Non, mais ce principe est bon ... Le mieux étant de faire des renforts qui rentrent un peu en force permettant de créer une tension sur le parois (mais il faut quand même pouvoir fermé l'enceinte !).
56 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 102 invités
dommage .. ouai ,les renforts que j'ai rajouter sur mon sub gti avec 4 morceaux de manche a balais cantonnier sont montés en force et sa bouge plus..2 a peine moitié de hauteur en large ,2 autres sur face et arrière... ..ceux en tof sont magnifiques
- boston76
bonjour,
En effet sa c'est du renfort ^^
Je suppose que tout cela ce rajoute au 350l?
car si s'est le cas sa va encore grossir énormément le sub du coup je me demande si de 350l a 300l la différence est audible?
Doit on rajouter un absorbant acoustique à tous cela?
Je compte utiliser du contre-plaqué de 22mm car si je ne dit pas de bêtises le médium peut se fissurer en interne et donc modifier tout les paramètres du caisson.
- juju8382
- Inscription Forum: 29 Oct 2013 8:46
juju8382 a écrit:Je suppose que tout cela ce rajoute au 350l?
Il faut déduire tous les volumes, donc si tu en mets pour un équivalent de volume de 20 litres de renforts cela veut dire que le volume brute interne devra augmenter de 20 litres ... Après l'amortissant (laine et autre) on des propriétés qui elles rajoutent virtuellement du volume, car l'air y circulant plus lentement c'est comme si on avait agrandi le volume ! Cela dit le volume d'amortissant compte seulement pour environ 25% de son volume (c'est une bonne moyenne, après si l'amortissant est beaucoup plus dense que la laine cela varie !), donc si tu mets 4 litres d'amortissant, cela équivaut à ajouter virtuellement 1 litre ... Donc au mieux en remplissant à fond tu auras du mal à faire plus 25/20% de volume "virtuel" ajouté
On peut même faire dans 100 litres, mais oui au bout d'un moment cela se ressent, le risque de descendre trop bas est de créer malgré l'accord choisi une belle bosse de surtension dans le grave, donnant un équilibre tonale incorrect (après dans une pièce on relativise beaucoup plus avec les bons de facilement +/-10 dB suivant les fréquences et l'endroit ! Mais quitte à faire bien
Oui cela casse les résonances aériennes, bon sur un caisson de basses, c'est pas hyper justifié (mais cela fera pas de mal), par contre sur des HP reproduisant du haut grave et médium, c'est souvent impératif, pour les raisons énoncées plus haut .
Le médium ne fend que lorsqu'on le visse sur la tranche, même parfois en faisant des pré-trous à la perceuse !
- Cobrasse
bonjour,
l'évent doit il être placé a un endroit précis?
Pour des raison esthétique je comptais le mettre proche du hp.
- juju8382
Comme tu le veux (du moment qu'il respire bien et que rien ne vient perturber son fonctionnement !), l'important étant de le mettre au point une fois la caisse fini, pour être sûr d'avoir un accord correct .
- Cobrasse
A propos de renforts, j'en avais fait des assez costauds pour une caisse de 70L abritant un W12 GTi. Davantage de détail dans le thread de mon install (diy-enceintes/premiere-installation-quel-caisson-pour-cosettes-t30014363.html) si quelqu'un veut les plans des renforts faites moi signe.
- tom120934
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
J'adore faire un fichier excel pour ensuite calculer les volumes à retrancher sur ce genre de structure .
- Cobrasse
Voilà les plans sont terminés.
j'obtiens donc un volume brut de 369.87 litres
avec 18.67 litres de renforts et évent.
donc 351.20 litres net.
qu'en pensez-vous?
sa fait un sacré bébé
qu'en pensez-vous?
- juju8382
On a du mal à voir où son situer tes renforts . Mais s'ils sont dans le même style que celui d'avant, pas de soucis.
Personnellement j'ai dorénavant une préférence pour les évents près du sub, question de couplage .
- Cobrasse
alors pour les renforts j'ai une grosse croix dans le milieu qui maintiendra 3 plaque de 10cm plaqué contre les grandes parois on les vois sur le dessin du dessus mais pas sur les autres en effet.
le hp dans ce cas sera vers le bas.
quand on dit que l'évent fait 15cm de profondeur, on compte bien l'épaisseur du bois de la face inclus?
j'ai peur qu'un fois monté je ne puisse plus accorder l'évent a l'oreille... faut pas que je me trompe
- juju8382
juju8382 a écrit:quand on dit que l'évent fait 15cm de profondeur, on compte bien l'épaisseur du bois de la face inclus?
Oui
C'est pour cela que évent circulaire en PVC, plus facile à accorder, par contre ça ne se fait pas à l'oreille, mesure impérative et en extérieur .
- Cobrasse
Voilà le bois est acheté. J'aimerais vraiment remplacer l'évent par des tubes , possible?
Je pense mettre du 125mm de diamètre que me conseillez vous?
4 c'est possible?
4 c'est possible?
- juju8382
juju8382 a écrit:Voilà le bois est acheté. J'aimerais vraiment remplacer l'évent par des tubes , possible?
Bien sûr que c'est possible, ma préférence allant pour l'évent coudé qui remonte juste derrière le HP, cela permet un gain de place et de mettre de l'amortissant dans toute la caisse sans venir perturber le flux d'air qui entre et sort de l'évent !
4 c'est possible?
Pas si vite, je ferais une petite simulation pour avoir une idée .
- Cobrasse
56 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
