Ayé, les socles sont finis. Mes EURUS 1.0 "SW ready" sont opérationnelles !
Le trou diamètre 85mm à l'arrière des socles est pile-poil pour le vissage des 4 vis M6. Mon placage n'est pas nickel nickel mais bon à la distance d'écoute on ne voit pas les petits défauts. Oui, mon parquet n'est pas droit sur un côté mais je n'ai plus de feutre pour corriger ça ! On devine mes anciennes Falcons parquées dans un coin...
Next steps : mesures avec REW et essais de correction au miniDSP. En tout cas, sans correction, et malgré la faiblesse de mon ampli, ça envoie bien déjà !
EDIT : photo sans les caches
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
EURUS 1.0 et EURUS SW
- alec_eiffel
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
Ca fait moderne: j'adore!
C’est quoi la différence entre caisson SW gauche et droit? Ils ne sont pas symétriques?
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Je trouve qu'avec les caches ça marche moins bien .
En plus j'ai failli par 2 fois scratcher la suspension parce que la grille était tellement bien usiné qu'elle voulait pas y aller En fait j'ai fini par percuté que chaque HP avait SA grille !
Sur les GT1 j'avais pas eu ce soucis donc au cas où , faire gaffe...
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
gloinfred a écrit:Ca fait moderne: j'adore!
Pour l'instant, si, ils sont identiques mécaniquement sauf la feuille de placage qui est dans la continuité du "satellite" gauche/droite correspondant. A terme il y aura une différence, les HPs de grave EURUS SW étant fixés sur le côté "extérieur" les socles seront différenciés.
Si tu veux les écouter et que tu n'habites pas trop loin, pas de pb, je peux te les apporter pour une écoute mais en version "biblio", trop lourd avec le socle Je suis curieux de voir aussi ce qu'elles peuvent rendre avec un ampli meilleur que mon pôv SMSL SA50.
- alec_eiffel
McGayver a écrit:Je trouve qu'avec les caches ça marche moins bien .
+1 c'est pas évident à rentrer , il faut appuyer fort et être hyper prudent pour ne pas enfoncer la suspension. Par contre une fois en place le cache ne vibre pas et protège vraiment bien les membranes des agressions du petit voisinage parfois turbulent Je n'ai pas fait d'écoute comparative avec/sans cache, je verrai à la mesure.
- alec_eiffel
Faut le faire à 2 , là ça le fait !
Tu verras pas besoin de mesurer : à l'écoute c'est flagrant . Niveau sécurité même sans cache t'est peinard : la membrane c'est de l'alu
Par contre un ch'tit coup de peinture noire sur l'ogive , vu le prix du hp , ça n'aurais pas été trop demandé je pense ...
- McGayver
Justement, membrane alu, un petit impact et la membrane est marquée
- Nimaj44
alec_eiffel a écrit:gloinfred a écrit:Ca fait moderne: j'adore!
On s'organise ça dés que possible! Je suis au Nord Est d'Aix, vers le lycée Cezanne.
J'ai des ghiblis et des notus chez moi. Ça permettra de voir le gain en l'espace d'une génération (même si je sens que ça va être saignant pour mes pauvres enceintes qui sont une gamme en dessous... )
- gloinfred
gloinfred a écrit:On s'organise ça dés que possible! Je suis au Nord Est d'Aix, vers le lycée Cezanne.
Je t'envoie mon tel par MP. Pas sûr que la comparaison soit une vraie boucherie, la génération précédente de HP était pas si mal, j'avais écouté les Ghibli et elles étaient au niveau de mes Falcon DIY.
- alec_eiffel
J'adore le rendu de ta finition en bois clair ! Tu n'a pas l'intention de faire l'event en face pour éviter les résonances des murs derrières ?
- lucadoc
- Inscription Forum: 27 Fév 2007 22:13
lucadoc a écrit:J'adore le rendu de ta finition en bois clair ! Tu n'a pas l'intention de faire l'event en face pour éviter les résonances des murs derrières ?
Merci ! L'évent n'est pas derrière, il est tubulaire vertical et laminaire entre l'enceinte et son socle. J'ai fait des essais rapides de placement et la sensibilité est faible (au moins en dessous de 100 Hz).
- alec_eiffel
Merci pour le schéma détaillé, et la colonne SW?
- lucadoc
lucadoc a écrit:Merci pour le schéma détaillé, et la colonne SW?
Le schéma provient de la fiche du kit EURUS 1.0.
Pour la colonne, les HPs seront situés sur le côté extérieur, et le caisson est clos, pas bass-reflex, il n'y a pas d'évent. Voir ci-dessous un extrait du plan Atohm qui j'espère ne m'en voudra pas de l'avoir copié/collé ici. Il s'agit de l'enceinte gauche, la droite aura les 3 HP de grave à droite.
- alec_eiffel
gloinfred a écrit:@lucadoc:
Le trou que tu as vu à l’arriéré n’est pas un évent.
Ah oui j'avais pas compris , merci goinfred...
Non le trou à l'arrière des socles est simplement un accès pour visser les EURUS 1.0.
Il sera remplacé à terme par l'ampli pour le grave, ou remplacé par un bornier si je déporte l'ampli.
- alec_eiffel
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
