Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
Kit Coax Musikit LYON
Tu peux t'aider de cet article : http://jimbee.over-blog.com/page-4543655.html
Tu n'as plus qu'à trouver une combinaison qui marche pour tes HP.
J'ai une question tu mesure tes HP en intérieur ou en extérieur pour la mise au point?
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Willou a écrit:oui, effectivement, sinon le woofer serait derrière le tweeter
Il l'est... derriere le tweeter.
- Sagem
Nico1383 a écrit:Bonjour,
merci pour le lien
sinon mesures en intérieur (extérieur trop bruyant même si c'est calme mais l'oiseau qui chante pendant que je prend mes mesures )
D'où l'interêt du champ proche (25 cm) pour les mesures de disto
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Je suppose que tu parles de l'ensemble bobine/aiment ?Sagem a écrit:Willou a écrit:oui, effectivement, sinon le woofer serait derrière le tweeter
Car le tweeter étant monté au centre du woofer (donc au sommet du cône du woofer), ce tweeter se retrouve en retrait par rapport à un tweeter externe qui est monté en général sur le même plan que le woofer (donc à la base du cône du woofer). Dans ce dernier cas, le délais serait plutôt de 0,16ms
dans le cas des Coax Seas, Tannoy, Kef... le tweeter n'est pas au temps en retrait que certaines enceintes haut de gamme avec face avant type marches d'escalier mais est un compromit par rapport à des enceintes dont tout les HP sont alignés physiquement sur la même face.
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
Le decalage des centres emissifs est un faux probleme, une TAD (par ex) a sa compression reculée de 45cm vs le woof par ex, ça ne change rien vs une coax si la mise en phase est bien faite et le recul de l'auditeur suffisant.
- Sagem
J'ai un peu avancé sur le projet
Je publierai les courbes demain
Je suis très satisfait (mais je finirai bien par trouver quelque chose qui cloche) par le réglage suivant sur mon filtre actif
But 12 pour le woofer a 1,29 khz
But 24 pour le tweeter à 1,82 khz et - 8 Db (je suis étonné que la courbe dans cette zone soit globalement plate : mesures non smoothed)
delay de 8 ms
Je valide ça avec ma fille, et si elle est OK, je passe au filtre passif, mais là ça va pas être coton, j'ai peur que j'ai des emmerdes sup par rapport à l'actif (phase ... zone de surtension)
delay de 8 ms
- Powerdoc
Si tu m'envoies les courbes je t'adapterai le passif.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Si tu m'envoies les courbes je t'adapterai le passif.
- Powerdoc
Je peux au moins te faire ça vu que la place dans le salon ne s'est pas encore libérée pour tes trois voies.
Kro - Membre HCFR
Salut Kro
Est ce que les mesures suivantes te suffiraient
mesures faites à 25 cm
HP filtrés
HP filtrés avec inversion de phase
HP filtrés seuls
HP seuls non filtrés
Est-ce que j'oublie quelque chose ?
HP filtrés
HP filtrés seuls
- Powerdoc
Normalement pour transposer ton filtrage actif en passif il me faut à minima :
- les réglages que tu as entré en actif
- les courbes d'impédance des hps dans la caisse sans filtrage
Si j'ai en plus les courbes que tu me proposes ça permettra toujours d'ajuster car le passif ne sera probablement pas exactement le même, c'est plus simple dans l'autre sens.
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Normalement pour transposer ton filtrage actif en passif il me faut à minima :
merci et pour le format de fichier, les fichiers REW te vont, ou il faut que je fasse un export en fichier TXT ou autre ?
sinon voila la courbe de SPL et disto. Si elle te parait trop merdique, dis le moi (courbe faite avec micro a 25 cm)
pour les réglages du DCX
delay de 8 ms
- Powerdoc
J'ai refait une série de mesure plein axe à 25 cm
Avec filtre
Avec filtre et inversion d'un des 2 HP
Avec filtre HP un HP après l'autre
Sans filtre HP l'un après l'autre
Et 2 courbes d'impedance réponde avec DAT
Avec filtre
- Powerdoc
HP filtré
- Powerdoc
