http://www.awdiy.com/index.php?page=var ... -caps-mods
+ clock
+ régulateur 5v si analogique
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Behringer DEQ2496 - Tweak -
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Au fait, j'ai fait ceci si cela intéresse. J'ai aussi réalisé un petit adaptateur pour ampli-op mono CMS. Il ne fait que 4mm d'épaisseur. Ce qui permet de l'insérer dessous un PCB avec des entretoises de 5mm.
J'en ai une trentaine. Cela revient à environ 4/5€ avec le connecteur.
Dans le DEQ, cela donne ceci (sur la photo, c'est des proto). En A, j'ai mis des OPA827 (sortie des DAC) et en B des LM4562.
- stef1777
stef1777 a écrit:http://www.awdiy.com/index.php?page=various-deq-caps-mods
+ clock
Merci, j'avais lu cette partie, mais çà ne concerne que la partie analogique non ?
A moins que ce soit çà qui puisse m'intéresser ?
Elle permet aussi une meilleure alimentation des ampli-opérationnels et des AKM utilisés sur la carte DSP (gain en dynamique subjective).
==> Remplacement des condensateurs sur la carte DSP (DEQ2496 v2)
Je ne cherche a améliorer uniquement la partie numérique (je rentre et je sors du DEQ uniquement en SPDIF)
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Cette page est en deux parties, d'abord la carte analogique, ensuite la carte DSP. C'est pourtant clair !!!
- stef1777
Donc tu crois que si je pose la question c'est pour te faire ch*er ou quoi ?
Tout le monde ne connait pas le DEQ sur le bout des doigts ...
- Ptisik
Salut à tous,
Je déterre le topic pour tester ce fameux DEQ...
Commande aujourd'hui chez Thomann - réception lundi.
Au programme :
- Test N°1 : PC => Cambridge Dacmagic => XLR analogique => DEQ => ampli
- Test N°2 : PC => E-mu 0404USB => SPDIF optique => DEQ => ampli
Ensuite, on refera ces mêmes tests après chaque tweak.
Le premier sera un changement des OPA en entrée et sortie ainsi que les capas de couplage.
DJ
Au programme :
DJ
- djdactylo
- Inscription Forum: 10 Fév 2006 19:23
djdactylo a écrit:Ensuite, on refera ces mêmes tests après chaque tweak.
Ajoute aussi les condos sur la carte DSP.
- stef1777
Je viens de recevoir le DEQ2496.
J'avais des craintes suite à certains commentaires sur le bruit.. certains le disent un peu bouché...
Et...
vindiouse.... .. il assure le coco ! C'est pas mal aéré.. la dynamique est bien là..
C'est un premier test à l'arrache en écoute.
Je vais voir en mesure ce que çà donne. (je veux confirmer qu'il n'est pas trop flatteur..)
To be continued..
DJ
Et...
To be continued..
DJ
- djdactylo
Mahler a écrit::mdr: et encore, en analogique !
Non, je l'ai testé en entrée spdif. Confirmé via audio rightmark, les niveaux de bruit et de thd sont très bon. La réponse en fréquence est super linéaire.
- djdactylo
tweaker...a bon escient
djdactylo a écrit:Mahler a écrit::mdr: et encore, en analogique !
Les spécifications techniques du Behringer DEQ2496 sont d'origine
Il est diablement intéressant de savoir si du Tweak améliore encore le DCX.
DJ ta démarche pas a pas donnera de précieuses indications aux forumeurs .
Igor Kirkwood
- Igor Kirkwood
doublon
- Igor Kirkwood
Pour info, en test via audio rightmark sur entrée SPDIF et sortie analogique :
SNR : çà reste stable autour des -120 dB
THD : pareil
Réponse en fréquence : pique un peu du nez en dessous de 10 HZ mais sinon à +/- 0.5 dB jusque 20 kHz.
Crosstalk : à +/-90 dB si je me rappelle bien (je suis plus sûr)
Bref, assez bluffant pour des valeurs d'origine non tweaké...
La version EEPROM est ici une 2.5
Après démontage, on dirait que les PCB ont un peu évolué.
Cà semble plus clean. (et je sais de quoi je parle, c'est mon métier )
Plus de grosse ploc de colle baveuse sur les connecteurs..
Je vous fais des photos ce soir.
DJ
THD : pareil
DJ
- djdactylo
Premier test du DEQ2496
Salut à tous,
Un premier résultat de test.
Voici les courbes mesurée en analogique avec comparatif des chaines suivantes :
1-
PC Audio Rightmark => USB Directsound => Cambridge Dacmagic => XLR to RCA anlogique => E-mu0404 USB recording
2 -
PC Audio Rightmark => USB Directsound => Cambridge Dacmagic => XLR analogique => DEQ2496 => XLR to RCA anlogique => E-mu0404 USB recording
Remarque :
Comme le DEQ2496 est chainé juste derrière le Dacmagic, il est évident qu'il ne peut faire mieux puisque qu'il transporte aussi les défauts générés par le Dacmagic. il est donc intéressant de regarder l'écart entre les deux et non la valeur absolue. D'autre part, sur des nombreux graphiques, les limites théoriques du 24bit/96kHz est à 130 dB mais l'oreille humaine a beaucoup de mal à faire des différences au delà de 100 dB. Ce sera notre référence théorique (c'est une convention.. donc discutable.. on ne va pas ergoter pour rien ) De plus, on doit prendre compte des limitations du système de mesure.
On observe les choses suivantes :
Le Dacmagic et le DEQ2496 possède tous deux une décroissance régulière de - 0.25 dB entre 10 et 20 kHz. On observe aussi une petite chute en dessous de 30 Hz. Rien de grave, la linéarité est au rendez-vous.
Dynamique :
Les deux courbes sont à -120dB et même sous - 130dB dans le grave. L'écart entre Dacmagic et DEQ étant quasis nul, on peut facilement dire que ceux deux appareils sont très bons sur ce point.
Bruit SNR :
Bluffant.. la courbe en dessous de -130dB sur quasis tout le spectre. Qui a dit que ce DEQ avait des ronflettes ???
Total Harmonic Distortion :
Enfin un différence un peu plus notable. En dessous de 200 Hz, le DEQ est moins bon. Mais toujours rien de dramatique.. Dans le pire des cas, on tourne autour de -110dB.
Conclusion :
Le DEQ2496 de base est déjà à un niveau de performances incroyable pour son prix. On plafonne dans les limites de ce que je peux mesurer. C'est déjà très fort. Les tweaks vont certainement encore améliorer la situation. Cependant, on va aller chercher les micros-détails et "l'essence de la moelle" : on va travailler plus les subtilités.
ATTENTION : EDIT :
Suite à une autre vague de tests (voir plu loin), je me suis rendu compte que le mode all bypass du DEQ active des relais pour couper toute une partie des circuits. D'où des résultats assez flatteurs. Plus loin dans le post, je montre les différences entre les différents modes après tweak.
DJ
1-
2 -
Remarque :
Dynamique :
Bruit SNR :
Conclusion :
ATTENTION : EDIT :
DJ
- djdactylo
