J'ai oublié de dire pour les relais, est que, ce qu'il faut aussi voir pour remplacer un relais, est la tension de service de la bobine....
C'est généralement 5, 12, 24,ou 48 Vdc pour les plus communs.
Pour les soudures, il faudrait surtout regarder vers les condos d'alimentation, en fait d'abord vers les composants ou il y a beaucoup d'intensité qui passe.
C'est souvent là que ça se produit, mais pas toujours, bien évidemment.. ( ca serait trop simple...)
L'aspect d'une mauvaise soudure est plus mat et terne qu'une bonne soudure, qui doit être brillante.
Bonne recherche malgré (ou grâce !) vos 4 loustics..
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: manureva45 et 18 invités
ampli en carafe ... help me !!
- garoliv
- Inscription Forum: 16 Déc 2008 19:31
alors après avoir vérifié le relais, je confirme son bon fonctionnement, même en m'étant assuré de le décrasser avec du papier abrasif P1000, le résultat est identique, ca colle bien !!
étape suivant, comme suggéré par garoliv, vérification visuelle des soudures ... ... même avec de bons yeux et une bonne lumière , rien à déclarer (tiens ca me rappelle qque chose )
donc si je veux tester des composants, comment m'y prendre, sachant que j'ai un voltmètre/multimètre
j'ai pris un peu de temps pour vraiment cibler au mieux le problème. Le soucis n'est présent que sur les canaux C et L de la 2è alim, le canal R lui fonctionne bien, même à froid.
du coup je me demande si ce ne sont pas les transistors ... comment les tester ?
merci...
David.
merci...
David.
- dadoul
- Inscription Forum: 06 Fév 2004 20:44
- Localisation: au bord du canal, proche de l'écluse... à 25min de Paris et 2 pas de Mickey... vous voyez ??
un petit up pour mon affaire, si une bonne âme pouvait me guider dans ce méandre de composants ...
merci à vous.
david.
merci à vous.
david.
- dadoul
up là
vraiment personne par ici ??
j'ai besoin de bons conseils pour tester mes composants ...
merci à vous
David.
merci à vous
David.
- dadoul
toujours personne pour me guider ??
- dadoul
20 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
