties 24bit/96kHz +- 485€ http://www.thomann.de/be/echo_layla_3g.htm
PCIe:
EMU 1616M PCI EXPRESS: 6 sorties 24bit/192kHz +- 298€ http://www.thomann.de/be/emu_1616m_pci_express.htm
USB:
M-AUDIO FAST TRACK ULTRA: 6 sorties 24bit/96kHz +- 249€ http://www.thomann.de/be/maudio_fast_track_ultra.htm
ESI ESU 1808: 8 sorties 24bit/96kHz +- 349€ http://www.thomann.de/be/esi_esu_1808.htm
M-AUDIO FAST TRACK ULTRA 8R: 8 sorties 24bit/96kHz +- 359€ http://www.thomann.de/be/maudio_fast_track_ultra_8r.htm
Celui ci me semble pas mal du tout avec de l'usb, firewire, toute les types d'entrées et sorties numérique par contre la marque ???
PHONIC FIREFLY 808 U: 8 sorties 24bit/192kHz +- 379€ http://www.thomann.de/be/phonic_firefly_808_u.htm
MOTU ULTRALITE MKIII HYBRID: 6 sorties 24bit/192kHz +- 444€ http://www.thomann.de/be/motu_ultralite_mkiii_hybrid.htm
J'ai un doute là, pour les carte son externe je sais quand même envoyer la musique directement depuis le pc ou je dois rentrer en analogique ou numérique dans la carte son puis traitement dans l'ordi (filtrage) puis sorties de la carte son ?
PCI:
PCIe:
USB:
- mikematrix
Pour les carte son le choix est pléthorique, avec un petit avantage pour celle qui gère le volume en interne (MOTU ultralite ou M-audio Profire 610).
Pour le software il y en a pas mal aussi, Electri-Q 1.8.8 (le payant) me semble le meilleur choix en rapport Q/P mais la mise en oeuvre dans le filtrage actif n'est pas aisé il faut maîtriser Console.
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
- Cobrasse
L'ULTRALITE permet un filtrage directement avec le logiciel fourni
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
L'ultralite sort du lot apparemment.
Il y a moyen de télécharger le prog avant pour voir ce que çà donne ?
Edit: alors oui on sait le télécharger mais sans l'appareil connecté dessus il ne se lance pas
Je en vitesse regardé les pdf et on voit un peu le prog de filtrage mais aucun renseignement sur le FIR.
Désolé cobrasse j'avais pas vu ce post, je vais aller lire çà
- mikematrix
Oui Motu est au dessus du lot pour un filtrage actif sans prise de tête à priori.
Après il semble que MOTU soi plus apte à faire du matos stable sur MAC que sur PC... Suffit de lire les commentaires sur audiofanzine.
Sinon comme déjà cité--> console... c'est un temps d'apprentissage, mais idem pour le filtrage passif: quelques logiciels à prendre en main.
Je ne pense pas qu'une solution soi plus facile à apprendre qu'une autre.
Perso je reste en passif because les bons amplis coûtent cher.
Une bonne carte son et un second ampli d'occase de même qualité que celui que j'utilise actuellement me couterait facilement autour des 800€
Les composants passifs... pour avoir tout sous la main c'est quoi? 150€ de selfs condos et résistances à tout péter si tu ne prends que du rapport q/p au top.
A toi de voir en fonction du matos que tu possèdes déjà et du budget que tu es prêt à investir.
edit: Ta CS ASUS est de très bonne qualité, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas faire une 2 voies avec celle-là
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Pour l'amplification j'ai un nad T973 (7x140w).
Pour le filtrage "normal" j'ai un minidsp et un electrovoice dc one (pas encore essayer).
L'asus j'en suis content et ce qui serait vraiment bien c'est que je puisse faire le filtrage FIR en lui ajoutant la carte d'extension (6canaux) mais ne connaissant pas les programmes je ne sais pas si on sait le faire.
Car comme je disais c'est "si çà ne vas pas avec l'asus quel carte son pro il me faudrait" mais d'après tes dire je serais le faire avec la carte d'extension ?
Je vais un peu voir les programmes maintenant et essayer çà avec ma carte sur 1 enceinte.
- mikematrix
L'Asus est déjà très bien et sort en RCA ça ira mieux avec ton NAD , avec la carte d'extension tu as 8 canaux pas de soucis.
Reste le software ça va pas être de la tarte, essai déjà Foobar avec le plugin Xover pour faire le filtrage actif standard (pas de FIR).
http://xover.sourceforge.net/
- AlexScan
Aaah çà c'est une bonne nouvelle, je vais commander cette carte d'extension.
