Si tu désires vraiment changer l'aop, je te conseille de trouver le manuel technique et de repiquer le signal qui lui arrive et de l'envoyer sur une platine à part où tu y mets un aop sur support de façon à pouvoir en tester plusieurs.
Je pense que le remplacement d'aop est l'opération la plus délicate(pas impossible) si tu restes sur du cms, sinon le reste semble accessible.
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: manureva45 et 22 invités
En étant soigneux, on peut souder un aop dip8 directement sur l'emplacement d'un cms, c'est un peu sport mais ça se fait bien quand même, par contre je ne testerais pas avec un support , le risque d'arracher les pistes en changeant d'aop est trop élevé.
Sinon ce post sur diyaudio est intéressant :
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... tid=857308
Voici un extrait :
1)on the bottom side remove the njm2068 (smd) and solder a soket. There i used the op275 with very very good results. lm6172 should be better i have only the 6171. dont try current feedbak opamps!
2) bypass each opamp voltage rails (close to them) with 1mf mkt and 15mf tantalium.
3) remove the mute circuit. just cut the emmiters not the transistors(they are 4)
4) short the output capacitors
En gros c'est comme bcp bcp de lecteur cd ...
Dans le même sujet certains parlent d'ad825 (cms), d'ad8066 (chaipa) et d'ad8620 (cms)
Avant de faire le 4) je testerais l'offset , si c'est plus de quelques mV il faut remplacer par de meilleurs condensateurs et pas les court-circuiter.
Une petite photo du dessous de la platine s'imposerait
Nicolas
Voici un extrait :
Nicolas
- Gnyark
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 18:10
Bon, après la douche je redémonte le zimbreck et je vois ce que je peux faire !
- breizheau
Sur l'autre forum, j'ai reçu une réponse donc je continue ici pour les ceusses que ça interesse. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude des monologues !
Peter, Anglais de son état m'a écrit ceci :
Hi
some bits on the cd5001
word doc shows the signal path on the underside of the pcb
the green arrows point to the dc blocking caps and the pink arrows the opamps.
the yellow blocks represent the resistors in the output.
layoutmods06
this shows areas to damp in pink ....you can use bitumien sheet [used in cars or dynamat. The blue indicates bracing of the case.
muting thingies
pic of the four muting transistors ...just snip them off but make certain the legs don't touch each other....
resistors 2
this shows them removed.
I've more stuff but will save that for another email
pete
Ci joint après les documents zé photos qu'il m'a joint...
En gros, il n'y a plus qu'à s'y mettre !
Hi
layoutmods06
muting thingies
resistors 2
pete
- Fichiers joints
- marantze cd 5001 layout resistors2 bis.jpg (197.86 Kio) Vu 1021 fois
- mute thingies.jpg (48.67 Kio) Vu 1021 fois
- marantze cd 5001 layoutmods 006 bis.jpg (172.91 Kio) Vu 1021 fois
- pcb.jpg (185.63 Kio) Vu 1021 fois
- breizheau
Si tu vires les transistors de mute, fais attention à l'ordre dans lequel tu allumes ton systsème(cd-preamp-ampli), ils évitent d'envoyer un "cloc" sur les sorties.
- THié
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 14:20
De toute façon te casse pas la tête avec tout ca vu que tu attends ton Northstar, ta platine servira uniquement de drive, donc tout ce qui touche à la partie analogique ne sera plus utilisé.
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
D'accord avec toi Marc ! C'est juste pour "m'occuper" ! J'ai hâte de recevoir ce DAC, crois moi !!!!!!
- breizheau
Ce genre de modifs sont valables aussi pour les DAC...
- THié
Ben je serais toi je ne m'occuperais pas trop d'e la platoche, fait dejà fonctionner correctement L'ugs, avant de faire des degats sur la marantz....enfin ce que j'en sis surtout que cela ne va rien t'apporté avec le DAC aux fesses
Marc
Marc
- Idefixes
J'attends mon matos pour souder les modules.
Quant au DAC je ne compte pas y toucher....
- breizheau
breizheau a écrit:Quant au DAC je ne compte pas y toucher....
Je crois que c'est tres sage comme decision, mais sors aussi les doigt de ta marantz....referme le capot et n'y reviens plus....
Marc
- Idefixes
27 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
