J'ai un petit problème avec ma 723. Une fois sur 2 quand elle démarre, elle commence à tourner puis s'arrête d'un coup avec un gros ploc très désagréable dans les HP. Petite précision, j'ai ajouté une deuxième alim pour l'AOP, peut être que ça a son importance...
Auriez vous une idée du problème ?
Azerty
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Problème avec ma 723 au démarrage
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Est-ce que l'apparition du problème coincide avec l'ajout de l'alim de l'aop ou pas?
Elle ne démarre pas tout le temps?
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
t'as bien coupé l'ancienne piste d'alim des Aop?
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Robinet a écrit:Est-ce que l'apparition du problème coincide avec l'ajout de l'alim de l'aop ou pas?Une fois sur 2 quand elle démarre
Oui, ça coincide avec l'ajout de l'alim AOP. Je l'ai refaite, mais avant j'avais aussi une deuxième alim et la platine marchait nikel...
Quand je dis qu'elle démarre une fois sur 2, je veux dire que des fois j'ai besoin d'appuyer 2 fois sur le bouton lecture, parce qu'elle s'est arrêtée la première fois (avec un gros ploc...)
J'ai coupé les 2 résistances, je sais plus les numéros mais ce sont les bonnes.
Azerty
- azerty34
J'ai l'impression que c'est la mécanique qui ne recoit pas assez de jus pour démarer correctement. Ce qui me fait dire ça c'est que le lecteur s'arrête très souvent quand la lentille a besoin, au démarrage, de revenir de l'extérieur du disque vers l'intérieur. Par exemple, si je fais une écoute sur la dernière plage d'un disque puis si j'éteinds alors presque à chaque fois au démarrage elle va s'arréter et faire un ploc... J'ai déjà essayé de changer le bloc de lecture, rien n'y fait.
Des idées ?
Azerty
Des idées ?
Azerty
- azerty34
A tout hasard regarde si tes fusibles sont bons.
Est-ce que tu peux aussi mesurer la tension d'alimentation qui va vers la méca, normalement tu dois avoir dans les 14v à vide et 11v en lecture.
- Robinet
Robinet a écrit:A tout hasard regarde si tes fusibles sont bons.
Les fusibles sont bons. Mais où est ce que je peux prendre la tension qui va vers la méca ?
Azerty
- azerty34
Sur le connecteur 1251 (les 7 fils noirs qui vont vers la méca) tu as environ :
5 - +5,4v (lecteur allumé, 0v sinon)
6 - masse
7 - +14v
(les tensions sont indicatives)
6 - masse
7 - +14v
- Robinet
Les tensions sont bonnes, je viens de vérifier.
J'ai réussi à régler le problème du moins partiellement en déconnectant la masse de la meca du chassis. Bizarre... En tout cas c'est cool de ne plus avoir ces plocs désagréables et stressants pour les oreilles.
Azerty
Azerty
- azerty34
9 messages