Il est bien ce plugin et en l'enregistrant j'ai remarqué que je l'avais déjà mais jamais installé
Il est beaucoup plus facile que Izotope d'ozone 4 que je comprend rien
- mikematrix
Oui il est hyper simple, donc on peut déjà faire des bons réglages supérieurs à un filtre passif classique avec sans se prendre la tête.
- AlexScan
J'ai envie de dire, ça dépend...
C'est pour quelle config hifi (combien de voies) ou home cinema ?
Le pc est la Fée Tout (lecteur, media center, filtrage, eq, etc...) ou c'est juste un filtre dédié que tu insères comme un proc dédié ?
De mon point de vue l'ordi est surtout valable dans le premier cas de figure, sinon mieux vaut regarder du côté matos dédié surtout s'il s'agit simplement de simplement filtrer une paire de 2 voies.
Sinon la base de ce qu’il faut pour faire la blague avec un pc est parfaitement décrite dans le sujet de Lansing .
1- La carte son avec les drivers qui vont bien :
Totalement stable avec une horloge intraitable et qui accepte éventuellement le changement de fréquence par le player, avec fonction de redirection du flux audio récupéré en sortie du lecteur logiciel vers le "récepteur" ( rewire, loopback ou autre dénomination) qui regroupe les plugs ins de traitements (en général au format vst d'où le nom de vst host) :
A mon avis c'est RME over tout le reste, un truc qui marche en toute circonstances dont je suis certain que si j'ai un pb (et il y en tjrs un tas quand on débute) il ne vienne pas de la carte.
Les solutions avec agrégation de cartes virtuelles genre vac ou l'usage de certaines Motu/Tc electronic avec des eqs dsp insérables sur les "tranches" permettent de faire joujou et de tâter le cul de la vache tout comme xover pour foobar mais on reste loin de ce que permet vraiment l'usage d'un pc avec les bons outils.
Et je ne connais aucun tableau de bord avec la puissance du TotalMix ou une autre marque qui permette les réglages d'horloge qu'offrent les drivers rme.
Bien sur ce n'est que mon avis (cela dit un Trinnov et d'autres boites noires tthdg embarquent des Rme) et certains défendront d'autres options.
Hs : on peut également utiliser directement du matériel pro comme les tables Midas VeniceF avec interface firewire ou la yamaha 01v96 tjrs avec interface firewire optionelle.
Très mauvaise idée pour mr tout le monde, mais si certains lecteurs utilisent déjà ce matériel et donc le maitrisent...
2- Le recepteur à plugs in :
Console, évoqué dans le tuto de Lansing, mais également vst host (gratuit).
A noter qu'en rusant un player comme Jriver Media center qui accepte les vst et gère le multiroom (qu'on peut détourner en utilisation simple multi sorties) permet aussi de faire le job.
3- Les plugs in :
On a besoin du filtre proprement dit (fir, pas fir...), d'une égalisation possiblement pointue (fir, pas fir) et de delays pour caler les voies.
Là encore la solution proposée par Lansing à savoir Ozone est impeccable (filtrage fir ou pas fir) et égalisation( fir ou pas fir).
En gratuit pour du filtrage Christian-W Budde propose du fir et du du pas fir. Pour l'égalisation tjrs en gratuit Electri-Q_(posihfopit) permet de bien travailler.
Les delays Voxengo, gratuits font parfaitement l'affaire.
On ne parle pas ici des softs qui permettent de mesurer et d'analyser ce qu'on cherche à filtrer et corriger mais c'est presque le plus important.
3- Les plugs in :
- alpacou
- Inscription Forum: 14 Avr 2006 8:31
Console est-il toujours vivant ?
http://console.jp/en/
Console est-il stable sous W7 ?
http://www.console.jp/cgi/eng/forum/pat ... iew&no=302
Francois
Francois
- frgirard
- Inscription Forum: 05 Fév 2005 13:21
Juste comme cela pour savoir, car la doc ne m'a pas été très causante !!!
Est-il possible de gérer le delay avec les cartes Motu comme la ultralite MK3 ou la 828 MK3 sur toutes les sorties de manière indépendante pour le calage des différentes voies ?
Peut-on aussi assigner un mix bi-canaux ou multicanaux en cours de lecture et le balancer sur toutes les sorties analogiques, permettant ainsi grâce au 8 sorties arrière de faire par exemple deux enceintes 4 voies ?
Merci à vous
Merci à vous
- Cobrasse
20 messages
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs |
