Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: thatsme et 93 invités
2 voies SB29RDC et ???? p.13->besoin d'avis
Je me permet de remonter ce topic en changeant un peu le cahier des charges, peu importe le volume de charge et la sensibilité, seul reste le prix au alentour de 60€ le HP comme limite.
J'ai fait une petite simulation à partir des infos trouvées sur zaphaudio (je ne sais pas si on peut se fier à ses mesures de T&S), mais ça donne ceci :
Le SB17 semble sortir du lot avec malgré tout un litrage plus conséquent. En serait-il de même pour son homologue en 4 ohms ?
Si bien sur vous connaissez d'autre HP pouvant convenir, je suis preneur.
- Nimaj44
Le SB17 fonctionnera déjà admirablement bien dans 25/30 litres ; la simu n'est pas fiable avec ce qts. Chez moi c'est dans 18 litres, et c'est déjà
- androuski
Et que ce soit la version 8 ou 4 ohm ça revient au même ?
- Nimaj44
A peu de choses prêt oui ; tu devrais aussi considérer la v° polypro, plus facile à filtrer. A 60 euros le bout tu ne prends pas grand risque...
- androuski
et elle est où cette version polypro ? Sachant que je filtre en actif donc pas de soucis au niveau pente etc.
Et sinon tu fonctionne encore en 2 voies MTM sur la tienne androuski ?
- Nimaj44
Qu'est-ce que tu recherches dans le grave avec ces hps ?
Si tu cherches un hp qui puisse se suffir en deux voies alors oublie le FW168, je l'ai déjà utilisé, c'est trop juste. De même que les seas ER18, je ne sais pas ce que ça donne pour les autre seas 18 mais sur le papier sont pas censés aller bien mieux.
N'oublie pas le scanspeak discovery comme j'ai mis dans les prima (ou en version 8 ohms), je le trouve supérieur à ceux cités au dessus mais descend pas bien plus, il a juste plus de corps donc ça passe mieux.
Néanmoins si tu es en actif sans problème de filtrage les sb acoustics peuvent avoir une carte à jouer. Si les 17 se comportent comme le sb12 dans le grave ça peut être assez sympa.
Dans cette catégorie on oublie trop facilement les série peerless HDS qui sont super bien construits avec des moteurs efficaces. Les nouveaux à membrane alu sont à mon avis de sérieux candidats.
http://www.tymphany.com/files/HDS-P835025%20Rev2_0.pdf
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7786
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Je me dis qu'après avoir écouté les Trym de Sagem, une paire de 2 voies qui descend dans le grave c'est sympa, le caisson pourrait alors juste servir pour le HC.
Bon je sais bien que les Tryms ce n'est pas le même budget mais si on pouvait s'en rapprocher avec des midwoofer moins cher (et pas trop dur à faire bouger par l'ampli ).
J'en demande peut-être trop
Edit : je viens de regarder les peerless alu, est-ce que le 835026 passerait en 2 voies coupé vers 1,2kHz ou c'est limite ? Car à la simulation il tient au moins le 40Hz sans trop de soucis.
- Nimaj44
Pas d'avis supplémentaires ?
- Nimaj44
Si tu veux quelque chose proche de la trym moins cher j'ai des daytons rs225 qui ont des perfs très proches (sur mes mesures) et peuvent être coupés un peu plus haut en plus.
Pour le peerless 8 pouces alu c'est sûrement une excellente alternative aussi. Fractionne dur à 5.5kHz, ça promet un pic de H3 à 1800Hz, une coupure raide à 1500Hz est tout à fait envisageable.
Kro - Membre HCFR
Je suis tiraillé entre prendre un 6,5 pouces et un 8 pouces. Si je ne veux réutiliser mes caisses actuelles, je suis limité à 36L d'ou l'utilisation d'un 6,5pouces semble bien.
Ou alors je pars sur un projet de colonne d'une 60aine de litre max. Le Dayton il lui faudrait combien ?
- Nimaj44
Le dayton je l'ai chargé dans 55 litres c'est trop. Il lui faut une 40n de litres ça ira très bien. Dans 36 litres ça le fera sûrement mais attention à la taille de l'évent
Kro - Membre HCFR
Le L22RN4X dans 33L coupé à 1khz ça donne 35hz à -3db..., les SB vont enfin servir à qq chose
- Sagem
En fait après mesure, si je veux un 8 pouces c'est forcément une nouvelle caisse car l'actuelle n'est pas assez large. Et pour l'évent il faut compter combien de litres en plus ?
- Nimaj44
- Sagem
Tu ne veux plus utiliser le caisson en stéréo?
- STRA
