salut a tous
je poste ce petit message pour avoir l'avis de personne ,bien plus compétente que moi ..
j'aimerai savoir ,si il serait bon de changer les câbles d origine interne aux hp pour pouvoir améliorer ou optimiser au mieux le rendement des hp (dans la limite rapport prix raisonnable)
je pose cette question ,car avant j'étais perplexe sur l utilité de bon câble d'alimentation (section/blindage etc ..) et surtout du branchement bien en phase/neutre d un ampli ,et c'est vrai que le son sortait différemment ..
serait ce pareil pour la partie interne des hp ,car de l ampli vers les hp ,j'ai déjà du cable de grosse section et je trouve çà con qu' ensuite la section de cable soit diminuer en interne de hp apres les filtres par exemple
ci joint un exemple ,ou l on voit bien sur la 1ere photo ,la faible section de cable en sortie de filtre
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=171944
autres petites question
j'aimerai savoir également c'est quoi techniquement qui fait qu'un hp monte à 25 ... , 26 khz dans les aigus ,c'est les caractéristiques du tweeter ou bien la partie filtre 3 voies
cordialement et en vous remerciant d avance pour vos infos
a+
beepbeep
61 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Optimisation ou " Tweak " D590 jamo
- beepbeep5372
- Inscription Forum: 21 Sep 2004 8:59
Tu n'ameliorera pas le rendement et le gain sera minime, peut-être assez audible si tes cables sont rouillés! mais c'est un début pour bricoler et se faire plaisir.
25khz c'est pour les chauves souris, ce sont les caractéristiques du tweeter qui lui permettent de monter au départ.
- Sagem
salut
donc pour éventuellement augmenter la courbe des aigus en théorie il faudrait changer les tweeters pour des modèles qui accepteraient plus que 20 000 hertz dans l exemple
car le mec sur son forum changait ces tweeter par des atohms
http://www.audiophonics.fr/atohm-cr08f tweeter-p-2256.html
est ce idem pour des graves ?
bien sur à l envers pour des modèles descendant plus bas
attention ,je n ai pas l intention de le faire ,mais c'est pour ma culture générale ,pour savoir si c'était les filtres qui bridaient la bande passante ou bien le hp lui même
a+
beepbeep
a+
beepbeep
- beepbeep5372
le filtre a été fait fonction des hp, si change hp faut tout revoir le filtre et mesurer... et ça je sais de quoi je parle c'est pas rien... bref, achete toi une vrai bonne paire d'occas'...
- Sagem
salut sagem
n étant pas un pro ,et surtout appréciant la " qualité " de ces enceinte ,car je suis dans une configuration home cinéma ,avec 2 colonne D590 + un kit D6 7.1 avec caisson + 2e sub meteor 0.2.5 + ampli pio lx81 ..
j ai mis en parallèle les 2 frontale avant colonne + une D6 .. de chaque coté ,le son en HC est pour moi très bien ..
mais je me posais la question de changement section de câble interne aux hp .. et comme je lavais dit dans mon précèdent post ,en changeant un simple cable d alimentation et brancher bien en phase ,le son en sortie de l ampli était déjà bien meilleur !!
alors pourquoi ne pas imaginer un gain sonore avec l apport de cable de meilleur qualité et plus gros en entrée et sortie de filtre hp
en tout cas merci bcp pour tes renseignements qui augmente ma culture ,car je ne connais pas tout sur tout
a+
beepbeep
a+
beepbeep
- beepbeep5372
La phase sur le câblage évidemment... le son des câbles d alim ça me laisse bien rigoler par contre, le son des câbles hp ok avec modération ça dépend tout de la résistivité du câble qui va influer sur la réponse en fréquence (à quel point ça s entend, la aussi aucun test aveugle n a pu prouver qu il y avait des différences enté 2 câbles mais bon, pourquoi pas j ose y croire un peu...)
- Sagem
diy-tdg/resultats-du-test-en-aveugle-cables-de-modulation-t29781210.html
Ça va te donner une idée et c est drôle.
- Sagem
si les composants du filtre sont très bas de gamme tu peux remplacer les condensateurs pour des modèles MKP.
Ca va te coûter quelques dizaines d'€, quelques soudures, et le gain sera assez sensible. Meilleure clarté générale, un peu plus de détail, d'aération.
Il faut relever les valeurs sur le schéma ou directement sur le filtre à l'intérieur de ton enceinte, par exemple 4.7µf ou 22µf
(Le changement de câble bof, ce n"est vraiment pas indispensable. )
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
beepbeep5372 a écrit:salut a tous
a+
beepbeep
Tu as de la chance, tu aurais pu avoir l'avis :
- de personne ;
- d'Ulysse, qui t'aurais crevé un oeil.
(ça c'est un petit bizut : tout impétrant sur la section DIY doit montrer qu'il est LOL-compliant
C'est notre patriarche Agnostic the first qui a imposé cette règle, mais comme il se fait vieux on l'aide à l'appliquer, pas vrai Hubinou ?)
- androuski
Ulysse a failli...(dans les deux sens du terme)
salut
si si ,personne existe ,il a tué le cyclope ...
a+
beepbeep
a+
beepbeep
- beepbeep5372
androuski a écrit:(ça c'est un petit bizut : tout impétrant sur la section DIY doit montrer qu'il est LOL-compliant
wé, enfin s'ils pouvaient en + se donner la peine de remercier ou montrer qu'ils ont fait un minimum attention à ceux qui tentent de leur apporter une réponse à leur question ce serait pas du luxe non plus
- ~Sypher~
beepbeep5372 a écrit:salut sagem
a+
beepbeep
il m avait semblé que cela était des remerciements
a+
beepbeep
PS vous qui faites dans le DIY ,je suis a la recherche de peintre ou de revêtements style peinture " ou chromage " pour une remote TSU-9800 que je viens d acheter sur eBay ,mais elle était plus que sale et en plus peine de rayures sur la peinture gris ,j'ai vu allure chrome ,cela à l air pas mal et en plus çà à l air de bien tenir sur du plastique
http://www.allurechrome.com/fr/
quel est votre avis
- beepbeep5372
~Sypher~ a écrit:si les composants du filtre sont très bas de gamme tu peux remplacer les condensateurs pour des modèles MKP.
il m'avait semblé répondre à ta question.
- ~Sypher~
La question est sur un autre sujet là sypher t'es bien soupe au lait ce matin
Beepbeep, pour la peinture faut attendre qu'un pro de la peinture passe sur ta file, pour l'instant t'as eu que les guignols spécialisés dans la conception d'enceintes (je ne me met pas dedans hein, suis pas spécialiste... juste un guignol de lyon...)
- Sagem
61 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
