Bonsoir à tous,
justement, du plaisir il y en a, puisque d'avoir installé ces enceintes me donnent envie d'aller plus loin !
Cependant les écoutes avec mon petit nad 310 ou avec l'ampli + préampli rotel que m'a prêté un ami me laissent un peu sur ma faim.
J'aimerai plus de détail, plus de profondeur qu'avec le nad et surtout un plus beau timbre qu'avec le rotel (il a vraiment du mal avec les cordes)
Et comme l'achat d'un ampli même de prix "modeste" comme l'atoll in 80 se reste un investissement vu l'état de mon compte en banque, j'essaye de ne pas me tromper pour qu'il n'y ai pas une forme de déception à la clé.
Cordialement
PS comment on met les smileys ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
Kit Coax Musikit LYON
- iloclo
- Inscription Forum: 01 Mar 2015 10:49
iloclo a écrit:Bonsoir à tous,
Cordialement
pour les smiley tu cliques dessus
Vérifie dans les options que tu n'es pas coché la case désactiver les smiley
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Pour ceux que ça intéressent il y des annonces sur le bon coin pour des enceintes et hauts parleurs TPX.
Les prix sont intéressants !
- RK1
- Inscription Forum: 05 Sep 2005 12:40
bonjour a tous
voila qu’après 8 ans de bons et loyaux services une de mes coax a un coup de mou
comme si elle avait un voile au niveau des aigus -mediums
j'ai testé les connections ras
rien trouvé sur le net
une idée ?
merci d avance
une idée ?
merci d avance
- mink
- Inscription Forum: 05 Mai 2004 10:25
mink a écrit:bonjour a tous
une idée ?
merci d avance
Le tweeter est en fin de vie, Bernard peut te le changer...
- capo
- Inscription Forum: 31 Aoû 2004 16:19
capo a écrit:mink a écrit:bonjour a tous
une idée ?
merci d avance
Le tweeter est en fin de vie...
Sur quels éléments techniques t'appuis-tu pour poser ce diagnostique?
J'ai eu deux fois le même problème, la première fois j'ai amener le HP chez Musikit et Bernard m'a changé le tweeter, et en ce moment j'ai une atténuation de l'aigu sur une voie arrière mais c'est moins gênant. Je précise que c'est l'autre HP de la même paire d'enceinte, celle que j'ai mise in wall.
L'idéal est de connecter directement le tweeter au câble de hp pour le tester...
Dans le doute va chez Musikit avec le hp.
- capo
ça se change facilement un tweeter ?
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
Willou a écrit:ça se change facilement un tweeter ?
Bernard avait dû mettre 5-10 min de mémoire !
- capo
- Philby
c'est bon à savoir,
- Willou
deja merci a tous pour vos reponses
y a t il un moyen de contrôler le tweeter de matiere a peu prés certaine ?
merci d avance
merci d avance
- mink
mink a écrit:deja merci a tous pour vos reponses
merci d avance
La 1ère chose est de savoir si le tweeter incriminé émet encore ou pas du tout; si pas du tout, il est vraisemblablement HS.
S'il émet encore, télécharge un bruit blanc et rapproche-toi du tweeter: si le son est nettement moins important que sur le tweeter de l'autre enceinte, il se peut que ce soit un composant du filtre qui soit HS, sûrement un condensateur ou une résistance, auquel cas il faudrait tester ce filtre.
j' avais fait le "test tone" via le lexicon et il n'est pas hs
je vais essayer de tester le filtre et le condo ( avec un multimètre ?) et voir si je trouve qqchose
en tout cas merci pour le coup de main!
- mink
si pas trop compliqué, tu peux aussi brancher le hp de l'autre enceinte sur le filtre et écouter ce qui se passe...
ps: oui, multimètre-capacimètre, mais fut dessouder le composant du reste du filtre.
