Je suis intéressé par le kit "38 monitor" que propose le magasin haut parleurs systèmes.
Est-ce que quelqu'un connaît ou possède ce kit?
Si vous pouvez me donner un avis également sur le magasin, ça serait sympa car cela va être mon 1er kit DIY.
En tout cas le contact par téléphone avec le gérant a été très pro, c'est déjà rassurant.
Cordialement.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
C'est un bon choix, mais j'avais trouvé des sonorités nasales fortement marquées sur cette enceinte.
A vérifier si possible à l'écoute avant d'acheter le kit?
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Le problème, c'est que je suis sur Grenoble et c'est donc impossible de faire une écoute.
Le rapport qualité prix à l'air d'être intéressant surtout par rapport à du Klipsch ou GKF en enceinte haut rendement déjà assemblée.
- nimaz
- Inscription Forum: 14 Avr 2010 18:57
Normal que ça fasse coin coin, coupée à 600hz en 12db seulement... La 1" doit bien souffrir... Et comment rattrapent-ils la phase en 12db, ça me parait compliqué... J'aimerais bien voir les mesures, n'hesite pas à leur demander les mesures de la réponse en fréquence et des courbes de phase, avec un reverse si possible, pour être sûr.
- Sagem
a mon humble avis, avec 1600€ il y a moyen de faire beaucoup mieux
tu compte utilisé quel ampli? tu le possède déjà?
je ne vais pas une nouvelle fois proposé un 15"phl audio et une bms 4590, on va me tirer dessus
mais plutôt dire un 15" phl audio car pour 300€ franchement ça marche très bien et ça monte assez haut pour raccorder une compression et cerise sur le gâteau dans un volume compact et une bonne compression 2" au dessus, bms 4590 (680€ la paire), radian 950pb (1070€ la paire)) , beyma 850nd (1070€ la paire).
apres reste a trouver un bon pav, il faut compter env 200 a 300€ la paire.
exemple d'une config qui pourrait être une bonne solution…
pour cette solution, j'ai le plan des caisses a dispo…
reste la question du filtrage, pour du passif perso je ne pourrai pas t'aider, mais il y a quelques personnes qui maitrise le sujet ici, ça ce tente.
sinon, tu pousse le concept avec 2 modules hypex comme ça
http://www.toutlehautparleur.com/appare ... 2-400.html
et la pour 2500€ hps+ampli+filtrage actif+ bois, tu obtient un truc sans commune mesure avec le kit monitor et un ampli a 600€…
et la pour le coup, on pourrait te filer les réglages des filtres qui vont bien,
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
Merci pour les réponses.
En fait j'ai un budget de 800€ par enceinte sans compter l'ébénisterie.
Qu'est ce que vous me conseillez comme kit haut rendement avec un 38 ou 30 pour le grave?, sachant que ce sera mon 1er kit et je ne suis pas un super bricoleur.
Mon utilisation est moitié hi fi et moitié homecinema.
A terme, je vais me faire une salle dédiée, les enceintes seront alimentées par un préampli home cinema (certainement yamaha) et des blocs de puissance dont je n'ai pas encore défini.
Si vous avez des sites français qui vendent des kits HR, je veux bien les adresses car pour l'instant, je n'ai trouvé que "hauts parleurs systeme".
Cordialement.
Cordialement.
- nimaz
Wilmo76 avait parlé d'un Beyma 15MI 100 à associer à une petite BMS 4550 , de mémoire....
- Iorn
Iorn a écrit:Wilmo76 avait parlé d'un Beyma 15MI 100 à associer à une petite BMS 4550 , de mémoire....
avec un budget de 800€ par enceinte, on peu tapper directement dans la 2" et dans du 15" qui marchote un peu
regarde 2 postes plus haut ma petite préconisation...
tes fatigué phiphi
- wilmo76
Et tu as bien tord....
Sinon au sujet du 15mi j'en parlais là.
Plutôt avec la version 1,4" de la 4550 ou la beyma cp755ti qui permettent l'utilisation avec l'Xt1464.
Mais faut rajouter du monde en bas sous 80hz
Avec 800€ de budget par enceinte on peut même imaginer une doublette de 15mi100 qui raccordent vers 800hz ....
Serait-il incohérent de passer à du 15" avec une compression en 1"4 sans être aussi "extrême" qu'avec la CP BMS proposée (4590) en essayant de monter jusqu'à 1 ( ou 1.2) kHz (au hasard...la DE250..) ?
Pas du tout, c'est une solution tout à fait pertinente, sous certaines conditions, principalement le cut-off du pavillon utilisé.
Par contre 1 ou 1,2k pour un 15" budget" c'est quand même un peu haut, 700/800hz c'est déjà pas mal. Hormis peut être si tu te tournes vers le 15mi100 qui peut raccorder aux fréquences dont tu parles.
Et tu as un pavillon 1,4" l' XT1464 eighteen sound qui permet d'avoir une directivité cohérente à ces fréquences.
Niveau compressions "budget" la beyma cp755ti parait adaptée, sinon chez bms tu as la 4554 (voire la 4555 en 1,5") qui descendra moins bien car c'est en fait une 1" (membrane de 1,75") avec sortie de gorge 1,4".
Tu peux regarder le sujet de tcli, il a mis au point une enceinte avec le couple XT1464/CP755ti
- alpacou
- Inscription Forum: 14 Avr 2006 8:31
Bon là, vu le tarif de la configuration, il vaut mieux , en effet, partir directement sur la 2 " et le 38 cm .
La qualité sera au rdv .
- Iorn
alpacou a écrit:Plutôt avec la version 1,4" de la 4550 ou la beyma cp755ti qui permettent l'utilisation avec l'Xt1464.
Je n'ai pas vu de version 1.4" dela BMS4550, as tu un lien ?
En complement et un peu HS, un Audax PR330M0 et une 4550 1", pour raccord vers 1200hz, cela vous parait possible ?
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
R.C.
4554 ou 4555 selon qu'il s'agisse de la version "sortie de gorge" 1.4" ou 1.5 mais la surface émisse et la motorisation sont strictement identiques à la 4550 : ce sont des 1" si on ne considère que la membrane.
Ça permet juste d'utiliser des pavillons différents, selon la configuration que tu envisages ....................
- alpacou
Merci pour vos réponses mais je suis un peu perdu.
Je ne suis pas assez calé pour comprendre tous les détails.
Comme je l'ai déjà dit, cela va être mon 1er kit DIY, j'aimerais connaître un kit "clé en main" (HP, plan et filtres) avec un 38 en HR.
Ce serait idéal si vous connaissez un magasin ou site français qui ferait ce genre de kit.
Encore merci.
Cordialement.
Encore merci.
Cordialement.
- nimaz
Regarde la dessus il y a des modèles qui sont interessant , tout fait en passif dans ton budget
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... pAPHN77eNw
- Iorn
19 messages
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
