Voilà mon problème :
j'ai des enceintes Elipson Orphee qui ne sont pas terribles à l'écoute (grave trop lourd et medium/aigu étouffé) et j'aimerais les remplacer.
Le problème, c'est que ces enceintes ont un immense mérite, à savoir un WAF exceptionnel. Je suspecte fortement que la qualité d'écoute moyenne serait due aux HPs employés et peut être au filtre.
Mes questions aux champions du DIY sont donc les suivantes :
- peut-on récupérer la caisse et changer les HPs et le filtre et arriver à un résultat satisfaisant ou est-ce totalement illusoire ?
- si cette opération est envisageable, que faut-il savoir sur l'enceinte pour faire le choix des HPs/filtre ?
Merci,
Albert
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dsdn, Gug42 et 124 invités
Refaire une enceinte existante c'est un délire ?
- zoloft
- Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
- jwattel
- Inscription Forum: 20 Mar 2003 12:13
François H. a écrit:Bien sûr, je l'ai déjà fait à de nombreuses reprises....
Le plus simple, c'est de calculer le volume interne de ta caisse et en fonction de celà, voire des évents donc de l'accord, choisir les Hps.... et refaire ensuite un filtre digne de ce nom...
Donc ça peut se faire. Maintenant, une fois ce volume et le type de charge déterminés, comment se fait le choix des HPs et des fréquences de coupure ?
Est-ce que les magasins genre HP-system ou la maison du HP sont de bon conseil là-dessus ?
Auriez-vous des références de bouquin genre 'la construction d'une enceinte pour les nuls' ?
- zoloft
Effectivement, ça semble intéressant !
Mais il travaille surtout sur les filtres, non ? J'aurais bien eu dans l'idée de changer les HPs aussi pour pouvoir prendre des modèles blindés et faire plaisir à la TV qui est à proximité immédiate.
- zoloft
Oui il bosse sur les filtres, mais les marie avec les HP existants, il a peut-être des HP à te conseiller en fonction de ce qu'il a déjà entendu, ce qui permettrait de faire un ensemble à peu près homogène moyennant l'influence de la caisse de l'enceinte. Facteur le plus délicat à maîtriser pour controller le rendu final par rapport à une enceinte existante.
- jwattel
François, je te rejoins sur le fond, mais signale tout de même que l'intégration de nouveau HP nécéssistera des modifs de caisse au niveau des feuillures HP, des trous de fixation voir des dégagements de saladier...
Le plus simple est sans doute de commencer par jouer sur l'amortissement interne, puis sur l'accord de l'enceinte en allongeant ou raccourcissant l'évent, ensuite filtre+cablage interne, et enfin si le résultat est toujours insatisfaisant envisager le remplacement des HP.
Bref d'aller de la méthode la moins destructive à la plus destructive...
Maverick
- Maverick
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 12:58
Une question qui n'a aucun rapport avec le Topic Désolé, mais je ne voulais pas lancer un topic dans le vent..
Est ce que quelqu'un a deja essayé de refaire en DIY la B&W Nautilus????
- Youpiboy
- Inscription Forum: 06 Juil 2002 22:32
Malheureusement, tu pourras constater qu'il n'y a pas de clone de B&W, les HP n'etant tout simplement pas disponible pour les pauv' petits diyeurs....
Quelqu'un a t'il une idée sur la politique de certains constructeurs qui ne commercialisent pas leurs HP?
- niko86h
- Inscription Forum: 22 Fév 2003 10:17
Euhhh sous réserve de l'avis des spécialistes, je crois que BW crée ses propres HP et ne les commercialise pas, a fortiori pour les nautilus...
Lance toi plutot dans les SA2K
- arjac06
- Inscription Forum: 20 Nov 2001 2:00
toutafé!
- Franck M.
- Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
Maverick
Oui, bien sûr, tout dépend de l'importance des défauts relevés....
Disons que la plupart de ces cas, ce sont souvent de vieux HPs qui sont HS et qu'il faudrait remplacer. Mais comme on ne trouve plus les mêmes références, on change complètement les HPs par de plus récents, et au besoin on dégage la face avant et on la remplace tout simplement par une nouvelle équipée de nouveaux HPs....
Mieux qu'un lifting donc, un changement de tête...
En ce qui concerne les HPs, ils sont en bon état. J'ai acheté deux paires de ces enceintes à quatre années d'intervalle et la signature sonore reste la même alors que les tweeters par exemple, ne sont plus les mêmes entre les deux paires.
Cette enceinte utilise deux HPs Focal de grave identiques de 12 cm qui travaillent en parallèle jusqu'à 80HZ, sachant que l'un d'entre eux est coupé au delà et que l'autre a en plus en charge, le registre medium jusqu'à 4KHZ. C'est ce medium et sa belle sonorité canard étouffé que j'ai dans le colimateur.
A noter que je ne mettrais rien de plus gros, la colonne fait seulement 16cm de large.
En tous cas je vous remercie tous et je vais m'en remettre à la maison du haut parleur.
- zoloft
17 messages
