Il faut qu'elle soit non conductrice de l'électricité mais bonne conductrice de la chaleur!
Celle-ci convient très bien : http://www.ebay.fr/itm/HY510-30g-Gris-S ... Sw-W5UzIxi
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
super merci
il a plus qu'a attendre
pendant que Ji suis , a ton avis ca vaut la penne de mètre des radiateur sur les Q902/901?
- onquiert
- Inscription Forum: 27 Sep 2007 12:58
Tu peux mettre des petits radiateurs qui seront fixés uniquement sur les transistors!Pas la peine de mettre des isolants mais juste un peu de graisse thermique!ATTENTIONla graisse thermique est toxique et il faut bien se laver les mains avant de manger!
Il faudra faire attention que ces radiateurs ne touchent pas à quelque chose!
Ceux-là conviennent : http://www.ebay.fr/itm/2-pieces-Dissipa ... Sw~1FUYTBn
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
tu voit rien d'autre pour améliorer cet empli
- onquiert
Je t'ai donné l'essentiel!On peut toujours aller plus loin mais ce n'est pas simple!
- Grand_Floyd
tu veut dire qu'il fau changer quoi ? composant ect....
voir ci ca vaux le coup
- onquiert
Je t'ai déjà donné une liste de condos à remplacer!Fais ça et ça sera très bien!
- Grand_Floyd
cet déjà fait
pour toi il a plus rien a faire alors
je laisse comme ca?
je laisse comme ca?
- onquiert
Laisse comme ça car les autres améliorations seront compliquées et n'apporterons pas grand-chose de plus!Cet ampli va de lui-même s'améliorer au fil du temps (se rôder) car tu as changé pas mal de composants dont les condos chimiques qui ont besoin de cette période rôdage!Tu viendra ici dire si ça s'est confirmé quand il aura fonctionné 100 ou 200 heures!
- Grand_Floyd
ok je vais attendre pattes thermique et le reste ,et remontage et rodage
- onquiert
dit je viens de recevoir les isolent en silicone, et avec il a des isolent pour les vis , il faut les mètre coter circuit imprimer ou pas?
- onquiert
Je suppose que tu as reçu des canons isolants avec un épaulement!Ils ne vont pas aller sur ce montage!Il faut utiliser que la partie qui rentre dans les trous et couper la collerette!Les vis doivent être en contact du côté du circuit imprimé et aussi ave la semelle des transistors mais elles doivent être isolées du radiateur!Une fois en place tu as intérêt à te mettre en tes-diode et vérifier qu'aucune semelle n'est passante avec le radiateur et que chaque semelle est passante avec la piste de circuit imprimé ou est serrée la vis!
- Grand_Floyd
quand je met en teste diode et le noir sur la caisse les 4 corps sonne ?
et quand je met le rouge sur la visse qui serre les transistors Q609 et Q610 ca sonne aussi?
- onquiert
Il faut tester entre chaque boitier et le radiateur,pas la masse du coffret,et il ne faut pas que ça sonne!
- Grand_Floyd
ok et pour les visse qui serre les transistors Q609 et Q610 cet pareille?
- onquiert
