J'ai dans l'idée de me faire un petit ampli casque sur la base d'un kit DIY clône de l'ampli RA1 Grado.
J'aimerai le brancher sur les sorties symétrique de mon préampli classé audio pour pouvoir profiter de toutes mes sources sans être obligé de brancher/débrancher à chaque fois.
Ma question est: Où câbler la masse des embases XLR dans le boitier de l'ampli casque car il fonctionnerait sur pile
J'ai +9V, ground, -9V pour la partie alim
Et Entrée gauche, droite et masse pour la partie signal.
La masse des entrées XLR se câblerait sur le ground de l'alim?
Merci par avance,
Francky
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
Cablage XLR sur kit clône de l'ampli RA1 Grado
- Focaliste
- Inscription Forum: 01 Aoû 2004 19:38
Merci de ta réponse Grand_Floyd
Mais ce n'est pas pour me faire un câble de liaison entre mon préampli et le clône.
C'est pour brancher l'embase XLR dans le coffret du clone et ainsi pourvoir raccorder le préampli en symetrique au clone.
Sur un appareil la masse (pin1) de l'XLR est câblé sur la terre, mais la mon clone lui fonctionnerait sur piles et le câblage de l'alim se fait comme suit -9V, ground, +9V.
Je commence à me demander si ce câblage est faisable entre deux appareils ne fonctionnant pas sous la même nature d'alimentation. Un en 220v AC l'autre en 18V DC.
A moins qu'on me confirme que c'est possible, je crois bien que je vais devoir faire un câble de liaison comme celui dont tu m'as mit le lien c'est a dire desymetriser le signal et attaquer le clone en RCA et non en XLR.
Francky
Francky
- Focaliste
Ton clone a une sortie assymétrique,si tu veux mettre si j'ai bien compris,une embase XLR là ou il y aurait normalement un CINCH,il faut raccorder le point chaud sur la borne 2 de la XLR et raccorder le 0V (la masse) sur les bornes 1 et 3!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
C'est pour l'entrée du clone, la sortie est en Jack 6.35.
Je voulais conserver le signal symétrique depuis mon préampli jusqu'au clone.
Dans le doute je met une photo de ce que je pense avoir compris de ton explication.
Dans le cas ou j'aurais tout faux je ferai par défaut mon câble de liaison comme le schéma que tu m'as donné. Mais j'aurais voulu garder le signal symétrique, plutôt que de le desymetriser
Merci pour ton aide en tous les cas
Francky
Francky
- Focaliste
Oui j'ai marqué sortie alors qu'il s'agit d'une entrée!De toute façon ces entrées étant asymétriques,le signal sera fatalement désymétrisé que ce soit au départ ou à l'arrivée!Mon explication de dessus reste valable,j'ai seulement marqué sortie au lieu d'entrée!
- Grand_Floyd
Salut Grand_Floyd,
Merci, j'ai dans ta réponse ce que je voulais savoir...A savoir que le signal ne pourra jamais être symétrique de bout en bout...
J'aurais du commencer par poser cette question
Bilan je vais monter mon câble comme ton schéma et mettre des embases RCA. Ça ne sert à rien que je me prenne la tête pour rien si le signal est desymétrisé au final.
Un grand merci
Je posterai ici le reste du montage quand j'aurais reçu les composants.
Francky
Un grand merci
Francky
- Focaliste
Sans trop m'avancer, relier la pin 1 à la pin 3, ca marche quand on veut connecter un signal (sortie) asymétrique sur une connectique (entrée) symétrique. Dans l'autre sens (celui voulu ici donc) c'est pas un truc à flinguer le préampli ? Généralement ils aiment pas trop avoir une sortie court-circuitée...
Je préfère soulever la question dans le doute
A plus.
Edit: ça doit dépendre de la topologie de l'étage de sortie du préamp, mais dans le doute...
A plus.
- Faame
- Inscription Forum: 10 Juil 2014 17:59
Celle la je ne l'avais pas prévue, merci de la poser
Ça serait dommage d’endommager mon pré
Francky
Francky
- Focaliste
J'ai souvent réalisé ce montage et ça fonctionnait mais il est bon de se poser la question!Dans le pire des cas ça ne fonctionnera pas mais ça ne grillera pas car les amplis op sont protégés contre les courts-circuits!Si la sortie symétrique est référencée à la masse,il suffit de se brancher entre 1 et 2 et laisser la borne 3 en l'air.Tu peux essayer comme ça ,c'est sans risque(la masse étant la borne 1 et le point chaud la borne 2).Quel préampli utilises-tu?On doit pouvoir trouver le schéma!
- Grand_Floyd
- Focaliste
Ok donc le signal est bien référencé à la masse et pas de transfo!Il faut donc utiliser juste les bornes 1 et 2 et rien brancher sur la borne 3!
- Grand_Floyd
Oki c'est noté
Pas de transfo veut dire pas de protection C/C?
- Focaliste
Pas de transfo symétriseur je veux dire!Une ligne symétrique peut se faire à partir d'un transfo!Ça l'avantage d'isoler galvaniquement les appareils,d'ou moins de risque de ronflette!Dans ton cas,la symétrisation est entièrement électronique donc il n'y a pas d'isolation galvanique!
Ce site explique très bien le principe : http://voyard.free.fr/textes_audio/sym_asym/sym_asym.htm
- Grand_Floyd
Merci pour le lien
Très clair en effet!
Je vais dessouder ma borne 3 et cabler un RCA à l'autre bout
Par contre une dernière question
Entre mon préampli classé audio et mon bloc de puissance Nad la liaison symétrique est possible mais à l'écoute le son est dur et froid, et l'écoute devient crispante. Alors qu'en asymetrique tout rentre dans l'ordre. Pour infos le cable utilisé est le même: GRIMM TPR soudure étain et pas argent...
Une idée?
Francky
Une idée?
Francky
- Focaliste
39 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
