Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 56 invités
un concurrent au tweeter seas dxt
Message » 22 Sep 2014 19:32
Quel votre avis sur le Peerless H26TG-35-06 qui coûte 4 fois moins cher que le Seas afin l'associer avec le Beyma 6mi90 ?
Cdt
JM1111
Inscription Forum: 21 Fév 2006 22:09
Message » 25 Sep 2014 2:43
JM1111 a écrit:Bonjour,
Cdt
son pavillon étant assez profond, sa directivité est plus forte que sur le seas; à part ça, je ne vois pas de raison qu'il te déçoive si le filtrage est de qualité. :wink:
ps: pourquoi dis-tu qu'il est 4x moins cher que le dxt?
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 25 Sep 2014 2:50
Agnostic1er
Message » 25 Sep 2014 18:01
JM1111
Message » 25 Sep 2014 21:51
Ah oui, tu fais bien de préciser...
Ce T35 est d'un tout autre acabit, bien qu'aillant une directivité presqu'aussi forte que le H36TG du fait de son diamètre: fs plus basse, Sd presque doublée, x-max doublé par rapport au Peerless qui n'est qu'un 26mm monté dans une amorce de pavillon qui lui donne une grande partie de son efficacité. Mais coupé raide vers 2.5kHz (ce que permet le 6mi90 en terme de directivité, moins en terme de distos) ce Peerless peut effectivement donner de bons résultats pour pas cher. L'idéal serait néanmoins de couper le 6mi90 vers 1.5kHz pour éviter la remontée des H au dessus de cette fréquence; pour ce faire, perso j'essaierais bien un 30mm fs basse etc... que je monterais dans un WG300, par exemple un SB acoustics SB29RDC-C000-4; mais là c'est mon côté tweaker qui parle... :ko:
Agnostic1er
Message » 06 Oct 2014 12:42
Pour revenir sur le Wavecor, les version Chambered sont bien mieux coté directivité, aussi bien que leur 22mm :ohmg: , il vent du rêve ce tweeter version 05/06
On peut estimer avoir une perte quelque part entre un tweet 22mm vs 30mm ?
speedbad
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 06 Oct 2014 22:55
speedbad a écrit:Pour revenir sur le Wavecor, les version Chambered sont bien mieux coté directivité, aussi bien que leur 22mm :ohmg: , il vent du rêve ce tweeter version 05/06
il y aura toujours des différences en terme de directivité entre des hps de surfaces émissives différentes, même si elles peuvent n'apparaître qu'à des fréquences assez hautes.
Après, tout est une question de pertinence de choix du tweeter avec son utilisation. :wink:
Agnostic1er
Message » 22 Nov 2014 16:38
Bonjour,complément aux info du 24 juin
Guide d’ondes pour tweeter à dôme
Voici une synthése de réalisations commerciales ou issues du DYI
Rappel : l’objectif de ce guide est double, équilibrer la directivité du haut parleur médium et de l’aigu dans les fréquences moyennes et hautes (2/10KH), accroître le niveau sonore (+5/8 dB) dans l’axe de façon à réduire la tension aux bornes en bas de la bande passante, ce qui réduit fortement les distorsions (10 à 15 dB)
Pour connaître l’influence des paramétres du guide d’ondes, j’ai utilisé le logiciel de Jean Michel LECLEACH
http://nicolas.davidenko.perso.sfr.fr/outils/axial.zi
Suivant la taille du dôme, le diamétre de la bouche est variable, on observe que :
pour une fréquence cible, un petit dôme réclame un diamétre exter supérieur
pour environ 1000H, la hauteur devrait être d’environ 80mm , si on se limite à 1500H, 50 mm suffisent
C’est d’ailleurs le choix du VP158
http://www.waveguide-audio.de/waveguide ... toren.html
Si l’on souhaite du gain vers les 10/15KH, la bouche doit être du diamétre de la surface active
Auquel cas, la directivité est amplifiée
NONO56
Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Message » 26 Nov 2014 11:07
Bonjour, correctif,le fait que le diamétre devrait être supérieur pour un petit dôme me dérangeait,aprés vérif, il s'avére que lors de l'extraction j'ai inversé les H et les R
Version correcte
pour une fréquence cible, un petit dôme réclame une HAUTEUR supérieure
NONO56
Message » 26 Nov 2014 20:10
Belle étude nono, merci :bravo:
Agnostic1er
Message » 01 Déc 2014 14:16
Bonjour, du nouveau chez WAVECOR
http://www.wavecor.com/html/tw030wa11_12.html
Version qui ressemble au morel 378, boost 2/15 KH, faible variation de l'impédance, 92 dB utiles jusqu' à 700H!
Associé au WG300 ,une coupure trés basse devient envisageable , et le mariage avec un 8P également
NONO56
Message » 02 Déc 2014 20:43
nono, il a déjà un mini wave-guide, rajouter un WG300 n'est pas possible (ou alors faut lui couper la gorge...ASSASSIN!) :mdr:
Agnostic1er
Message » 03 Déc 2014 11:19
Bonjour Agno, il ne s'agit pas de rajouter,mais de substituer
Sur la base du WG VP158, j'ai regardé avec le logiciel de JMLC "IWATA", L/H=1, f pour diamétre exter environ 160 ( soit 750H), puis j'ai appliqué sur les hauteurs un coef de 0.5, ça donne ceci
Curieusement ,le profil obtenu est un cercle,c'est bien sûr un pur hasard
Mon objectif étant de réduire la directivité, en ayant bien à l'esprit le couple niveau/angle d'émission
La suite, c'est un profil à directivités verticale et horizontale différenciées, quelque chose entre ces 2
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=927487201412031008.png]Image[/URL]
Un rapport du nombre d'or (1+5E0.5)/2)=1.618 pourrait être adopté
NONO56
Message » 03 Déc 2014 11:30
Dans ce cas, aucun intérêt à prendre ce modèle puisque moteur et équipage mobile sont les même que la v° sans amorce de WG :idee:
androuski
Message » 03 Déc 2014 13:12
Non,ils ont optimisé semble-t-il, fs passe à 420 et la courbe d'impédance est plus plate
NONO56
