Nous suivons avec intérêt les différents fils consacrés à l'asservissement de sub, et nous avons décidé, avec un ami, d'essayer l'adxl 001 de AD.
Nous nous sommes inspirés des différentes moutures de schémas publiées dans ce forum pour construire un prototype qui a fonctionné quasi du 1er coup.
Malheureusement, il apparait que l'adxl001 est assez capricieux dans son environnement, et produit en permanence un souffle à large bande, à environ 50mVpp.Malgré nos efforts, il n'a pas été possible de le supprimer, et il est difficile d'ajouter des composants directement sur les pads (5x5mm).
La carte d'évaluation ne propose qu'un exemple de montage avec sortie sur ADC, et ne propose pas de schéma de branchement analogique...
D'autres sites ont évoqués ce problème, sans apporter de solutions?? (adxl001 noise problem)
Nous sommes à la recherche de tout renseignement qui pourrait nous aider
D'avance merci
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 82 invités
subwoofer asservi avec adxl001
- pieciz
- Inscription Forum: 13 Oct 2013 9:42
Sans le schéma de ta réalisation avec une photo pour juger du layout, il est un peu difficile à la communauté de t'aider efficacement.
C'est peut-être simplement du à l'alim de l'adxl001 ?
L’idéal aurait été d'avoir une idée de la nature du bruit (à travers d'une FFT si tu es équipé pour)?
Il y a un filtre passe_bas en sortie de l'adxl001.
Quelques liens pour les autres:
- général: http://www.analog.com/en/mems-sensors/mems-inertial-sensors/adxl001/products/product.html
- spec: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADXL001.pdf
- circuit d'éval: http://www.analog.com/static/imported-files/eval_boards/EVAL-ADXL001.pdf
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Visiblement, même la datasheet parle de ce bruit (page 13)
Ca va pas être facile..
Le sens de l'axe X est longitudinal au circuit, vous l'avez donc monté perpendiculaire au HP?
QQ photos ça serait bien, oui....
- Philby
Le schéma + photo de la carte labo.
Malgré un gros condo sur l'alim 5V et plus de 1nF en sortie de l'adxl, il subsiste un fort bruit blanc (fil non blindé sur 20cm) de environ 50mV.Le 5V est obtenu à partir d'un pont diviseur sur le +15V et d'une zener.
[url=http://imageshack.us/photo/m[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/580/m8pi.jpg/][/url]
y-images/30/8rfs.jpg/][/url]
- pieciz
les images sont trop petites. Impossible de distinguer quoi que ce soit.
Sinon vire la zener et remplace la par un régulateur 5v 100ma type 78L05 ou LM340LAZ-5.0 avec les découplages qui vont bien.
Un fil blindé sur la sortie sera indispensable à mon avis.
edit: j'aurais tendance à monter le régulateur 5V à proximité du capteur.
- Eric.D
Une zener génère de bruit.
Donc on utilise un régulateur faible bruit ou l'on rajoute une self après la zener.
Vu la consommation la self pourrait être remplacée par une simple résistance.
Niveau capa, une 100uF + 10uF+ 100nF + 10nf, la 100nF et 10 au plus prêt de l'accéléromètre.
Le bruit peut être simplement coupé comme en radio, mais en audio on préfère en général faire avec.
Le passage du 16 au 24 bits en est le bon exemple, on a 8 bits de bruit, mais avec tout de même un semblant de signal.
Après c'est une question de rapport, c'est quelle version le 250 ou 500 ?
- thierryvalk
Eric.D a écrit:les images sont trop petites. Impossible de distinguer quoi que ce soit.
J'ai réussi à rétablir les liens :
http://imageshack.us/f/30/8rfs.jpg/
http://imageshack.us/f/580/m8pi.jpg/
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Il s'agit de la version 70G, environ 25mV/g en alim 5V.
Vu la taille du capteur (5x5mm), il est pratiquement impossible de souder des composants aux bornes. Après, il y a 20cm de fils non blindés, pour les mêmes raisons...
De ce fait, les condos alim/signal sont reportés sur le bornier, après les 20cm, le problème vient peut-être de là ???
Si on veut prendre la carte d'évaluation sur pcb, on perds l'avantage du faible poids <0.5g, et on augmente la difficulté de placement.
Le même problème:
http://forums.parallax.com/showthread.php/129350-MEMs-ADXL001-70BEZ-chip-Need-Help!
Le même problème:
- pieciz
Pour asservir un sub 4g de masse mobile ça ne change pas grand chose si ?
- androuski
J'ai oublié de signaler que le prototype était conçu pour déporter la carte d'asservissement près de l'ampli, ce qui explique le choix du 70G de plus grande sensibilité, avec possibilité d'asservir plusieurs hp de basse en séries/parallèles...d'où l'intérêt de ne pas modifier trop la masse mobile, si possible <1%.
- pieciz
J'ai testé un 7805 placé près de l'accéléromètre, légère amélioration de la réjection, mais pas d'influence sur le bruit en sortie...
Du fait de la très basse consommation, on passe de 5mVpp de bruit sur le 5V obtenu depuis le 15V, à l'épaisseur de la trace avec le 7805, sur mon vieil oscillo.
Le bruit blanc est donc bien généré par l'adxl, la seule parade pour le moment est l'accroissement de la capacité de filtrage située au plus près du capteur qui permet de diviser le bruit par 2, ce qui reste insuffisant.
Dommage, car le potentiel de l'adxl001 le place parmi les meilleurs accéléromètres sur le marché.
- pieciz
Toujours pas de photo du montage sur le HP?
- Philby
- pieciz
On ne voit pas grand chose...
Le composant est dans le bon sens par rapport au mouvement?
En fait, il doit être debout sur la membrane ou sur le cache noyau, quasiment.
- Philby
Oui,il est dans le sens négatif ,il est prévu d'être collé SOUS la membrane, au droit du bord du dôme central, à proximité de la bobine, et l'équerre donne l'angle...
- pieciz
17 messages
