Je viens de faire l'acquisition d'une toute belle platine Marantz SA-17S1, et je désire lui faire qqs modifs.
J'ai prévu:
- Horloge + alim horloge (Superclock 3, LClock XO3)
- Connecteurs RCA Vampire CM1F CB
- Condos Black Gate N, Nx,...
- Fusible (Furutech, isoclean,...)
- Modules Op-Amp Audiocom
- Super Regulator Audiocom
- Amortissement (bitume?)
- Pieds de découplage (superspike,...)
- Connectique rhodium furutech
Bon, j'ai déjà pris le temps de faire qqs repérages pour mes modifs, voici ce que la bête a dans le ventre:
Première surprise, pas de fusible.... ensuite impossible de trouver l'horloge (ou je suis très nul ce qui es probable vu que je sais pas trop à quoi ça ressemble).
Puis alors ou ça se met le Op-Amp et le super regulator ?
Je supute qu'il y a des trucs planqué de l'autre côté du CI et sous les caches en cuivre, mais pas envie de tout démonter maintenant, veux un peu en profiter quand même et mes potes veulent l'écouter non moddé avant que je désoude tout.
Dans mon idée je pensait remplacer les condos par des Black Gates Nx et Nx Hi-Q, mais ces condos font que 6.3V, alors que ceux dans la bête font bien plus.
ça pose problème?
Help !
59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
Modifs Marantz SA-17S1
- iggurk
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 21:24
Je "bookmarque" juste le sujet pour le suivre - bon courage !
- fgero
- Inscription Forum: 23 Oct 2004 23:44
iggurk a écrit:Première surprise, pas de fusible....
(fusibles entourés en bleu)
iggurk a écrit:ensuite impossible de trouver l'horloge (ou je suis très nul ce qui es probable vu que je sais pas trop à quoi ça ressemble).
Amha tu la trouveras au même endroit que le décodeur cd/sacd et tout le tralala, à savoir sous la mécanique de lecture. Faut que tu recherches les quartz.
iggurk a écrit:Puis alors ou ça se met le Op-Amp et le super regulator ?
D'après la photo j'ai l'impression que les étages de sortie sont réalisé de manière discrète (= avec des transistors) donc j'ai peur qu'il n'y ait pas d'aop à changer.
Sur ta photo, je dirais que l'alim est située:
1- à côté du transfo
2- sur la carte où se trouvent les étages de sortie en bas (au niveau des composants équipés de radiateurs).
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
cool, merci pour ces premières infos.
c'est vrais que j'avais un peu oublié de regarder sous la mécanique de lecture...
Sinon concernant les Condos, voici ceux que j'ai identifié:
Condo A:
Condo B:
Condo C:
Condo D:
Condo E:
Condo F:
Condo G:
Condo H:
Condo I:
Condo J:
Condo K:
Pour les autres faut que je rouvre au besoin, mes photos n'étant pas nettes
Bon, donc je les change par quoi comme condos ?
Black Gate? oui mais lesquel par lesquel... N, Nx, FK, PK,... ????
Je me perd un peu avec toute ces sortes, certains semblent mieux adapté a l'analogique, d'autre a l'alim, etc...
Parfois certain mettent des condos REL-CAP Teflon TFT en bypass des BG en sortie.
Y'a pas mal d'info ici sur les modif d'un SA11, ça me paraît une bonne base pour commencer:
http://www.underwoodhifi.com/mod_marantz.html
Mais difficile de savoir ou ils vont ces nouveaux composants....
Condo A:
Condo B:
Condo C:
Condo D:
Condo E:
Condo F:
Condo G:
Condo H:
Condo I:
Condo J:
Condo K:
- iggurk
Ben sur les photos d'intérieur, SA17 et SA11 n'ont pas grand chose à voir...
mais j'y connais rien
- fgero
Ben moi pas bcp plus...
J'avais bricolé mon 3910 pour me faire la main, sans trop me prendre la tête avec quoi utiliser comme matos (il fonctionne tjs nickel), mais là j'ai vraiment envie de faire qqch de sérieux et réflechis.
Voici la liste des condos
Origine
Condo....mF.....V........Nombre
A..........470....16............14
B..........100....25.............6
C..........100....16.............6
D..........100....10.............3
E............10....25.............3
F.........4700....25.............1
G........6800....16.............2
H........3300....6.3............3
I...........470....16.............1
J...........470....16.............2
K............47....16..........2
Origine
- iggurk
Pour identifier les condos de couplage et ceux de découplage, si c'était possible, il faudrait une photo de la grande carte vu de dessous histoire d'avoir une idée du trajet du signal.
Intuitivement, je dirai que les condos A sont sur le trajet du signal et tout le reste en découplage. Toujours intuitivement, je pense que les condos B sont ceux de découplage de l'étage de sortie (hormis celui tout à gauche), C-D-E pour les convertisseurs (au nombre de 3 sans doute). Pour le reste j'hésite...
C'était la minute Mme Irma
Sinon tu es sur de vouloir tous les changer (et à fortiori par du Black Gate)?
Je dis ça car, en général le découplage est quand même assez soigné sur ce genre d'appareil (sous entendu, ce n'est pas une cd723 ), et je doute que cela en vaille vraiment le coût (de tous les changer).
- Robinet
Non je veux pas forcément tous les changer, mais au moins ceux qui peuvent améliorer qqch.
Quelle différence entre couplage et découplage quand au choix du condo ?
Les Black Gate semblent être LES condos de référence, utilisé par quasi tous les tweaker fou, d'ou mon choix.
Faudrait que je trouve le courage de tout démonter, pour le moment pas trop le temps.
- iggurk
petite question rapide, quel budget tu prevois pour la modif??
- aldiallo
- Inscription Forum: 25 Fév 2002 2:00
Aucune limite de budget
- iggurk
tu va s quand même pas me dire que tu pourrais mettre plus que le prix que t'as payé pour ta platineiggurk a écrit:Aucune limite de budget
- aldiallo
Vu le prix que j'ai payé la platine ça va pas être difficile de mettre plus en modifs.
Sinon,
les machins bleu c'est quoi? des condos ?
Je les remplace?
Et les machins noirs ?
je... remplace aussi....
Et les résistances je les changes par quelle marque/modèle ?
PS: Je sais je suis à la masse de tout vouloir changer
Sinon,
Je les remplace?
- iggurk
pour les condos, le BG sont excellent, prends des condos de la même valeur ou superieur pas inferieur!!
- aldiallo
Ok je veux bien, mais ça m'aide pas bcp pour savoir quelle sorte choisir.
Sinon je crois que j'ai mis la main sur les régulateurs de courant:
Régul 1: B1020A 3.A (-12V)
Régul 2: D1415A 2.L (+12V)
Régul 3: BA05T 251 H85 (+5V)
Régul 4: JRC 7808A M2033M
Régul 5: SHARP PO15RW11
Régul 6: JRC 7812A M2042M
Je dois les remplacer par quels super regulator ?
http://www.referenceaudiomods.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=RAM&Category_Code=SR
Pour les 4 et 6 c'est assez clair, mais quid des autres???
- iggurk
- iggurk
59 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
