Une technique pour faire des joints silicone c'est d'utiliser une feuille de plastique pour protéger au premier pré-montage mise en forme. Souvent utilisé pour portes ou fenetres.
exemple : http://www.linternaute.com/bricolage/am ... cone.shtml
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 79 invités
Un HP sub low cost dispo pour les participants à la CG MFB..
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
guyome a écrit:Sinon, comme je l'ai fait à l'époque, une rondelle que tu découpes dans une plaque de liège
Il faut avoir vu de visu l'arrière du rebord du saladier, il est moulé creux, y compris au niveaux des vis, avec des arrêtes et des replats partout, pour comprendre que ça marche pas. Une vraie merde. Et le sub il envoie de l'air, crois moi.
- androuski
Alain,
c'est ce que disait Guyome juste avant. Au fait, t'as vu Guyome est rentré ?
- androuski
ah ben si on est deux a le dire sans s'etre concertés, c'est que ça doit etre mieux
content de te voir de retour gyome. T'as des projets en attente je crois
au fait c'est quoi le résultat des courses pour trouver le HP_a_moins_de_100E_qui_fait_pas_jacky_et_qui_fait_mieux_que_le_GT120_a_50E ?
- alkasar
Ca n'existe pas.
Sans aller chercher des mutants stéroïdés jacky touch, hein, il y a des limites quand même.
- androuski
Fait le en cuir ton caisson, t aura s plus de probleme d étanchéité
- Sagem
androuski a écrit:Ca n'existe pas.
Peut-être un bon rapport quqlité / prix :
http://www.hautparleurenceinte.com/inde ... om=1148566
- guyome
Pas mal aussi ce B&c 18", mais y a toujours ce problème de surface creusé qui causent des problèmes d'étanchéité, que lève androuski, je comprend pas cet économie de matière que B&C essai de faire, à cet endroit ça n'a pas de sens, les Beyma n'ont pas ce problème, leur chassis est plat.
- Blazing
- Inscription Forum: 29 Oct 2003 11:55
Et surtout Beyma fourni le joint d'étanchéité pile poil aux cote avec les trous nickel...
- Sagem
alkasar a écrit:content de te voir de retour gyome. T'as des projets en attente je crois
Ça me fait penser que j'ai encore celui-là à asservir et il est déjà en clos
- guyome
Ah oui, quand même. Je te rappelle que je t'ai réservé une carte sur la CG1, qui est toujours chez moi. Et que tu peux entrer dans la CG2 pour acquérir un accéléro
- androuski
Superbe ce caisson, belle finition, positionner dans l'encoignure ça doit déjà être bien gonflé par le mode de rayonnement. Androuski je me suis rajouter sur la CG2 pour quelques ACH01, c'est bien d'avoir les PCB mais sans les accéléros on va pas bien loin.
- Blazing
C'est fait pour
- androuski
salut
jtite question : en admettant que je réalise une Deux voies avec un pav 2" et un 38 coupé en actif à grosso modo FC 600/700hz mais que le seul PB c'est le volume de caisse trop important pour que le 38 descende, puis je avec l'asservissement réduire le volume des caisses et utiliser le 38 toujours en deux voies ?
en fait je voudrais savoir si l'utilisation de l'asservissement du grave sur une deux voies, à FC basse (600hz), me permettrait de réduire considérablement le volume des caisses tout en conservant un grave optimisé et le raccord avec le PAV actif !?
le but faire une deux voies avec PAV + 2" et 15" dans 60 litres !!!
- fmp
- Inscription Forum: 03 Jan 2010 22:44
fmp a écrit:salut
Eh mais j'ai posé la question il n'y a pas longtemps !!! T'es charette mon pauvre fmp. On va déjà faire les bertha non ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
