Le casque est alimenté via le petit relais, les deux gros alimentent les HP.
Mesures la résistance aux bornes de chaque diodes, ampli éteint.
54 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
j'ai dessoudé les deux gros relais et mesuré la résistance de la bobine, elle est donnée pour 820 ohms et sur un j'ai 804 et l'autre 794... apparemment pas coupées.
Edit1:
je vais remonter et voir si j'ai une tension sur spk1 et spk2 qui sont mes commandes de relais.
edit 2 : tensions validées...
Cdt
Edit1:
Cdt
- dabass40
- Inscription Forum: 02 Nov 2012 15:35
Si tu avais 24V sur les diodes c'est que c'est bon,les commutateurs envoient bien la tension,donc inutile de chercher plus loin,ça vient des relais.
Vu que tu as dessouder les relais, ,alimentes les et mesures la résistance de contact qui doit être proche de zéro.
Penses à vérifier les soudures au niveau des borniers HP également.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
J'ai fait sauter les dessus des relais pour décoller le contact au cas ou et ensuite j'ai alimenté les relais et j'ai 0.3ohms sur chaque contacts.
Ça a l'air correcte non?
Edit1: j'ai remonté les relais et ils ne collent plus ressoudés sur la platine alors que quand je les alimentes a plat ils fonctionnent!
Cdt
Cdt
- dabass40
Pourtant tu as bien 24V sur les diodes?
Tu les as alimentés avec quoi lors du test?
- Samsara
c'est ça que je capte pas! je les ai alimentes avec une alim 24v ...
- dabass40
Ton alim doit sortir plus de 24V ,et vérifies exactement combien tu as sur l'ampli.
Mesures également en mode AC ,peut être que le filtrage à pris un coup.
- Samsara
mon alim sort 24.3v. sur l'ampli j'ai 27v en DC rien en alternatif.
et je viens de re tester en branchant un hp sur une masse de bornier et le + au milieu des résistances cimentées, j'ai plus de son d'un coté et l'autre coté est saturé... Comme moi.
Cdt
Cdt
- dabass40
Demontes tous les connecteurs et pulvérise du lubrifiant contact, ainsi que dans les contacteurs .
- Samsara
Ok pour la bombe contact, par contre les relais ca,reste un mystère !
Cdt
Cdt
- dabass40
Vérifies également les soudures des connecteurs.
- Samsara
Bonjour, alors j'ai passé la bombe contact, rien n'a changé.
J'ai re mesuré ce matin mes deux sorties. Coté gauche j'ai maintenant +10V par contre coté droit j'ai maintenant -1.3V. Les relais ne collent toujours pas. A mon avis le coté droit est fumé! .
Cdt
Cdt
- dabass40
Samsara a écrit:Vérifies également les soudures des connecteurs.
Ainsi que les autres soudures.
- Samsara
OK je re demonte et je soude... je te tiens au courant
- dabass40
54 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
