bonjour
voila mon empli en écoutant de la musique , la diode en miche en marche ces mi a clignoter puit plus rien, impossible de le rallumer.
tout les fusibles sons bon.je ne voix rien de griller ,a votre avis, par ou je doit commencer a regarder .
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
une resistance ou un condo
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Pu de courant dans la prise biloute!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
quelle composant je doit commencer a changer?
- onquiert
- Inscription Forum: 27 Sep 2007 12:58
ceux qui sont mort , d abord à l oeil, et puis les tester un par un mais ça peut n etre qu une resistance, c etait le cas sur mon yam m60 dernierement il passait en protection, l ai donné a réparer, c etait juste une resistance a 30cts, 100 euros de facture
- oolivier
l œil il y a rien de cramer ou noire
ci cet une résistance , il y en a partout, qui pourrais me dire les quelle je commence a changer ,et quelle numéro correspond les résistance
- onquiert
personne pour m'aider par ou commencer?
- onquiert
qui pourrais me dire quelle et le composant qui ce trouve a l'emplacement bd902,par ce que j'ai du courant qui rentre 30v et rien qui sort.
- onquiert
J'ai le manuel de service du NAD3020B mais ne voit pas cette référence dans le listing!Peux-tu mettre une photo du bidule?
- Grand_Floyd
bonjour
cet le numéro marquer sur le circuit imprimer bd902
pour la photo je me rappelle plus comment on fait
- onquiert
Ok j'ai trouvé,c'est un pont redresseur.Donc il y a 4 pattes.Il y a une patte avec un +.Le moins est la patte placée en diagonale et les 2 autres pattes reçoivent la tension alternative du transfo!Avec un multimètre tu dois trouver par rapport à la masse,+39V sur le + et -39V sur la patte placée en diagonale!Sur les 2 autres pattes tu dois avoir une tension alternative de 55V.Ces tensions ne sont pas exactes et 1 ou 2 volts en plus ou en moins sont normales car ça dépend aussi de la tension réseau présente dans ta prise de courant!
- Grand_Floyd
a mon avis il doit avoir un problème la
en dc j'ai 46.6 sur le + et -43.6 sur celle en diagonal
et 1.2 sur les autre
et en AC +33 sur les 2 en diagonal opposer au +
- onquiert
pourrais tu me dire combien de V il y a sur le fil gris sur l'emplacement p6 parce que j'ai rien.
- onquiert
Les diagonales opposées au plus devraient donner 66V en AC.Tu as dû mesurer chaque patte par rapport à la masse!33V c'est cohérent car une fois redressé et filtré ça devient du 46V en DC toujours par rapport à la masse.Le gris c'est le point milieu du transfo!Il est relié à la masse donc il est normal que tu trouves rien.
- Grand_Floyd
super merci
donc il faut que je cherche au niveau des résistances la panne?
ci tu a une idée par ou commencer
- onquiert
